ESP8266 Primary GUI - Termostat
tijo
kurus wrote: Thu Jan 05, 2023 6:45 am Nie lepiej użyć aktualnego gui z funkcją warunkowania przekaznika? Ja tak używam do kotła gazowego i sprawdza się super.
Macie to samo i zawsze aktualny soft bo ten z tematu to juz nie aktualizowany..
Mam podpięte tam 5 ds'ow bez razystora i wszystko działa pięknie, podłączam je pod pin który ma pulup z samego esp jak dobrze pamiętam d4.
GG nie ma opcji PWM....ten soft jest naprawdę super. Używam go od lat do sterowania webastem do ogrzewania w domku i do wędzarni z nadmuchem w palenisko (wentylatory sterowane PWM)
tijo wrote: Fri Jan 06, 2023 10:14 am
GG nie ma też opcji zmiany temperatury ze smartfona...
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Witam kolegów.
jeśli ktoś jest zainteresowany to udostępniam wsad do Wemosa D1 mini. Potrzebowałem takiego wg kryteriów jak poniżej więc go skleiłem do wersji działającej jak było mi potrzeba.
Na angielskojęzycznej stronie ten termostat jest w innych wersjach ale wszystkie które sprawdzałem były na nieaktualnych bibliotekach i albo nie działał tryb konfiguracji albo sterowanie było nie takie jak mi akurat potrzeba. Więc jeśli komuś ta wersja odpowiada to z przyjemnością udostępniam.
- zmieniłem obsługę pamięci w celu przedłużenia żywotności EEPROMA . Dane zapisywane są tylko przy zmianie stanu (1.auto/manual, 2.przek.wł/wył, 3. temp. termostatu i 4.histereza). Dane są przywracane z pamięci przy starcie WEMOSA, może pracować online przy awarii WiFi. Jedynie nie da się wtedy zmieniać histerezy. Histerezę jak i wszystkie inne parametry można ustawić z poziomu aplikacji w telefonie lub na stronie Supli. Temperatura i histereza ustawiana co 0.1C. i obie wartości widoczne na wyświetlaczu.
Przytrzymanie przycisku +/- powoduje szybkie przestawienie temperatury. Przełączenie termostatu w tryb konfiguracji pin D5 5s sterowany minusem. Po wgraniu Firmware config domyślnie uruchomi się z automatu. Wemos będzie rozgłaszał własną sieć. Adres standardowy 192.168.4.1 Zakres tem. 0 - 100C, zakres histerezy 0 - 10C.
Jedno klikniecie D5 przełączanie Auto/Manual. Dwa szybkie naciśnięcia D5 Wł/Wył przekaźnik w trybie manual. 5s D5 Config.
D7-UP | D6-DOWN | D5-AUTO/Manual, wł/wył przekaźnik, CONFIG | D1-przekaźnik (+ przy ON) | D2 - Sygnał z DS18B20 | D3-SDA OLED | D4-SCL OLED. OLED 1306
TermostatWemosHistCo01TempCo01.rar
Pozdrawiam.
mrprezident14
Ten termostat ma jeden mankament niema opcji chłodzenia.
zzrr wrote: Tue Jan 17, 2023 12:52 am Witam kolegów.
TermostatWemosHistCo01TempCo01.rar 20230116_195815.jpg Screenshot_20230116-200501_SUPLA.jpg
Pozdrawiam.
mrprezident14 wrote: Tue Jan 17, 2023 4:47 pm Ten termostat ma jeden mankament niema opcji chłodzenia.
Jakie urządzenia chcesz podłączyć? Coś co tylko chłodzi, czy grzeje i chłodzi?
mrprezident14
Chodzi mi konkretnie o chłodzenie ale to tej wersji z OLED i enkoderem na pokrętle do zmiany parametrów. Uprzedzając ten oryginalny z postu termostat mam i wykorzystuje na sonoffie do mojego biedakonwektora, płaski wentylator zamontowany pod grzejnikiem jak centralne puści ciepło na grzejnik załącza się wentylator.
klew wrote: Tue Jan 17, 2023 5:06 pm
zzrr
mrprezident14 wrote: Tue Jan 17, 2023 5:31 pm Chodzi mi konkretnie o chłodzenie ale to tej wersji z OLED i enkoderem na pokrętle do zmiany parametrów. Uprzedzając ten oryginalny z postu termostat mam i wykorzystuje na sonoffie do mojego biedakonwektora, płaski wentylator zamontowany pod grzejnikiem jak centralne puści ciepło na grzejnik załącza się wentylator.
