Obsługa i analiza pompy ciepła samoróbki.
grzesiek717
Które na liście GUI generic to wemos d1 mini
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
grzesiek717 wrote: Thu Mar 16, 2023 12:35 pm Nie no czujnik ma przewód 5m co prawda ten jeden był zwinięty pozostałe zamocowane na rurkach a wskazania temperatury takie same. Czy można jakoś nanieść wykresy z 4 czujników na jeden w supli?
W supla scripts
grzesiek717 wrote: Thu Mar 16, 2023 5:05 pm Które na liście GUI generic to wemos d1 mini
Generic esp 8266
(Masz na myśli buildera?)
grzesiek717
Dobra program mam już do licznika wgrany.
Przyszedł mi konwerter uart to rs485. Tylko nie wiem jak go podłączyć bo ma dziwne opisy pinów. Znalazlem coś takiego w sieci ale tam są wykorzystane 3 piny a nie dwa. Proszę o pomoc.
grzesiek717
Takie mam różnice temperatur na czujnikach spiętych do kupy.
grzesiek717
Dlaczego jak robię korektę jednego kanału to zmieniają się też inne kanały ??
Has thanked: 136 times
grzesiek717 wrote: Thu Mar 16, 2023 8:36 pm Dlaczego jak robię korektę jednego kanału to zmieniają się też inne kanały ??
Korekty można ustawić po stronie Clouda i po stronie urządzenia. Które ustawiasz i które działają źle? Próbowałeś ustawić jakąś dużą korektę, np 10 stopni, aby było wyraźnie widać, że jest ona dodawana do wielu czujników?
Odnośnie precyzji pomiarów, to dht są bardzo niedokładne. Temat wiele razy poruszany na forum i w wielu miejscach w internecie.
National DSy są dużo dokładniejsze, ale czasem słychać o jakichś podróbkach, które sobie gorzej radzą, ale ja się z nimi jeszcze nie spotkałem
grzesiek717
Tego od sonoffa si7021 mi nie wykrywa po wybraniu 1 wire dht21 dht22
Spróbuję jeszcze si7021 sonoff.
Pytanie czy da się wygrywać nowy soft po wifi ?
grzesiek717
Apropo licznika rs485 kupiłem inna przejściówkę podłączyłem zgodnie jak na tym schemacie z tej strony.
Wybrałem odpowiednie wyjścia i prędkość. Niestety nic się w supli nie pojawia brak parametrów.
Coś może się ktoś wypowiedie na temat poniższy parametrów?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jaki licznik energii? Pokaż na schemacie, jak to podłączyłeś. Na ESP-01 tego nie zrobisz, bo konwertera nie możesz podłączyć do pinów RX i TX.
