Oled, lcd - co można i jak wyświetlić?
klimasstudio
Samo wskazanie nr kropki na ilość kropek nie głupie.
Chociaż obstawiam że mało kto będzie miał 20 kropek..
Kropki są fajne dają takiej estetyki trochę. Godzinę wywalić na górę i będzie git.
dobo
Na górze znowu są przekaźniki choć przy zastosowaniu ekspandera np. MCP też robi się tam problem.
klimasstudio
To może przelacznikq ko figuracji?
Zegar na gorze/dole
Pasek cyfry/kropki
Chyba że to sporo kodu zajmie.
Been thanked: 5 times
Możecie zawsze napisać własną implementację funkcji
https://github.com/ThingPulse/esp8266-o ... i.cpp#L379
Ja mogę wam ukryć zegar gdy będzie więcej niż 6 ekranów, lub ukryć kropki jak będzie powyżej 6 ekranów - nie będzie to konfigurowalne.
dobo
Jak bym potrafił to bym się nawet słowem nie odezwal ;)
Gitman
Hrumque wrote: Tue Feb 14, 2023 2:07 am
darki wrote: Mon Feb 13, 2023 4:19 pm Czy zamiast oleda podejdzie również lcd1602 z konwerterem ic2?
Tak. Masz w GG konfiguratorze opcje HD44780 - to jest właśnie to.
Choć 1602 to trochę mało znaków - raczej 2004 by miał sens większy.
2004 działa tylko mi nie wyświetla ani termometru, kropelki ani zegarka a na ekranie mieści się tylko "temper" zamiast "temperatura" choć w teorii jeszcze jest dużo miejsca, nie ważne co ustawiam w konfiguracji, dodatkowo kąt widzenia w porównaniu do oledów jest bardzo słaby.
Tutaj oled 1,3"
A tu wszystkie 0,96", 1,3" i 2004
Panowie oled 2,44" jaki ma wymiar płytki w mm a jaki wymiar samego ekraniku ?
Hrumque
krycha88 wrote: Sun Feb 26, 2023 10:25 am Możecie zawsze napisać własną implementację funkcji
Od kiedy ekrany mają wpisywane "tytuły" na górze - to nie wiem po co miały by być kropki na dole.
Miały one sens, by się zorientować który ekran aktualnie się wyświetla - ale jak jest ich kilka to i tak nic to nie zmienia (bo zaraz zobaczymy pozostałe, i rozpoznamy po ikonce po lewej, lub opisie na górze) a jak jest mnustwo - to i tak kropki sie gubią i nie doliczysz się która była od czego i która z N się podświetla ...
Ale fakt - Można by to przeorganizować, i zerar przerzucić na górę (na żółte pole w 2kolorowych oled) - bo tam oprócz wskaźnika wifi to nie ma czego wyświetlać mądrego, a ew kropki na dole - zastąpić polami od wyjść przekaźnikowych
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Hrumque wrote: Sun Feb 26, 2023 8:15 pm
tu się nie zgodzę ... zawsze patrzę na kropki, szybciej się orientuję na którym ekranie jestem i który następny mi pokaże intersującą mnie wartość niż czytać mały napisik nad wartościami.
kurus
Ja natomiast wole opisy od kiedy są, teraz dla mnie kropki są zbędne, obok godziny widziałbym nawet datę 😅
Chyba wielość wyświetlacza tez nie ma znaczenia, bo na mniejszych tez kropki nachodzą na godzinę.. co mnie tez jakoś razi i ustawiam max 4 kropki :|
Hrumque
kurus wrote: Sun Feb 26, 2023 9:05 pm Ja natomiast wole opisy od kiedy są, teraz dla mnie kropki są zbędne, obok godziny widziałbym nawet datę 😅
No właśnie...
To może jeszcze idąc dalej - podzielmy wyświetlanie obecne 64 pix na 3 strefy na wysokość, w których kilka konfigurowalnych pól:
1. 16pix pierwszy wiersz : A zegarek, B (do wyboru: nazwa wyświetlanego danego ekranu (parametru) lub data, lub wyjścia przekaźnikowe), i na końcu (ja dotychczas) C zasięg wifi
2. 32pix drugi wysoki wiersz: D duża ikonka (kropla, termometr itd) oraz E pomiar konkretnego kanału , lub (jak obecnie) przeskakujące kolejne.
3. 16pix trzeci mały wiersz: F: (do wyboru: data, nazwa kanału, wyjścia przekaźnikowe, kropki od nr ekranu, albo parametr-ekran konkretny)
Taki swobodny podział na strefy (oraz wg listy - w strefie wybór z listy co wyświetlać) pozwoliłby też wdrożyć prosto i szybko obsługę małych-długich ekraników 128x32 (na których wyświetlałby się tylko środkowy 2. wiersz, albo - tylko 1. i 3. jeśli kto chce?)
Dzięki temu można by konfigurować łatwo urządzenia, które posiadają jeden czy dwa ekrany (pomiary) - i na stałe wyświetlają je na ekranie, bez przeskakiwania, mające ustawiony tak ekran:
1. A =Zegar, B= data, wifi
2. D Ikonka termometru , E Temperatura
3. F wilgotność
albo
1. A = Zegar, B= Data (na zmianę np. Temperatura, Wilgotność), wifi
2. D = Ikonka termometru, E = Temperatura, na zmianę z kropelką i wilgotnością
3. F Nazwa kanału, lub kropka nr ekranu
Czy też np miernik energii:
1. A = Zegar, B = Data , wifi
2. D = ikonka Watów, E = moc pobierana W (lub energia zużyta w kWh, co kogo interesuje)
3. F = prąd pobierany (lub moc aktualnie pobierana w W czy napięcie)
itp kombinacje
Czy po "po staremu" jak komuś obecny stan pasuje - też można w takim scenariuszu ustawić - czyli A=czas, B= wyjścia przekaźnikowe, D=ikonka, E ekrany przeskakujące, F = kropki nr ekranu (i jak ktoś lubi ogrom kropek - to z zegarkiem na górze nie będzie miał dylematu nakładania się).
Albo - jak ktoś dużo wyjść przekaźnikowych - to na dole, zamiast kropek ekranu - te dużo wyjść na całą szerokość mogą się mieścić...