To co opisałeś, nie jest wadą tego rozwiązania tylko nie tym czego potrzebujesz. Ja testowałem tą wersję z encoderem i doceniam pomysł, robotę itd. jednak osobiście zrezygnowałem z tej wersji ponieważ nie spełniała moich kryteriów. Osobiście uważam że sterowanie przyciskami mając również opcję szybkiego przestawiania wartości jest wygodniejsze ale to tylko moje zdanie, po za tym ten o którym chyba napisałeś nie miał możliwości ustawienia histerezy ale przede wszystkim potrzebowałem też więcej wolnych pinów na podłączenie modułu radiowego do sterowania zdalnego. Podsumowując..., komu nie pasuje to trzeba po prostu inny. Ja tak jak napisałem potrzebowałem akurat tego i się tym podzieliłem.
A wracając do tego co napisałeś... Jeśli dobrze zrozumiałem to fakt że można by mieć wersję z przełączaniem grzanie/chłodzenie. Ale przecież skoro nie planujesz używać termostatu raz do grzania a raz do chłodzenia tylko docelowo pod grzejnikiem to wystarczy podłączyć przekaźnik wyzwalany minusem a nie plusem. Przekaźnik załączy się w momencie kiedy temperatura osiągnie ustawioną, czyli odwrotnie i tadam... jest chłodzenie. Nie namawiam do zmian skoro używasz już to co Ci potrzeba i działa. Ale jeśli komuś innemu akurat by taka opcja była potrzebna... Oczywiście podłączenie przekaźnika nie bezpośrednio tylko moduł lub układ z odseparowaniem cewki od samego układu WEMOSA. To tak na wszelki wypadek dopisałem żeby mi ktoś nie zarzucił że namawiam do podłączania przekaźnika bezpośrednio pod układ. Chociaż jak ktoś lubi kupować nowe w miejsce spalonych... ;-)
radzik_r
Been thanked: 2 times
Pozdrawiam.
pokaż soft
zzrr
radzik_r wrote: Thu Jan 19, 2023 9:08 pm pokaż soft
Ano proszę bardzo...
/*the Copyright (C) AC SOFTWARE SP. Z O.O.
#include <Arduino.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <EEPROM.h>
#include <supla/control/virtual_relay.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/control/dimmer_base.h>
#include <supla/control/action_trigger.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/device/supla_ca_cert.h>
#include <supla/events.h>
#include <OneWire.h>
// #define STORAGE_OFFSET 512
// #include <supla/storage/eeprom.h>
// Supla::Eeprom eeprom;   //linia zapisywania pamięci
Supla::ESPWifi wifi; //------ Do not change----wifimanager takes care------
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::EspWebServer suplaServer;
// Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
#include "SSD1306Wire.h"
SSD1306Wire display(0x3c, 0, 2); // D3-SDA  D4-SCL
// #include "SH1106Wire.h"
// SH1106Wire display(0x3c, 0, 2); // D3-SDA  D4-SCL
// w repozytorium "esp8266-oled-ssd1306" w bibliotece SSD1306Wire.h jest literówka którą należy sprawdzić
// skutkuje tym że OLED 1306 działa tylko na pinach D4 i D5 i nie da się OLEDa przypisać do pinów D3 i D4
// należy sprawdzić tą linię kodu           "#if !defined(ARDUINO_ARCH_ESP32) && !defined(ARDUINO_ARCH8266)"
// i jeśli jest tak jak powyżej poprawić na "#if !defined(ARDUINO_ARCH_ESP32) && !defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266)"
// po poprawce OLED 1306 128x64 0.96" i 1.3" można przypisywać do dowolnych pinów.
