Poprawię to, aby supla-device nie generawała takiego obciążenia.
Tam w zasadzie program się kręciu w kółko czekając aż trochę czasu upłynie. Jest to nastawione bardziej na pracę na mikrokontrolerach, niż na Linuxie i stąd pewnie to bezsensowne obciążenie.
[tutorial] RPiZeroW + odczyt z LYWSD03MMC przez BLE + Supla-Device
myxhir
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 9 times
To jak to przy okazji ogarniesz to prośba ew jakie komendy potem wpisać żeby zaktualizować aktualna bibliotekęklew wrote: Mon Mar 27, 2023 9:56 am Poprawię to, aby supla-device nie generawała takiego obciążenia.
- Has thanked: 135 times
viewtopic.php?p=136184#p136184myxhir wrote: Mon Mar 27, 2023 10:32 amTo jak to przy okazji ogarniesz to prośba ew jakie komendy potem wpisać żeby zaktualizować aktualna bibliotekęklew wrote: Mon Mar 27, 2023 9:56 am Poprawię to, aby supla-device nie generawała takiego obciążenia.
Tam w zasadzie program się kręciu w kółko czekając aż trochę czasu upłynie. Jest to nastawione bardziej na pracę na mikrokontrolerach, niż na Linuxie i stąd pewnie to bezsensowne obciążenie.![]()
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
U mnie sprawdzają się takie komendy:
export SUPLA_DEVICE_PATH=~/supla-device
cd supla-device/extras/examples/linux
git pull
cd build
cmake ..
make
myxhir
Rozwiązałem problem grzania ^^ teraz temp w okolicy 31 - 34 stopni natomiast nie wiem czemu ale nie dało rady podłączyć wiatraczka pod złącza gpio bo na 3.3 v wiatrak się nie kręcił a złącz 5V nie dają napięcia oO a nie zawierałem ich jak coś to polecam tą obudowę całą z aluminium i fajnie oddaje cieplo
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Panie skrypt Rewelacja samo się robi wszystko
Oczywiście trochę niepokoju było czy potrzebnie to ruszaszć jak działa. Tak to można se działać w Linuksie
Jak by komuś się chciało podpowiedzieć co dopisać by pokazywało temperature raspberry pi - to tak na marginesie.
myxhir
w lini polecen wpisujeszLukiSpajder wrote: Sat Apr 01, 2023 7:49 pm Panie skrypt Rewelacja samo się robi wszystkoOczywiście trochę niepokoju było czy potrzebnie to ruszaszć jak działa. Tak to można se działać w Linuksie
crontab -eCode: Select all
*/1 * * * * vcgencmd measure_temp | egrep -o [0-9][0-9].[0-9] > /home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt
mkdir rpi-stateCode: Select all
nano rpi-state.txtCode: Select all
sudo nano /etc/supla-device.yaml
#RPI - Temperatura
- type: ThermometerParsed
source:
type: File
file: "/home/pi/rpi-state/rpi-temp.txt"
expiration_time_sec: 260
parser:
type: Simple
refresh_time_ms: 5000
temperature: 0
multiplier_temp: 1
myxhir
Ja zamawiałem tutajLukiSpajder wrote: Sun Apr 02, 2023 7:55 am Dziękuje Bardzo za pomoc. Działa idealnie. Musze zamówić tą obudowę aluminiową bo temperatura 44 stopnie.
https://allegro.pl/oferta/aluminiowa-obudowa-do-raspberry-pi-zero-zero-2-w-12983296908Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
