Tak kupię esp32 żeby sprawdzić, ale chcę się podzielić kilkoma uwagami, chociaż nie wiem czy coś pomogą...
Wgrałem też soft na sonoff basic R2 (bo taki mam), ale wszystko zachowuje się dokładnie tak samo jak na wemosie, wszystko zgłasza sie w cloud'dzie i na tym koniec. Problem w tym, że wszystko jedno czy płytka jest podpięta do konwertera i licznika, czy płytka jest "goła" -bez niczego.
W aplikacji zgłasza się licznik energii elektrycznej, ale gdy przesunę palcem w lewo, pokazuje się taki ekran:
nie ma zer, są kreski...a wydaje mi się że powinien być taki, z zerami..
Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
greg_66
greg_66
Piszę jeszcze raz, bo nie mogłem już dodać załacznika...
Jeżeli przestawię płytkę na licznik impulsów i płytka też jest "goła", to ekran mam taki.. dopiero jak podepnę licznik, to pokazuje stan i zlicza impulsy..
Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie..
- Has thanked: 134 times
Jaki masz telefon i jaką apke? Wygląda jakby ikona wykresu była kilka razy w różnych miejscach narysowanagreg_66 wrote: Sun Feb 19, 2023 8:30 pm Piszę jeszcze raz, bo nie mogłem już dodać załacznika...
impuls.jpg dopiero jak podepnę licznik, to pokazuje stan i zlicza impulsy..
greg_66
Dzięki za zainteresowanie, ale te zrzuty były przerabiane i dorysowywane przeze mnie żeby pokazać jak wygląda u mnie w apce (co jest wyświetlane).klew wrote: Sun Feb 19, 2023 9:03 pmJaki masz telefon i jaką apke? Wygląda jakby ikona wykresu była kilka razy w różnych miejscach narysowanagreg_66 wrote: Sun Feb 19, 2023 8:30 pm Piszę jeszcze raz, bo nie mogłem już dodać załacznika...
Tak normalnie z wyświetlaniem wszystko ok., dziękuje.
greg_66
Podczas startu diody mrugaja obie prawie jednocześnie, ale wrażenie jest takie jakby rx była ciutke spóźniona, tak jakby "jedna za drugą".... 2x na sekundę.krycha88 wrote: Sun Feb 19, 2023 9:28 pm A napisz jeszcze, czy dioda na konwerterze mruga czy tylko świeci podczas startu ESP?
Później sekwencja się powtarza, tzn. ok 30 sekund nie mrugają i
kolejne ok 15 sekund mrugają.
Tak to mniej więcej wygląda.
greg_66
Kabel esp -> konwerter-10cm, a konwerter -> licznik -15cm. Na razie na kanapie próbuje.... -ale czy to że na aplikacji nie pokazują się zera tylko kreski i to że tak samo się wyświetla czy płytka jest "goła", czy podłączony konwerter z licznikiem jest normalne ?krycha88 wrote: Mon Feb 20, 2023 8:52 am Jakie masz długie kable? Spróbuj na początku na jakiś krótkich.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Sprawdź, jaki masz ustawiony adres licznika w sieci ModBus oraz prędkość transmisji. Manual: https://data.xn--stromzhler-v5a.eu/east ... manual.pdf