Supla::Html::DeviceInfo htmlDeviceInfo(&SuplaDevice);
Supla::Html::WifiParameters htmlWifi;
Supla::Html::ProtocolParameters htmlProto;
Supla::Html::StatusLedParameters htmlStatusLed;
#define relay_pin 5    // D1 --  5
#define ds_pin 4       // D2 --  4
#define button2_pin 12 // D6 --  12
#define button3_pin 13 // D7 --  13
#define button_pin 14  // D5 --  14
bool relayOnLevel = HIGH; // "HIGH" for active high relay, "LOW" for active low relay.
bool Protected = false;   // if "true" disables the possibility of activating the relay in manual mode.
double poprzedniX = 0;    // zmienna pomocnicza
double his;
double his2;
char Supla_name[51] = ("Thermostat3");
char Supla_status[51] = ("No server address");
bool initialConfig = false;
int s;
double ThermostatTemperature = 30;
double actualTemp = -127.0;
double Term_Hist = 1;
bool doSaveTermSetTemp = false;
bool doSafeHistSetTemp = false;
bool WiFiConected = false;
bool dimm = false;
unsigned long TempDisp_mtbs = 5000U;
unsigned long TempDisp_lasttime;
unsigned long dimm_mtbs = 15000U;
unsigned long dimm_lasttime;
Supla::Control::VirtualRelay *relay_0 = nullptr;
Supla::Sensor::DS18B20 *DsTemp = nullptr;
Supla::Control::RGBWBase *miDimmToTemp_hist = nullptr;
const uint8_t logo32_glcd_bmp[] PROGMEM = // logo supla 32
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x1F, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x7F, 0x00, 0x00,
        0xF0, 0x70, 0x00, 0x00, 0x30, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x38, 0xC0, 0x00, 0x00,
        0x18, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x18, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x38, 0xC0, 0x00, 0x00,
        0x38, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x70, 0xF0, 0x07, 0x00, 0xE0, 0x7F, 0x0E, 0x00,
        0xC0, 0x3F, 0x38, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x18, 0xC0, 0x1F,
        0x00, 0x18, 0xC0, 0x30, 0x00, 0x18, 0xC0, 0x30, 0x00, 0x30, 0xC0, 0x30,
        0x00, 0x30, 0x80, 0x1F, 0x00, 0x30, 0xC0, 0x0F, 0x00, 0x20, 0x60, 0x00,
        0x00, 0x60, 0x20, 0x00, 0x00, 0x60, 0x30, 0x00, 0x00, 0x40, 0x18, 0x00,
        0x00, 0xC0, 0x0D, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x60, 0x04, 0x00,
        0x00, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x00,
        0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const uint8_t logo16_wifi_bmp[] PROGMEM = // logo wifi 16
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x38, 0x1C, 0xC4, 0x23, 0x72, 0x4E,
        0x08, 0x10, 0xE4, 0x27, 0x10, 0x0C, 0x90, 0x09, 0x40, 0x02, 0x60, 0x06,
        0x40, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
const uint8_t logo16_supla_bmp[] PROGMEM = // logo supla 16
        0x30, 0x00, 0x7C, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x86, 0x00, 0x84, 0x00, 0xDC, 0x03,
        0x78, 0x36, 0x60, 0x78, 0x40, 0x48, 0x40, 0x38, 0x40, 0x04, 0x80, 0x06,
        0x80, 0x03, 0x40, 0x02, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x01};
const uint8_t logo_Power_off[] PROGMEM = // Power off
        0xe0,0xff,0xff,0xff,0x03,0x38,0xfc,0xff,0xff,0x0f,0x0c,0xf0,0xff,0xff,0x3f,0x06,
        0xe0,0xff,0xff,0x3f,0x02,0xc0,0xcf,0x43,0x78,0x03,0xc0,0x33,0x43,0x78,0x01,0xc0,
        0x7b,0x7b,0xff,0x01,0x80,0xfd,0x42,0xf8,0x01,0x80,0xfd,0x42,0xf8,0x01,0x80,0x7b,
