Albert wrote: Sat Jan 21, 2023 3:51 pm
@lesny8 jesteś przekozak. Zrobiłem wszystko korzystając ze skryptu w baschu. Termometry zaktualizowałem dzięki telefonowi z Androidem. Poszło bez najmniejszego problemu. Wszystko samo się zrobiło i działa
ciekawe jak z bateriami teraz bedzie
Najpierw wszystko spisałem co robiłem i miałem pisać post, ale potem stwierdziłem, że dobrze by było gdyby był skrypt co to wszystko sam ogarnie. No i takowy napisałem co by łatwiej było
Baterie na pewno wytrzymają dłużej. Wszystko jeszcze zależy jakiego producenta się baterie kupi. Kiedyś oglądałem takie porównanie CR2032 na YT. Koleś robił test i podsumowanie w excelu dla porównania względem opłacalności. Chyba GP wypadły najlepiej, Ja miałem do tej pory Duracella, teraz kupiłem GP, ale szału nie było. Zarówno Duacell jak i GP potrafiły paść po 1,5-2mc. A zdarzyło się też tak, że wymieniałem po 5mc.
Lector wrote: Sat Jan 21, 2023 5:01 pm
Jestem pod wrażenie tego skryptu, zrobiłem piętro teraz idzie parter.
Zobaczymy czy złapie pozostałe czujniki i czy będę mógł wywalić jedną malinę.
Edit
Po uruchomieniu drugiej maliny, sygnał jest tak jak było wcześniej.
Malina na parterze łapie czujniki z parteru plus jeden który jest bezpośrednio nad maliną.
Czy skrypt z automatu zapisuje dane z czujników jakie widzi, czy jest jakiś plik z listą?
Listę w supła device edytowalne i mam tylko odczyty z parteru, ale dalej pewnie dane są zapisywane do pliku.
Ten skrypt LYWSD03MMC.py w trybie pasywny nasłuchuje sobie i co usłyszy to zapisuje. Gdyby usłyszał czujniki sąsiada to też zapisze.
To co chcesz do Supli przesłać jest w /etc/supla-device.yml.
W tym moim skrypcie w bashu, po restarcie supervisora, LYWSD03MMC.py zaczyna nasłuchiwać.
Zanim się biblioteka SD skompiluje i wykona fragment z tworzeniem pliku supla-device.yml, to dłuuuuższa chwila mija.
W tym czasie, nawet jak jest jakiś słabo widziany czujnik to skrypt plik zapisuje i po stronie Supli będziesz miał kanał.
Jeśli malinka widzi CI tylko 5/8 to masz gruby żelbet
Możesz jeszcze włączyć/wyłączyć opcje na tych alternatywnych firmware.
Można np. Wyłączyć opcję comfort (to te durne minki), możesz zwiększyć moc radia (zmniejsza żywotność baterii), czy zmniejszyć ilość odczytów emitowanych w eter (domyślnie jest co 2,5s; zwiększa żywotność baterii), pokazywać poziom naładowania baterii.
A które softy wgrywaliście?
