Supla wieloklik - home assistant
bono122b
Hej.
Czy jest jakiś sposób żeby home assistant odczytywał wieloklik lub przytrzymanie przycisku z supli i wywoływał akcję?
Właśnie kupiłem RNW-01 i zastanawiam sie czy uda mi się to spiąć :)
Z góry dzięki za pomoc
Has thanked: 136 times
bono122b wrote: Wed Apr 19, 2023 6:52 am Hej.
Tak. Możesz użyć integracji przez MQTT za pośrednictwem serwera Supli. W takim wypadku musisz w Cloud jako akcja do przycisku ustawić "publikowanie do integracji".
Alternatywnie możesz RNW przełączyć w tryb "lokalnego MQTT" i wtedy będzie się on łączył bezpośrednio z Twoim brokerem MQTT i publikował kliknięcia.
bono122b
Super, dziękuję. Będę próbował :)
Lomax1983
Zaznaczyłem w akcji "publikowanie do integracji" I nie mogę w HA znaleźć publikacji kliknięć. Patrzyłem w dzienniku i nic się nie publikuje?? Jak w HA wyłapać te publikacje?
martinok
Lomax1983 wrote: Thu Apr 20, 2023 5:27 pm Zaznaczyłem w akcji "publikowanie do integracji" I nie mogę w HA znaleźć publikacji kliknięć. Patrzyłem w dzienniku i nic się nie publikuje?? Jak w HA wyłapać te publikacje?
Na przykład w automatyzacji w wyzwalaczach. Będzie widać tylko te które zaznaczyłeś w Cloud.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
Lomax1983
w nodeRED jak to mogę znaleźć??
Nie mam teraz włączonego HA, ale u mnie było wszystko widoczne, gdy w HA wszedłem w "integracje" i "mqtt" - tam była lista wszystkich encji i urządzeń, jakie się skonfigurowały przez MQTT.
Lomax1983
klew wrote: Thu Apr 20, 2023 9:30 pm
Niestety w "integracji" i "mqtt" nie występuje kliknięcia. Jest sam włącznik ale dodatkowych kilku kliknięć brak. Dodam że ustawiłem w cloud dwa kliknięcia i trzy kliknięcia na publikowanie do integracji i jak sprawdzałem nie przybyło mi urządzeń i encji w integracji mqtt.
Sprawdź w mqtt Explorer czy są topici publikowane
martinok
Bo Ci nie przybędzie urządzeń ani encji HA widzi je jako wyzwalacze i możesz ich użyć w automatyzacjach.
Jak wejdziesz w ten włącznik w integracji MQTT to tam masz MQTT INFO i tam powinieneś je widzieć.