        0x7b,0xff,0x03,0xc0,0x33,0x7b,0xff,0x02,0xc0,0xcf,0x7b,0x7f,0x06,0xe0,0xff,0xff,
        0x7f,0x0c,0xf0,0xff,0xff,0x3f,0x18,0xfc,0xff,0xff,0x1f,0xf0,0xff,0xff,0xff,0x07,
const uint8_t logo_Power_on[] PROGMEM = // Power on
        0xe0,0xff,0xff,0xff,0x07,0x38,0x00,0x00,0x30,0x0c,0x0c,0x00,0x00,0x18,0x18,0x06,0x00,
        0x00,0x0c,0x30,0x02,0x0e,0x00,0x06,0x60,0x03,0x9f,0x19,0x02,0x40,0x81,0xb1,0x1b,0x03,
        0xc0,0x81,0xa0,0x1a,0x01,0x80,0x81,0xa0,0x1e,0x01,0x80,0x81,0xb1,0x1c,0x01,0xc0,0x03,
        0x9b,0x18,0x03,0x40,0x02,0x8e,0x18,0x02,0x60,0x06,0x00,0x00,0x06,0x20,0x0c,0x00,0x00,
        0x0c,0x38,0x38,0x00,0x00,0x18,0x0c,0xe0,0xff,0xff,0xff,0x07,};
const uint8_t hand16_bmp[] PROGMEM = // logo hand 16
        0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x30, 0x02, 0x08, 0x3F,
        0x04, 0x40, 0x04, 0x7C, 0x02, 0x40, 0x02, 0x7C, 0x02, 0x60, 0x04, 0x3C,
        0x18, 0x10, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
class ManualRelay : public Supla::Control::Relay
public:
  ManualRelay() : Relay(-1, true, 32) {}
  void onInit()
    pinMode(relay_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(relay_pin, !relayOnLevel);
  void turnOn(_supla_int_t duration)
    if (!relay_0->isOn() && Protected)
      channel.setNewValue(false);
    else
      digitalWrite(relay_pin, relayOnLevel);
      channel.setNewValue(true);
      EEPROM.put(400, 1);
      EEPROM.commit();
  void turnOff(_supla_int_t duration)
    EEPROM.put(400, 0);
    EEPROM.commit();
  bool isOn()
    if (relayOnLevel)
      return digitalRead(relay_pin);
    else
      return !digitalRead(relay_pin);
ManualRelay *relay_1 = nullptr;
class TermostatSet : public Supla::Control::Relay
public:
  TermostatSet() : Relay(-1, true, 32) {}
  void onInit()
    // do nothing here
    ThermostatTemperature += 0.1;
    if (ThermostatTemperature > 100.0)
      ThermostatTemperature = 100.0;
    doSaveTermSetTemp = true;
    ThermostatTemperature -= 0.1;
    if (ThermostatTemperature < 0.0)
      ThermostatTemperature = 0.0;
  bool isOn()
    return false;
TermostatSet *TerSet = nullptr;
class TermostatTemp : public Supla::Sensor::Thermometer
public:
  TermostatTemp() {}
  void onInit()
    channel.setNewValue(getValue());
  double getValue()
    return ThermostatTemperature;
  void iterateAlways()
    if (millis() - lastReadTime > 2500)
      lastReadTime = millis();
      actualTemp = DsTemp->getValue();
      if (relay_0->isOn())
        if (((relay_1->isOn()) && (actualTemp >= ThermostatTemperature)) || (actualTemp < -100.0))
          relay_1->turnOff(0);
        else if ((!relay_1->isOn()) && (actualTemp <= (ThermostatTemperature - Term_Hist)))
          relay_1->turnOn(0);
TermostatTemp *TerTemp = nullptr;
class TermostatSet_hist : public Supla::Control::Relay
public:
  TermostatSet_hist() : Relay(-1, true, 32) {}
  void onInit()
    // do nothing here
    Term_Hist += 0.1;
    if (Term_Hist > 10.0)
      Term_Hist = 10.0;
    doSafeHistSetTemp = true;
    miDimmToTemp_hist->setRGBW(-1, -1, -1, -1, (Term_Hist * 10));
    Term_Hist -= 0.1;
    if (Term_Hist <= 0.0)
      Term_Hist = 0.0;
  bool isOn()
    return false;
TermostatSet_hist *TerSet_hist = nullptr;
class TermostatTemp_hist : public Supla::Sensor::Thermometer
public:
  TermostatTemp_hist()
