Wybacz. Tak się spiszyłem że głupoty wpisało mi.
Przyszły mi te niby si7021. Czy to normalne że są 3 przewodowe ?
+ - data?
W supli jak dobrze pamiętam były 2 wejścia sygnałowe pod ten czujnik.
Obsługa i analiza pompy ciepła samoróbki.
grzesiek717
- Has thanked: 136 times
Nie mam tych czujników, ale google podpowiada, że one są na 4 przewody: https://www.google.com/search?q=si7021+ ... =926&dpr=1grzesiek717 wrote: Wed Mar 15, 2023 12:54 pm Wybacz. Tak się spiszyłem że głupoty wpisało mi.
+ - data?
Poza tym polecam najpierw zrobić tzw. "research". Chwila szukania, czytania i będziesz wiedział:
https://letmegooglethat.com/?q=site%3Af ... org+si7021
shimano73
- Been thanked: 1 time
Ale tam na płytce jest napisane AM2301 czyli to jest DHT21 a one maja tylko jedno wyjście sygnałowe
edit : patrze jeszcze raz i na płytce są cztery punkty do podłączenia po i2c
edit to wygląda tak jakby tam oprócz czujnika si7021 był jeszcze jakiś mcu który robi sygnał z i2c na 1-wire a'la dht21
i można go podłączyć na dwa sposoby
grzesiek717
Bardziej mnie dręczy czemu nie ma w supli możliwości wybrania więcej niż jeden czujnik dht22 czy si7021
W bibliotece supla-device możesz sobie stworzyć dowolną ilość sensorów dht, byleby każdemu dać inne gpio.grzesiek717 wrote: Wed Mar 15, 2023 3:35 pm Bardziej mnie dręczy czemu nie ma w supli możliwości wybrania więcej niż jeden czujnik dht22 czy si7021
grzesiek717
Czy podanie na któryś pin +3.3v po rezystorze 5k będzie powodowało że układ się nie będzie chciał programować.??
Chciałem D8 użyć jako wejścia czujnika. Dlaczego po podciągnięciu tam napięcia przez rezystor 5k do +3.3v układ zamiara?
W GUI GENERIC nie ma DHT21 jest tylko DHT22 czy to to samo?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
D8 nie może mieć stanu wysokiego bo nie ruszy. Przeczytaj https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... nce-gpios/grzesiek717 wrote: Wed Mar 15, 2023 5:07 pm Czy podanie na któryś pin +3.3v po rezystorze 5k będzie powodowało że układ się nie będzie chciał programować.??
grzesiek717
Podłożyłem te termometry i obserwuje wykresy. Mam wrażenie że głupoty to pokazuje dzierżawiąc parametry z jednego kanału zmieniają się chyba wszystkie pozostałe. Nie rozumiem tego. Uruchomiłem pompę tylko na grzanie wody. I jakimś trafem temperwturą w pomieszczeniu też wzrosła o 5st.
Zaobserwowałem dziś że czujnik który jest zamontowany w powietrzu sam się nagrzewa; jest to powodem przekłuwania temperatury.
może być walnięty aczkolwiek nie spotkałem się z takim zachowaniem. Natomiast jeżeli przewody są za krótkie albo termometr jest zamknięty w małej przestrzeni z esp to przekłamuje - wemos potrafi się rozgrzać do 30-40 stopni i po kabelkach podnosi wskazaniagrzesiek717 wrote: Thu Mar 16, 2023 6:19 am Podłożyłem te termometry i obserwuje wykresy. Mam wrażenie że głupoty to pokazuje dzierżawiąc parametry z jednego kanału zmieniają się chyba wszystkie pozostałe. Nie rozumiem tego. Uruchomiłem pompę tylko na grzanie wody. I jakimś trafem temperwturą w pomieszczeniu też wzrosła o 5st.
grzesiek717
Nie no czujnik ma przewód 5m co prawda ten jeden był zwinięty pozostałe zamocowane na rurkach a wskazania temperatury takie same. Czy można jakoś nanieść wykresy z 4 czujników na jeden w supli?
