Wymiana touchy na przełączniki z klikiem
srdz
Cześć. Szukam taniego zamiennika sonoffa dopuszkowego. Potrzebne mi są jedno, dwu i trzy kanałowe. Może być z ali, ale chodzi oczywiście o wgranie do tego supli. Mam na ścianie zamienniki sonoff touch, ale niestety odpadają ledy od oświetlenia przycisków. Ponadto dotykowe przyciski są troche denerwujące przy AT. Zastanawiam się czy pójść w oryginalne sonoff z fizycznym, dzwonkowym przełącznikiem, czy może kuić jakiś zamiennik i wgrać suplę ? Miałem w głowie też pomysł wykorzystania płytek z obecnych touchy (zamiast sonoff dopuszkowych lub tych, o które pytam na początku) i podłączenia tego pod klasyczny przełącznik z castoramy, ale zostawianie luzem układu w puszce chyba nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem ? Doradźcie proszę, bo mam trochę mętlik w głowie. Dziękuję i pozdrawiam, Michał.
Albert
https://www.google.com/search?client=fi ... ff+dual+r3
takie coś mieści się do głębszej puszki.
O 3-kanałowych to w ogóle zapomnij. Chcesz 3 kanały to trzeba pchać dwa takie albo rzeźbić DIY ale raczej nie będzie to kompaktowe. Myślę, że bez lipy dałoby radę wybebeszyć te co masz i tylko się wlutować w dotykowce przewodami, aby wpiąć je w fizyczny przełącznik monostabilny. Napisz priva pomyślimy nad modami.
Napisz do kolegi może ma jeszcze
https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=6983
srdz
Dziękuję za pomoc, natomiast patrząc na te ceny nawet na ali, to i tak wychodzi to całkiem sporo ...
Najlepiej byłoby mi wykorzystać te płytki, które już mam.
Czy wg poniższych screenów toucha 3-przyciskowego jest ktoś mi w stanie pomóc odnalezć gpio ?
Póki co to chyba mógłbym skorzystać z rx do sterowania jednym przełącznikiem.
https://allegro.pl/oferta/simon-54-przy ... M4QAvD_BwE
Coś takiego chciałbym wykorzystać, czyli podobnie jak w sonoff - powrót w stylu przełącznika dzwonkowego.
Oglądałem też sonoff na zigbee - do tego centralka.
Czy jest w ogóle możliwe ogarnięcie przełączników sonoffami dopuszkowymi zigbee ? Chodzi mi o to, żeby każdy przełącznik nie musiał łączyć się z routerem, a jedynie centralka sonoffowa była z nim połączona.
Oczywiście biorę tylko suplę pod uwagę.
Dziękuję z góry.
Dziękuję z góry.
srdz
Wojtku, a ten potrójny to już jest komplet ? W sensie gotowy przełącznik z modułem wifi itd ?wojtas567 wrote: Tue Jan 24, 2023 8:20 pm zerknij na coś takiego
https://pl.aliexpress.com/item/40009040 ... pt=glo2pol
działa bardzo dobrze.
Płytka z wyprowadzeniami niskie napięcie na przełącznik własny, 230V po drugiej stronie bez N kondensator na pierwszym kanale podpinasz wg schematu.srdz wrote: Tue Jan 24, 2023 10:11 pm
Da się w to wgrać suple? Przydałby mi się taki dwukanałowy bez N. RF niepotrzebne.wojtas567 wrote: Tue Jan 24, 2023 8:20 pm zerknij na coś takiego
Pisze o tym do puszkowym 2 kanałowym i zewnętrznym 1 kanałowym
Da się. Mam takie 2szt. bez N jednokanalowemmiikk wrote: Wed Jan 25, 2023 9:00 pmDa się w to wgrać suple? Przydałby mi się taki dwukanałowy bez N. RF niepotrzebne.wojtas567 wrote: Tue Jan 24, 2023 8:20 pm zerknij na coś takiego
Da się wgrać SUPLĘ
ja mam akurat bez RF i działa stabilniej niż touch sonoff-a
