2016 SUPLA/TLS/TCP
443 HTTPS/RESTAPI
[TUTORIAL] SUPLA-DOCKER z użyciem Docker-Compose + CloudFlare + Proxy
A port 2015 do czego wykorzystuje supla? Gdzieś w tutorial przewija się również port 2015 i ja również ten przekierowuje na mój prywatny supla cloud.
2015 to jest to samo co 2016 tylko bez szyfrowania.
Drobna uwaga co do procedury opisanej w pierwszym poście. Portainer kłóci się z Home Assistant supervised więc jeżeli ktoś chce iść w tą stronę to portainer do ominięcia (albo ja nie wiem jak to obejsc) albo HA w trybie standard
Da się pogodzić Portainer & Home Assistant supervised & Supla na jednym urządzeniu. Bynajmniej jak to robiłem na Debianie w połowie lutego 2023 to się dało. Nie będę tu opisywał instalacji krok po kroku, bo to nie to forumYoMan wrote: Fri Mar 31, 2023 6:38 pm Drobna uwaga co do procedury opisanej w pierwszym poście. Portainer kłóci się z Home Assistant supervised więc jeżeli ktoś chce iść w tą stronę to portainer do ominięcia (albo ja nie wiem jak to obejsc) albo HA w trybie standard
Można to obejść wykonując poniższe polecenie. Trzeba je wpisać w konsoli z uprawnieniami sudo
ha jobs options --ignore-conditions healthy
PS kiedyś na spokojne chętnie z Tobą porozmawiam na temat rozdzielni, okablowania, supli itd. Może przez whatsapp czy messenger żeby było szybciej. Jestem w trakcie pewnych prac i dobrze posłuchać kogoś z doświadczeniem.
przed wysłaniem dodałem: (albo ja nie wiem jak to obejsc)edm wrote: Fri Mar 31, 2023 8:00 pm
Da się pogodzić Portainer & Home Assistant supervised & Supla na jednym urządzeniu. Bynajmniej jak to robiłem na Debianie w połowie lutego 2023 to się dało. Nie będę tu opisywał instalacji krok po kroku, bo to nie to forumlecz może wystarczy Ci to.
Można to obejść wykonując poniższe polecenie. Trzeba je wpisać w konsoli z uprawnieniami sudoCode: Select all
Nie ma problemu. Dawaj na PM. Aczkolwiek żaden ze mnie fachura ... raczej taki Janko Muzykant samoukedm wrote: Fri Mar 31, 2023 8:00 pm PS kiedyś na spokojne chętnie z Tobą porozmawiam na temat rozdzielni, okablowania, supli itd. Może przez whatsapp czy messenger żeby było szybciej. Jestem w trakcie pewnych prac i dobrze posłuchać kogoś z doświadczeniem.
Widzę, że tu odpowiednie grono i dobre informacje.
@YoMan wychodzi na to, że wcale z Ciebie nie Janko Muzykant tylko Chopin.
Czy komuś udało się podpiąć supla docker do SMTP.office356.com w celu wysyłania emaili?
No i cały plan spalił na panewce
Ja korzystam z poczta o2.pl co jest to samo co go2.pl czy tlen.pl i działa.Basmar wrote: Sat Apr 01, 2023 7:46 am Czy komuś udało się podpiąć supla docker do SMTP.office356.com w celu wysyłania emaili?
Moje ustawienia to:
# Mailer settings (SMTP)
MAILER_HOST=poczta.o2.pl
MAILER_PORT=465
MAILER_USER=mojemail@o2.pl
MAILER_PASSWORD=mojehaslo
MAILER_ENCRYPTION=ssl
MAILER_FROM=mojemail@o2.pl
Dzięki, przetestuję na Gmail najpierw.