  void onInit()
  double getValue()
    return Term_Hist;
    Term_Hist = Term_Hist;
TermostatTemp_hist *TerTemp_hist = nullptr;
enum addedActions
  unDimm
class addedActionsClass : public Supla::ActionHandler
public:
  addedActionsClass(){};
  void handleAction(int event, int action)
    if (action == unDimm)
      if (dimm)
        dimm = false;
        dimm_lasttime = millis();
        display.setContrast(200, 241, 64);
      else
addedActionsClass *custAct = new addedActionsClass;
class DimmToTemp_hist : public Supla::Control::DimmerBase
public:
  DimmToTemp_hist() {}
  void setRGBWValueOnDevice(uint32_t red,
                            uint32_t green,
                            uint32_t blue,
                            uint32_t colorBrightness,
                            uint32_t brightness)
    float dimmTemp_hist = map(brightness, 0, 1023, 0, 100);
    Term_Hist = dimmTemp_hist * 0.1;
void status_func(int status, const char *msg)
  if (s != status)
    s = status;
    if (s != 10)
      strcpy(Supla_status, msg);
void TH_Overlay()
  display.clear();
  if (actualTemp > -100)
    // display.setFont(Arimo_Bold_32);
    display.setFont(ArialMT_Plain_24);
    display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
    display.drawString(64, 19, String(actualTemp, 1) + "ºC");
  else
    display.drawString(64, 19, "-----");
    display.setFont(ArialMT_Plain_16);
    display.drawString(38, 48, "T " + String(ThermostatTemperature, 1) + "ºC");
    display.drawString(61, 0, "Auto");
  else
    display.drawXbm(52, 0, 16, 16, hand16_bmp);
  if (TerSet_hist->isOn())
    display.drawString(105, 48, "H " + String(Term_Hist, 1) + "ºC");
  else
    display.setFont(ArialMT_Plain_10);
  if (WiFiConected)
    display.drawXbm(1, 0, 16, 16, logo16_wifi_bmp);
    if (s == STATUS_REGISTERED_AND_READY)
      display.drawXbm(22, 0, 16, 16, logo16_supla_bmp);
    else if (s != 10)
      display.drawString(30, 0, String(s));
  if (relay_1->isOn())
    display.drawXbm(86, 0, 40, 16, logo_Power_on);
  else
    display.drawXbm(86, 0, 40, 16, logo_Power_off);
  display.display();
  TempDisp_lasttime = millis();
void setup()
  Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY, 1);
  delay(5);
  EEPROM.begin(1024);
  pinMode(button_pin, INPUT_PULLUP);
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.clear();
  display.drawString(42, 6, "Supla");
  display.drawString(33, 40, "Thermostat");
  display.drawXbm(0, 16, 32, 32, logo32_glcd_bmp);
  display.display();
  delay(10);
  TerSet_hist = new TermostatSet_hist();
  TerSet_hist->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  TerSet_hist->disableChannelState();
  TerTemp_hist = new TermostatTemp_hist();
  TerTemp_hist->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_THERMOMETER);
  TerTemp_hist->disableChannelState();
  EEPROM.get(381, ThermostatTemperature);
  if ((ThermostatTemperature > 125.0) || isnan(ThermostatTemperature))
    ThermostatTemperature = 20.0;
    EEPROM.put(381, ThermostatTemperature);
    EEPROM.commit();
  auto buttonCfgRelay =
      new Supla::Control::Button(button_pin, true, true);
  buttonCfgRelay->configureAsConfigButton(&SuplaDevice);
  relay_0 = new Supla::Control::VirtualRelay(32);
  relay_0->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_0->setDefaultStateRestore();
