Przełączenie sterownika bramy roletowej na suple
Sterownik rolet
invidia
Dzień dobry,
Proszę o pomoc w podłączeniu.
Brama roletowa aktualnie pracuje na sterowniku obsługiwanym z pilota, ale chciałbym mieć możliwość dodatkowo operowania z poziomu smartfona (mam już inną bramę skrzydłową NICE podłączoną do supli).
Niestety nie jestem w stanie sobie poradzić z połączeniem:
Z góry dziękuję
Odepnij czarny i brązowy od DOWN oraz UP i przepnij je do zacisków 3 i 4 w SRW.
L do L i N do N. Na schemacie Twojego sterownika widać, że L powinno być całkiem z prawej. Po kolorach przewodów wygląda, że jest odwrotnie podłączone dlatego upewnij się gdzie jest faza.
UP i DOWN z białego sterownika podłącz pod IN1 i IN2 w SRW.
Być może będziesz musiał w SBW w ustawieniach zmienić rodzaj wejścia (bistabilne/monostabilne).
invidia
1-Jeśli dobrze interpretuję, wbrew poprawnemu oznaczeniu kolorem niebieskim będzie prawdopodobnie u mnie faza (co zweryfikuję), tak?
2- COM powinien być przewodem neutralnym i powinienem go zmostkować z przewodem neutralnym z zasilania, tak?
1. Pewnie tak. Jeśli jest tam jednak zero to trzeba ustalić dlaczego ktoś to tak podłączył.
2. Raczej COM jest już zmostkowany z N na stałe. Możesz to sprawdzić multimetrem.
Jeszcze jedna ważna rzecz. Upewnij się, że ten silnik ma wbudowane mechaniczne krańcówki. Jeśli nie ma to nie możesz tego tak podłączyć jak wyżej napisałem.
invidia
pzygmunt wrote: Mon Jan 16, 2023 9:57 pm 1. Pewnie tak. Jeśli jest tam jednak zero to trzeba ustalić dlaczego ktoś to tak podłączył.
1 Wydaje mi się, że się wyjaśniło - brama jest podłączona na przewód z gniazdka sieciowego, a instalacja w garażu jest zapewne tak zrobiona, że z przedłużacza wychodzi L na niebieskim przewodzie.
Tak czy inaczej sprawdziłem - faza jest na niebieskim przewodzie (obecne podłączenie jest zgodne z oznaczeniami, po prostu przewód ma błędny kolor)
2 z silnika biegnie przewód neutralny, podłączę go zatem do neutralnego w instalacji, tak? (brązowy i czarny odpowiadają odpowiednio: za ruch silnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie
pzygmunt wrote: Mon Jan 16, 2023 9:58 pm Jeszcze jedna ważna rzecz. Upewnij się, że ten silnik ma wbudowane mechaniczne krańcówki. Jeśli nie ma to nie możesz tego tak podłączyć jak wyżej napisałem.
Mam elektromechaniczne krańcówki, więc jest okej - dziękuję za dodatkową informację
Jeszcze tylko muszę rozkręcić kasetę i spojrzeć czy silnik mieści się w 350W - by nie spalić przekaźnika SRW
Return to “ZAMEL SRW-01”
