Poziom oleju opałowego
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Pietras81 wrote: Mon Feb 13, 2023 8:52 pm
pirat wrote: Mon Feb 13, 2023 7:51 pm Ja używam od kilku miesięcy jsn-sr04T jest z sondą wodoodporną i spisuje się świetnie.
Używany jest w zbiorniku wody pitej o pojemności 8m3
A masz jakąś specjalną obudowę do niego ?? Bo czytałem że odbija gdzie popadnie.
u mnie w zmiękczaczu pokazuje bzdury - za mała kubatura, w szambie 12m3 w większości przypadków pokazuje OK, zdarza mu się taki dziwny zakres, że skacze np. pomiędzy 108cm a 120 cm (dwie wartości bez pośrednich) - dostaje jakiegoś odbicia. Na którymś wątku kolega jeden wrzucał zdjęcie "obudowy" w formie lejka - podobno załatwiło problem odbić.
Nie może być blisko ścianki, najlepiej w samym środku zbiornika, poza tym jego końcówka nie jest skierowana prostopadle tylko pod lekkim kątem, więc można czasami poprawić kręcąc wokół osi
klimasstudio
Czyli najlepiej w centrum. Zbiornik z tworzywa taki 1000L czy metalowy tez sie nada ?
W konfiguracji jakie parametry trzeba podać?
klimasstudio wrote: Tue Feb 14, 2023 9:09 am Czyli najlepiej w centrum. Zbiornik z tworzywa taki 1000L czy metalowy tez sie nada ?
tego ci nie powiem, u mnie jest betonowy ;)
(jednakże jak ślepy koń w Wielkiej Pardubickiej - nie widzę przeszkód)
pirat
Koszt czujnika jest nie duży warto sprawdzić jak będzie działał.
Konfiguracja jest banalnie prosta podjesz tylko max głębokość zbiornika od czujnika do dna
klimasstudio
Ee to faktycznie. Trzeba kupić I zrobić testy :) dziękuję za odp.
patryk051185
Ja porzuciłem MPX5050 bo jest zbyt podatny na temperaturę i mimo wszytko ciśnienie atmosferyczne (pomimo 2 wejść)
Zbiornik mam betonowe szambo 12m3 i czysta deszczówka. Mpx5050 potrafi mieć rozrzut w zależności od dnia 5-7 cm (ok 300-400 litrów :evil: ) względem JSN SR04 który raczej podaje rzeczywiste pomiary.
patryk051185 wrote: Wed Feb 15, 2023 8:19 pm Ja porzuciłem MPX5050 bo jest zbyt podatny na temperaturę i mimo wszytko ciśnienie atmosferyczne (pomimo 2 wejść)
Mam wrażenie, że nie ma to związku z ciśnieniem atmosferycznym. MPX z jednym wejściem też mierzy różnice ciśnień tylko nie ma osobnego wyprowadzenia (2 wejścia są potrzebne kiedy chcesz mierzyć ciśnienia np. w zamkniętych zbiornikach)
U mnie są duże zmiany ale nie zależy to od ciśnienia - czasami ciśnienie rośnie i wskazania rosną, a czasem maleją a czasem się nie zmieniają. Jak rosną to później maleją (chyba brzmię jak prezes NBP). Bardziej zauważyłem korelację wskazań z temperaturą i wilgotnością (czujnik mam na zewnątrz). Wczoraj np. w ciągu godziny pomiędzy 9:00-10:00 pomiar się zmienił z 88cm na 94 cm (poziom cieczy się nie zmienił) przy zmianie ciśnienia atm 0,3hPa. Możliwe, że źle zabezpieczyłem przewody i zmienia się rezystancja pod wpływem wilgoci ale to sprawdzę dopiero jak będą cieplejsze dni.
Jak na razie JSN-SR04T sprawdza się najlepiej. Czekam na wyniki testów od @dobo co do obudowy, która ograniczy "sianie" sygnału choć u mnie zdarza się to dość rzadko (w pewnych zakresach)
