Czy na pewno byś chciał takiej funkcjonalności? Jak wytłumaczysz, samoistny restart moduły, może być to 5 min lub inny czas. Teraz jednak musisz świadomie kliknąć zaktualizuj modułHrumque wrote: Fri Jan 13, 2023 6:01 pm EDIT: oczywiście na modułach z <1MB flasha, bo tam nadal trzeba dwustopniowo ręcznie
Jakby jeszcze dało się bez "przyjdź z powrotem za 5minut" - a po prostu na stronie skrypt który drugi raz "kliknie" aktualizację za te pięć minut...
Dimmer sterowany jednym przyciskiem
- Been thanked: 5 times
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
a że tak zapytam "złośliwie" ... zamelowskie się aktualizują i nie zauważyłem resetu. Tam jest to jakoś inaczej rozwiązane?krycha88 wrote: Fri Jan 13, 2023 6:15 pmCzy na pewno byś chciał takiej funkcjonalności? Jak wytłumaczysz, samoistny restart moduły, może być to 5 min lub inny czas. Teraz jednak musisz świadomie kliknąć zaktualizuj modułHrumque wrote: Fri Jan 13, 2023 6:01 pm EDIT: oczywiście na modułach z <1MB flasha, bo tam nadal trzeba dwustopniowo ręcznie
Jakby jeszcze dało się bez "przyjdź z powrotem za 5minut" - a po prostu na stronie skrypt który drugi raz "kliknie" aktualizację za te pięć minut...![]()
- Has thanked: 134 times
Aktualizują się jak wyklikasz to w trybie konfiguracyjnym. Po wgraniu softu zawzse leci reset.YoMan wrote: Sun Jan 15, 2023 10:46 pm a że tak zapytam "złośliwie" ... zamelowskie się aktualizują i nie zauważyłem resetu. Tam jest to jakoś inaczej rozwiązane?
po prostu nie zauważyłem w takim razie. Rzadko to robię (bo w sumie mało co tam się zmieniało, ostatnio robiłem jak weszły AT), więc możliwe że nie wyłapałem resetu, a pewnie tam nie trzeba czekać na generowanie bo soft już gotowy czeka i w krótkim czasie leci download, upgrade i reset.
Potwierdzam duuuuużo lepsze działanie. Startuje od 0%, ma chwilę zatrzymania ..... jak kiedyś coś będzie jeszcze grzebane to jeszcze bym zwolnił w dolnych rejestrach aczkolwiek to już takie nieco doszukiwanie się ideału. W Toyocie niby mówią "only perfect is good enough"LukaszH wrote: Thu Jan 12, 2023 8:54 pmDzięki za aktualizację - teraz LEDY działają prima sortkrycha88 wrote: Thu Jan 12, 2023 7:11 pmWrzuciłem aktualizację biblioteki SuplaDevice ale niechętnie to robię bo rozrosła się ona do dużych rozmiarów, co powoduje, że kompilacja z wersji na wersję trwa coraz dłużej... Więc aby przyśpieszyć kompilowanie za pomocą buildera wycinam niepotrzebne pliki a jest ich sporoLukaszH wrote: Wed Jan 11, 2023 9:10 pm Już się automatyczną aktualizacją bawięNawet myślę aby nie zmienić sobie pamięci na 2mb tam gdzie mam ESP8266, ponieważ wcześniej z uwagi na to że nie pamiętałem gdzie użyłem ESP01M (8285), to przez to wszystkie moduły wgrałem na 1mb aby tego nie mylić. Przy automatycznej aktualizacji nie trzeba o tym pamiętać jaki soft generować i aby czegoś nie pomylić:)
Sprawdziłem też AT - wcześniej nie działał, a teraz już działa (5.8.0). Chociaż przy 2x;3x;4x robi się dyskoteka bo robi on/off/on i dopiero realizuje się AT ale to tak bardzo nie przeszkadza![]()
Ustawiłem jeszcze AT na dodatkowe ulubione wartości i naprawdę fajnie to chodzi: płynnie, zatrzymuje się w skrajnych pozycjach, można uruchomić z przytrzymania i rusza od 1% (nie trzeba się mordować aby trafić). Dzięki wielkie jeszcze raz @klew i @krycha88
A teraz pytanie: dlaczego nie widzę AT na dimmerze? Zrozumiałem, że to weszło a u mnie nie ma .... ? Czy szukać ich gdzieś indziej niż standardowych?
przypomnę się bo może umknęło ....YoMan wrote: Mon Jan 16, 2023 10:18 pm
LukaszH
Ciekawe że ich nie widzisz. Ja zaznaczyłem opcje dodaj AT i wygenerowałem soft (chyba że coś jeszcze dodałem jak przekaźnik). Dodało mi AT jako dodatkowe kanały.
Czyli w sensie ze nie pojawia się w cloudzie w ustawieniach kanału jak przy przekaznikach tylko jako dodatkowy AT?LukaszH wrote: Sat Jan 21, 2023 12:15 amCiekawe że ich nie widzisz. Ja zaznaczyłem opcje dodaj AT i wygenerowałem soft (chyba że coś jeszcze dodałem jak przekaźnik). Dodało mi AT jako dodatkowe kanały.
