Błąd z Sonoff 4CH Pro
mr_johnny wrote: Wed Mar 15, 2023 9:13 am nodemcu 4ch pro.png
Pamięć wyczyszczona zarówna przy wgraniu przez esp web tools, jak i przez NodeMCU.
Edit: konfigurowałem również przez aplikację. Efekt ten sam, brak połączenia z siecią (SSID i hasło prawidłowe).
Możesz jeszcze spróbować wgrać z flash mode ustawione na "DIO".
Jeśli nie pomoże, to zbierz logi z urządzenia i wrzuć na forum.
mr_johnny
Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 15, 2023 9:24 am Sprawdź, czy telefon Ci nie wkleja jakiejś spacji przed albo na końcu w haśle i nazwie sieci.
Sprawdzone. Zarówno z aplikacji jak i przeglądarki.
mr_johnny
klew wrote: Wed Mar 15, 2023 9:26 am
Flash mode na "DIO" bez efektu.
Z logami wymiękam, próbowałem przez putty ale chyba jestem za stary na takie zabawy :(
Jakiś tutorial dla nooba?
Dzięki za zaangażowanie :)
mr_johnny wrote: Wed Mar 15, 2023 11:34 am Flash mode na "DIO" bez efektu.
U mnie z reguły "serial monitor" z Arduino IDE radzi sobie z odczytem prawie wszystkiego. Nie musisz nic programować, tylko zainstaluj sobie Arduino, w "board" ustaw sobie port "COM" na ten, gdzie masz programator, a następnie włącz "serial monitor". Powinno coś tam się pokazywać. Jak będą krzaczki to zmień "baud rate" na 115200.
Ewentualnie na putty też to powinno ruszyć, tylko ten baud rate ustaw odpowiednio oraz port "COM" (na windowsach)
mr_johnny
klew wrote: Wed Mar 15, 2023 11:38 am
Dla board ESP32S3 pusto.
mr_johnny wrote: Wed Mar 15, 2023 1:16 pm Dla board ESP32S3 pusto.
Przy serial monitorze, board nie ma raczej znaczenia. Ważniejsze jest, abyś dobrze ustawił port USB.
Logów najwięcej leci przy starcie urządzenia. Więc jak ustawisz monitor, to zresetuj ESP.
mr_johnny
Najpierw poszły krzaki dopiero przy baud 74880 uzyskałem logi jak niżej.
mr_johnny wrote: Wed Mar 15, 2023 2:17 pm Najpierw poszły krzaki dopiero przy baud 74880 uzyskałem logi jak niżej.
Spróbuj zobaczyć coś bliżej statutu urządzenia. Tutaj widać że po 120s nie udało się połączyć oraz tryb konfiguracyjny.
Logi możesz też kopiować tekstowo zamiast zdjęć
mr_johnny
WiFi station disconnected
Warning: network is not ready (10 s)
Current status: [8] No connection to network
Warning: network is not ready (20 s)
Takie coś otrzymuję po uruchomieniu (zapętla się jak na screenach wyżej). Bliżej statutu urządzenia? Żadnych więcej logów nie udało mi się uzyskać (dobrze, że udało mi się w ogóle :P)
Gitman
zrób hot spota z telefonu i spróbuj ustawić jego ssid i hasło i zobacz czy zadziała.
Return to “GUI Generic”
