Supla ROW- obciążalność wejścia
Stołek
djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 8:33 pm
Stołek wrote: Mon Apr 03, 2023 8:30 pm
djalex wrote: Mon Apr 03, 2023 8:24 pm ROW-02 ma styki tylko na 5A więc tylko urządzenia o takiej obciążalności mogą być podłączone a wejście nie ma znaczenia, ono steruje tylko przekaźnikiem.
Czyli każdy mały mikroswitch da radę?
To musi być taki przez który można puscić 230v ponieważ wyzwolenie przekaźnika następuje z potencjału L
Dzięki za uwagę
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Stołek wrote: Mon Apr 03, 2023 8:40 pm
robertklepacki94 wrote: Mon Apr 03, 2023 8:32 pm
Nie chcę ściany zaśmiecać, bo to będzie obok balkonu, na sieci LAN mam UPS, więc jest mała szansa, że nie będzie sieci, ale zawsze taka szansa jest :)
A co będziesz tym zasilać ?
Lampki na balkonie, + Lodówka turystyczna ( ale to max 70w)
Kup Sonoff S55
djalex
Model: S55 TPE-FR
Napięcie wejściowe: od 100 V do 240 V AC 50 Hz / 60 Hz
Napięcie wyjściowe: od 100 V do 240 V AC 50 Hz /60 Hz
Maksymalny prąd: 16 A
Standard WiFi: IEEE 802.11 b/g/n
Częstotliwość sieci: 2,4 GHz
Materiał: PC V0
Certyfikat szczelności: IP55
Wymiary: 85 mm x 70 mm x 70 mm
W środku ESP więc bez problemu można osuplować. Lokalnie też można sterować bo pod spodem jest switch do sterowania przekaźnikiem
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Stołek wrote: Mon Apr 03, 2023 8:11 pm Dzień dobry.
Chcę wsadzić Rowa-02, lun mrow-02 do szczelnej skrzynki na zewnątrz budynku.
Od dołu przez dławiki będą wychodzić kable do gniazdek z jakimś wysokim IP.
Chcę awaryjnie móc włączyć/wyłączyć kanał lokalnie.
I tu pytanko, na które nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Jaką wytrzymałość prądową powinien mieć łącznik służący za wejście do urządzenia ROW?
Chciałbym od środka obudowy wkleić po przeciwległych bokach jakieś kontaktrony- by zachować szczelność i móc zasterować urządzenie magnesem.
Kontaktron jest mono-stabilny, a obciążalność styków 500mA. Czy to wystarczy?
Zwróć tylko uwagę by mikrowyłącznik czy kontaktron mógł działać przy napięciu 230V AC. Wytrzymałość prądowa nie ma tutaj znaczenia.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wojt.B
Chciałbym zwiększyć obciążenie mROW-02 a dokładnie mam do wysterowania dwa gniazdka 3000W w które są wpięte dmuchawy/wentylatory.
Każde gniazdo ma być sterowane niezależnie nie zawsze obydwie naraz pracują.
Czy przekaźniki elektromagnetyczne F&F PP-1Z-LED PICO 230v będą wystarczające dla kanałów OUT1 i OUT2 według schematu?
Sterowanie będzie tylko z apki. Zależy mi na jak najmniejszym rozmiarze montaż na szynie th odpada.
djalex
Wejście na przekaźnik prosto z L a nie z mROW - ten tylko do wysterowania cewki w F&F
Wojt.B
Czyli tak czy tak obydwa poprawnie? ale lepiej L prosto do przekaźnika
djalex
To twoje nie jest poprawne ponieważ całe obciążenie idzie przez mROW
Return to “ZAMEL mROW-02”
