Najlepiej ale najwolniej właśnie tak. Potem wygeneruj z przyciskami i Obacz czy działa z jednym potem z dwoma, potem wygeneruj z jednym czujnikiem, etcRobaczek wrote: Thu Feb 16, 2023 9:05 pm Dziękuję Wam za sugestie, ale muszę dopyać, by się upewnić czy dobrze Was rozumiem....
Wygenerować nowy soft tylko na przekaźnik i zobaczyć jak funkcjonuje ?
WEMOS D1 Mini Przekaźnik nie działa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Robaczek
Właśnie wgrałem GG tylko z przekaźnikiem - przekaźnik nie reaguje (to znaczy nie załącza AC).
No to teraz sprawdź multimetrem czy wemos podaję stan wysoki na pin i czy jak podasz 3,3v na com przekaźnika to się załącza?Robaczek wrote: Thu Feb 16, 2023 11:16 pm Właśnie wgrałem GG tylko z przekaźnikiem - przekaźnik nie reaguje (to znaczy nie załącza AC).![]()
Kopia27
Widzę że kolega ma ten sam problem co u mnie. Wemos D1 mini z termometrem d18b20 i przekaźnikiem. I brak sterowania przekaznika na żadnym GPIO. Załączam zdjęcie przekaznika. Być może mamy problem z tym samym przekaźnikiem.
To jest napięcie zasilania. Podajesz 5v na zasilanie a sygnał HIGH idzie 3,3v, przy czym on jest wyzwalany stanem LOW czyli podanie 3,3 powinno go wyłączyć, zwarcie do GND powinno go włączyć.Juszczaczek1 wrote: Fri Feb 17, 2023 10:37 am Przekaźnik jest na 5v a wemos ma napięcie 3,3 dlatego może nie przełączać
Juszczaczek1
- Been thanked: 2 times
Robaczek
Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
W chwili wolnej wypróbuję Wasze wskazówki.