  relay_0->disableChannelState();
  relay_1 = new ManualRelay();
  relay_1->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  relay_1->setDefaultStateOff();
  relay_1->disableChannelState();
  DsTemp = new Supla::Sensor::DS18B20(ds_pin);
  TerTemp = new TermostatTemp();
  TerTemp->disableChannelState();
  TerSet = new TermostatSet();
  TerSet->getChannel()->setDefault(SUPLA_CHANNELFNC_POWERSWITCH);
  TerSet->disableChannelState();
  miDimmToTemp_hist = new DimmToTemp_hist();
  miDimmToTemp_hist->disableChannelState();
  auto button_1 = new Supla::Control::Button(button_pin, true, true);
  auto button_2 = new Supla::Control::Button(button2_pin, true, true);
  auto button_3 = new Supla::Control::Button(button3_pin, true, true);
  button_1->setMulticlickTime(800, false);
  button_1->addAction(Supla::TOGGLE, relay_0, Supla::ON_CLICK_1);
  if (!Protected)
    button_1->addAction(Supla::TOGGLE, relay_1, Supla::ON_CLICK_2);
  button_1->addAction(unDimm, custAct, Supla::ON_PRESS);
  relay_0->addAction(Supla::TURN_OFF, relay_1, Supla::ON_TURN_OFF);
  button_2->setHoldTime(500);
  button_3->setHoldTime(500);
  button_2->repeatOnHoldEvery(30);
  button_3->repeatOnHoldEvery(30);
  button_2->addAction(unDimm, custAct, Supla::ON_PRESS);
  button_3->addAction(unDimm, custAct, Supla::ON_PRESS);
  button_2->addAction(Supla::TURN_ON, TerSet, Supla::ON_PRESS);
  button_3->addAction(Supla::TURN_OFF, TerSet, Supla::ON_PRESS);
  button_2->addAction(Supla::TURN_ON, TerSet, Supla::ON_HOLD);
  button_3->addAction(Supla::TURN_OFF, TerSet, Supla::ON_HOLD);
  SuplaDevice.setStatusFuncImpl(&status_func);
  SuplaDevice.setSuplaCACert(suplaCACert);
  SuplaDevice.setSupla3rdPartyCACert(supla3rdCACert);
  SuplaDevice.begin();
  state_auto();    //
  state_relay_1(); //
  EEPROM.get(600, his2);
  delay(10);
  if (his2 > 100 || isnan(his2))
    his2 = 1;
  else
    double his3 = his2 * 0.1;
    Term_Hist = his3;
void state_auto()
  if (EEPROM.read(420) == 1)
    relay_0->turnOn();
  else
    relay_0->turnOff();
void state_relay_1()
  if (EEPROM.read(400) == 1)
    relay_1->turnOn(0);
  else
static bool previousRelayState = false;
void loop()
  if (Term_Hist != poprzedniX)
    poprzedniX = Term_Hist;
  SuplaDevice.iterate();
  delay(5);
  bool currentRelayState = relay_0->isOn();
  if (currentRelayState != previousRelayState)
    previousRelayState = currentRelayState;
    if (currentRelayState == true)
      EEPROM.put(420, 1);
      EEPROM.commit();
    else
      EEPROM.put(420, 0);
      EEPROM.commit();
  if (doSaveTermSetTemp)
    EEPROM.commit();
  if (doSafeHistSetTemp == true)
    his = Term_Hist;
    his = Term_Hist * 10;
    EEPROM.put(600, his);
    EEPROM.commit();
  if ((millis() - TempDisp_lasttime) > TempDisp_mtbs)
    WiFiConected = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);
    TempDisp_mtbs = 500;
    TH_Overlay();
  if ((millis() - dimm_lasttime) > dimm_mtbs)
    if (dimm == false)
      display.setContrast(50, 50, 30);
      display.display();
      dimm = true;
TermostatWemosHistCo01TempCo01_plik.ino_bin_.rar
AdrianK95
Witam mam pytanie jak często odczytuje temperature bo mam taki przypadek że mam ustawiona temp na 20.6stopni i przekaznik się co chwilę włącza o wyłącza bo temp skacze raz 20.7st. Raz 20,5st 20,8 i tak skacze :cry:
