Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
I jeszcze konfiguracja GUI-Generic (UWAGA! SDM230M V2 obsługuje prędkość 38400 na magistrali RS485):
greg_66
Muszę sprawdzić na innym konwerterze.
greg_66
Drodzy koledzy,
@krycha88, @Yepestis, @Robert Błaszczak- bardzo Wam dziękuję za pomoc.
Dzisiaj przyszedł drugi licznik i po podłączeniu okazało się że wszystko jest dobrze połączone i działa.
Ten pierwszy był Eastron SDM72D-M, ten drugi Eastron SDM72D-M -V2. Już wcześniej go zamówiłem, bo więcej rzeczy wyświetla.
Z tym pierwszym coś musiało być nie tak z tym modbus'em.
Tak to teraz wygląda, jeszcze raz dziękuję...
Dejwis
Witam .
Przymierzam się do kupna licznika 3 fazy MODBUS 100A dwukierunkowy "Licznik VCX DTS-1946."
Ma on komunikacje MODBUS -RS485.
Zadziała mi to z suplą GG ?
I jaki zastosować konwerter bo widziałem dwa modele tych konwerterów ale nie znam oznaczeń modelu i gdzie to kupić .
Bardziej mi sie widzi ten konwerter z konektorami jak to model ?
I czy koniecznie musi być to na esp32 postawione czy wystarczy np. wemos d1 ?
https://allegro.pl/oferta/licznik-3-faz ... 1bd1d899d5
Czy zadziała z GG? Musiałbyś znaleźć opis protokołu komunikacyjnego. To, że ma RS485, to jest tylko elektryczny interface komunikacyjny.
Na 100% zadziała Eastron SDM72D-M -V2.
Dejwis
A ten Eastron SDM72D-M beż V2 będzie ok ?
Mocno się różnią ?
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
O ile sprzedawca nie wprowadza w błąd tą informacją bo wszedłem na stronę www.eastroneurope.com i tam bynajmniej nic nie ma na ten temat. Ale dla zainteresowanych na pewno info do sprawdzenia dokładniej. Pewnie pobrany manual do jednego i drugiego też by coś wyjaśnił.
greg_66
Dejwis wrote: Sat Feb 25, 2023 9:31 pm A ten Eastron SDM72D-M beż V2 będzie ok ?
Mocno się różnią ?
To informacja z innego forum..
Pojawily sie dane… i tutaj rozczarowanie
tylko 4 parametry …
U mnie wogóle nie chciał działać po modbus..
Dejwis
A która wersję licznika miałeś kolego V1 czy V2
Trochę to brzmi jak nazwa niemieckiej bomby :shock: V1 , V2
Możesz coś powiedzieć czy te obie wersje mają osobno pomiar na każdą fazę ?
Czy może jest tak jak pisze kolega "zzrr" że tylko wersja V2 ma pomiar na każdą fazę osobno i w tym jest główną różnicą pomiędzy V1 & V2 ...?
V1 (wersja 1) ma mniej danych i te dane są przesyłane na innych rejestrach niż V2, stąd nie udawało się tego odczytać w GUI Generic. Tak więc nie podłączysz do Supli licznika w wersji 1.
@greg_66 ma obie wersje, stąd wiemy, że V1 nie będzie działać. Ale żeby się o tym dowiedzieć, wystarczy się cofnąć kilka stron wcześniej w tym wątku i przeczytać. :P
Return to “GUI Generic”
