Błędy odczytu .
Beno99
Witam.
Miernik odczytuje złe wartości Energii pobranej itp itd .
Co zauważyłem.
Sprawdzając poprawność połączeń pomiędzy V1 a I1 jest 230 kolejne tak samo a chyba powinno być 0 .
Co może być przyczyną ?
Dodam tylko że przewód w przekładniku
1,5 ^2 , czy ma to wpływ
Pozdrawiam i dziękuję
Has thanked: 136 times
Nie rozumiem Twojego opisu.
Napięcie między V1 a przewodem przechodzącym przez pierwszą cewkę powinno być 0 (bo to ten sam potencjał).. Analogicznie między kolejnymi V i cewkami.
Co to znaczy 1,5^2?
Jeśli masz na myśli że są tam dwa przewody, to lepiej przełóż przekładnik w takie miejsce, aby był założony na jednym przewodzie.
Beno99
Jest jeden przewód w przekladniku .
Tylko gdzieś czytałem że jak mały przekrój tak jak tutaj 1,5 kwadrat to mogą być błędy.
No właśnie wiem że powinno być 0 a jest 230 V
Beno99 wrote: Wed Jan 18, 2023 8:15 am Jest jeden przewód w przekladniku .
Ok, czyli 1,5 ^2 oznacza 1,5 mm^2 ;) - może być taki. Przekrój nie ma dla cewki większego znaczenia.
Jeśli jest 230 V, to coś jest bardzo źle podłączone, albo źle mierzysz. Jeśli byś pomieszał fazy (co się często zdarza), to widziałbyś napięcie międzyfazowe ~400 V. Jeśli widzisz 230 V, to znaczy że pomiar robisz między L 230 V a N.
Dla pewności napiszę, że napięcie mierzy się między złączem V1 na MEW, a przewodem przechodzącym przez cekwkę I1 (a nie do zacisków cewki na MEWce).
klimasstudio
Jak mamy cęgi pomiarowe to mają taką strezałeczkę gdzie najlepiej centrować przewód aby był dokładniejszy pomiar. Ja np dla swojego przekładnika otwieranego dodrukowałem adapter który centruje położenie przewodu w przekładniku. Póki co nie zauważyłem jakiś błędów. Co jakiś czas zerkam na licznik na klatce i na licznik z przekładnikiem w domu i mam prawie takie same wskazania. Rozbieżność jest troche inna bo cięko mi było wstrzelić się jaką wartość dodaną podać w cloud aby wstrzelić się dokładnie równo z tym co na klatce jest (mam tarczowy). Kiedyś ktoś mi powiedział że właśnie aby pomiar był najdokładniejszy przewód powinien iść przez sam srodek przekładnika. Przekładniki np. do szyn CU mają specjalne perforowania w celu możliwości stosowania różnych rozmiarów szyn CU. Różne przkładnie, mają inne średnice otworów.
Beno99
klew wrote: Wed Jan 18, 2023 8:45 am
Witam .
W ten sposób napięcia są ok czyli 0 V.
Ale odczyty tak jak widać
Duch__
Been thanked: 6 times
Odwróć przekładnik nr 1 o 180 stopni.
Beno99
Duch__ wrote: Wed Jan 18, 2023 4:40 pm Odwróć przekładnik nr 1 o 180 stopni.
Jutro spróbuję.
Chociaż jest włączony zgodnie ze strzałką
Duch__
To odwróć polaryzację w MEW od przekładnika.
Return to “ZAMEL MEW-01”
