⚙ [TO DO] Co chcielibyście jeszcze dodać do GUI-Generic? ☕
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Czujnik temperatury i wilgotności w wersji T również komunikuje się po RS-232 i odczyt wartości temperatury i wilgotności trzeba zaimplementować w GUI.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Wysłał ktoś, temat aktualny? Dość mi na tym zależy. Liczę, że jak pojawi się wsparcie dla żaluzji fasadowych ten moduł będzie dobrą alternatywą.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Chciałbym zapodać temat czujnika ruchu i obecności LD2410. Czy ktoś poza mną byłby zainteresowany? ... żeby zainteresować kolegę @krycha88?
Albert
Myślę, że wiele osób byłoby tym zainteresowanych. To jeszcze bardziej zrewolucjonizowałoby Suplę i pozwoliło na jeszcze fajniejszą automatykę, dzięki takiemu czujnikowi obecnościYoMan wrote: Fri May 05, 2023 7:37 am Chciałbym zapodać temat czujnika ruchu i obecności LD2410. Czy ktoś poza mną byłby zainteresowany? ... żeby zainteresować kolegę @krycha88?![]()
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Jeśli dobrze pamiętam, to czujnikowi ustawia się wartość progową (w specjalnej aplikacji na PC), od której ma podawać stan wysoki na wybrany pin.YoMan wrote: Fri May 05, 2023 7:37 am Chciałbym zapodać temat czujnika ruchu i obecności LD2410. Czy ktoś poza mną byłby zainteresowany? ... żeby zainteresować kolegę @krycha88?![]()
Jakub
Jakub
Chyba nie do końca. Oprócz binarnego pinu sygnalowego są dwa piny komunikacyjne. Ten czujnik chyba osobno rozpoznaje ruch i obecność, oba parametry moga miec ustawiona rozna odleglosc wzbudzenia, może podawać odleglosc od obiektów .... jeżeli dobrze zrozumiałem pobieżna specyfikację.jaku2k wrote: Fri May 05, 2023 9:01 amJeśli dobrze pamiętam, to czujnikowi ustawia się wartość progową (w specjalnej aplikacji na PC), od której ma podawać stan wysoki na wybrany pin.YoMan wrote: Fri May 05, 2023 7:37 am Chciałbym zapodać temat czujnika ruchu i obecności LD2410. Czy ktoś poza mną byłby zainteresowany? ... żeby zainteresować kolegę @krycha88?![]()
Mam od niedawna dwie różne wersje więc będę się bawil, na razie za pomocą espHome
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Wsparcie dla MS5611, tu gotowy w moim mniemaniu PR
https://github.com/krycha88/GUI-Generic/pull/109
@krycha88 rzucisz okiem?
Albert
Jakaś szansa, aby odpalić przepływomierz? Mając ilosc impulsów aby pokazywał przepływ w konkretnym przeliczniku. Bardzo bardzo byłbym zainteresowany i kolejna kawa by poleciała od razu. Potrzebuję do mojej pompy ciepła domowej roboty
