Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
greg_66
Dokładnie tak..
sdm72d-m u mnie się nie połączył, ale to co zamieściłem wyżej, to jest o nim.
Natomiast sdm72d-m- v2 ma fazy osobno i dużo więcej.
greg_66
Witam po raz kolejny, teraz problem z licznikiem sdm72D-Mv2...
Wcześniej licznik był podłączony tylko na "sucho"...wczoraj zrobiłem nową skrzynkę do rozdzielni, podłączyłem licznik tak jak ma być.
Licznik fizycznie pokazuje wszystko po koleii...-energia pobrana, oddana itd.. Ale w supli nie pokazuje energi pobranej, oddanej, nie pokazuje wykresów...pokazuje to co na screenach..
W czym może być problem ?
greg_66
Witam, piszę nowy post, żeby odświeżyć......
Sam sobie z tym nie poradzę, ale mądre głowy mogą wiedzieć o co chodzi.
Jeżeli rozłączę połączenie miedzy licznikiem a konwerterem (B-, A+) jeden przewód i połączę z powrotem to na chwilę pokazuje się energia pobrana i oddana itd, ale za moment wraca do tego co było.
Nie wiem w czym może być problem. myślałem że może coś nie łączy, ale wszystko jest w porządku.
Odłączenie i podłączenie na chwilę rozwiązuje problem. Próbowałem wstawić rezystor między jeden przewód, ale mam tylko 4,7k i 1k...ale nic to nie dało.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Podłączyłbym rezystor 120 Ohm (i tylko dokładnie o takiej wartości) po stronie zacisków A i B licznika.
A próbowałeś czytać ten licznik programem od producenta (potrzebny do tego konwerter RS-485 <-> USB)?
greg_66
Robert Błaszczak wrote: Wed Mar 15, 2023 9:10 am Podłączyłbym rezystor 120 Ohm (i tylko dokładnie o takiej wartości) po stronie zacisków A i B licznika.
Nie mam takiego rezystora, muszę kupić (a szkoda, bo wróciłem właśnie z miasta), a możesz mi wytłumaczyć jak podpiąć ten rezystor ?
Wstawić np. między A+ konwertera, a A+ licznika ?
Konwerter A+ ----------------------<::::::>-------------------------- A+ Licznik
Konwerter B- --------------------------------------------------------- B- Licznik
Niestety nie mam takiego konwertera, .
Jedną nogę rezystora podpinasz w liczniku do A+, a drugą do B-.
greg_66
Aa...w ten sposób ok.. ale to pewnie jutro sprawdzę.
Mam taki konwerter i jest w nim usb to 485, tylko jakim programem odczytać ?
greg_66
Podłączyłem rezystor 120 Ohm, ale żadnej zmiany..
Niestety nie posiadam SDM72D (nie mam w mieszkaniu 3 faz), więc nie jestem w stanie tego zweryfikować. Na SDM230 wszystko działa poprawnie. A w aplikacji odświeżają Ci się wartości napięcia, częstotliwości, natężenia co minutę?
greg_66
Robert Błaszczak wrote: Thu Mar 16, 2023 1:17 pm A w aplikacji odświeżają Ci się wartości napięcia, częstotliwości, natężenia co minutę?
Tak wszystko się odświeża (to co jest pokazane na fotkach wyżej), nie pokazuje tylko energii pobranej, zwróconej i energii biernej..
Zastanawia mnie tylko dlaczego czasem jak odłączę jeden przewód i podłączę z powrotem to czasem na chwile zadziała i pokazuje wszystko.
panowie, może ktoś coś doradzi....
A jakim programem można go odczytać po usb ?
Return to “GUI Generic”
