Pół godziny chodzi bez problemu, oba czujniki pokazują temperaturę i wilgotność.klew wrote: Fri Feb 10, 2023 11:40 am Ok, to czekam jeszcze jak to sprawdzisz z dwoma czujnikami i wtedy wrzucę poprawkę.
[PORADNIK] Arduino IDE
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
https://github.com/v33r005
- Has thanked: 134 times
Ok, dzięki za sprawdzenie.
Pytałem @krycha88, który ten sensor kiedyś implementował i ogólnie nie powinno się w tym onInit inicjalizować Wire.begin(), tymbardziej, że np. na ESP32 są jeszcze inne opcje.
Napisał, że w wolnej chiwli wrzuci aktualizację tego sensora, która używa jakiejś bardziej uniwersalnej biblioteki. Inicjalizacja wire powinna być robiona w programie ino w setup(). Dodamy taką informację do tego sensora.
veeroos
W sumie gdyby się chciało na innych pinach używać interfejsu i2c to pewnie by się to gryzło. Może naprawdę użyć innej biblioteki na przykład tej SHT31.h tam jak napisałem pod nią klasę to nie używałem Wire.begin(), a w bibliotece jest wywołana Wire.h i z niej jest używana TwoWire.klew wrote: Fri Feb 10, 2023 3:15 pm Ok, dzięki za sprawdzenie.
kurus
Odświeżę trochę temat, wczoraj przepiąłem dwa sht30 z esp8266 na esp32 wemos s2, jeden jest na adresie 44 drugi 45 i problem taki że ten z adresu 45 nie jest odczytywany, na esp8266 działało to bezproblemowo, masz pomysł w czym problem? Tutaj w konfiguracji dla esp32 jest jeszcze pozycja i2c2 i może ten czujnik drugi podpiąć należy pod osobne piny? W moim przypadku kwestia dotyczy softu guiklew wrote: Fri Feb 10, 2023 11:40 am Ok, to czekam jeszcze jak to sprawdzisz z dwoma czujnikami i wtedy wrzucę poprawkę.
Niestety nie wiem jak to jest w GG zaimplementowane.kurus wrote: Sun Apr 23, 2023 2:46 pmOdświeżę trochę temat, wczoraj przepiąłem dwa sht30 z esp8266 na esp32 wemos s2, jeden jest na adresie 44 drugi 45 i problem taki że ten z adresu 45 nie jest odczytywany, na esp8266 działało to bezproblemowo, masz pomysł w czym problem? Tutaj w konfiguracji dla esp32 jest jeszcze pozycja i2c2 i może ten czujnik drugi podpiąć należy pod osobne piny? W moim przypadku kwestia dotyczy softu guiklew wrote: Fri Feb 10, 2023 11:40 am Ok, to czekam jeszcze jak to sprawdzisz z dwoma czujnikami i wtedy wrzucę poprawkę.
Na oko i2c2 to pewnie drugi osobny kanał i2c, który możesz sobie skonfigurować.
Mi jak coś nie działa, to wgrywam jakiś pusty szkic na Arduino i próbuję przykładami z biblitek (np. sht) się połączyć i skomunikować. Wtedy wiem, czy mam wszsystko sprawne i dobrze podłączone.
kurus
OK dziękuje za odp, będe próbował dalejklew wrote: Tue Apr 25, 2023 9:10 amNiestety nie wiem jak to jest w GG zaimplementowane.kurus wrote: Sun Apr 23, 2023 2:46 pmOdświeżę trochę temat, wczoraj przepiąłem dwa sht30 z esp8266 na esp32 wemos s2, jeden jest na adresie 44 drugi 45 i problem taki że ten z adresu 45 nie jest odczytywany, na esp8266 działało to bezproblemowo, masz pomysł w czym problem? Tutaj w konfiguracji dla esp32 jest jeszcze pozycja i2c2 i może ten czujnik drugi podpiąć należy pod osobne piny? W moim przypadku kwestia dotyczy softu guiklew wrote: Fri Feb 10, 2023 11:40 am Ok, to czekam jeszcze jak to sprawdzisz z dwoma czujnikami i wtedy wrzucę poprawkę.
krzychunh
Witam, mam problem staram się przerobić kod Stacji Pogodowej https://github.com/rkalwak/WeatherStation pod aktualną bibliotekę 25.11 dla Arduino, kod się kompiluje lecz mam problem, urządzenie nie rozsyła sieci wifi, przez co nie mogę połączyć stacji z Suplą, (nie mam podłączonych modułów przy konfiguracji) proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Dziękuję
Monitor portu szeregowego zwraca mi takie informacje
// --- GPIO dla konfiguracji / statusu ---
#define STATUS_LED_GPIO 2 // LED na ESP32 Dev Module
#define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 // BOOT
// --- SUPLA ---
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/device/status_led.h>
#include <supla/storage/littlefs_config.h>
#include <supla/network/esp_web_server.h>
#include <supla/network/html/device_info.h>
#include <supla/network/html/protocol_parameters.h>
#include <supla/network/html/status_led_parameters.h>
#include <supla/network/html/wifi_parameters.h>
#include <supla/events.h>
#include <supla/sensor/DS18B20.h>
#include <supla/sensor/rain.h>
#include <supla/sensor/wind.h>
#include <supla/sensor/pressure.h>
#include <supla/channel_element.h>
#include <supla/clock/clock.h>
// jeżeli naprawdę potrzebujesz własnych certyfikatów, można to później przywrócić
// #include <supla/device/supla_ca_cert.h>
// --- pamięć trwała jak w przykładzie ---
#include <supla/storage/eeprom.h>
Supla::Eeprom eeprom;
// --- WiFi (dla RSSI w pętli) ---
#include <WiFi.h>
// --- Czujniki I2C / inne ---
#include <Wire.h>
#include "HDC1080.h"
#include "MS5611Sensor.h"
// --- Twoje czujniki ---
#include "LightSensor.h"
#include "RainSensor.h"
#include "Anemometr.h"
#include "WindDirection.h"
#include "SPS30Sensor.h"
#include "VoltageSensor.h"
Supla::ESPWifi wifi;
Supla::LittleFsConfig configSupla;
Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state
Supla::EspWebServer suplaServer;
// --- obiekty globalne ---
Supla::Clock *suplaClock = nullptr;
Supla::Sensor::RainSensor *rainSensor = nullptr;
bool resetOncePerHour = true;
long lastRead = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);
Serial.println();
Serial.println(F("Startuje stacja pogodowa SUPLA + CONFIG MODE..."));
// --- I2C ---
Wire.begin();
Wire.setClock(100000);
// --- CZUJNIKI ---
// światło
new Supla::Sensor::LightSensor();
// SPS30
Supla::Sensor::SPS30_X *sps30 = new Supla::Sensor::SPS30_X();
new Supla::Sensor::SPS30_PM005(sps30);
new Supla::Sensor::SPS30_PM01(sps30);
new Supla::Sensor::SPS30_PM025(sps30);
new Supla::Sensor::SPS30_PM04(sps30);
new Supla::Sensor::SPS30_PM10(sps30);
// DS18B20 x2
uint8_t internalTemp[8] = { 0x28, 0x52, 0x29, 0xB5, 0x63, 0x20, 0x01, 0x9B };
uint8_t externalTemp[8] = { 0x28, 0x1C, 0x7F, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0x56 };
new Supla::Sensor::DS18B20(4, internalTemp);
new Supla::Sensor::DS18B20(4, externalTemp);
// HDC1080 (temp + wilgotność)
new Supla::Sensor::HDC1080();
// MS5611 (ciśnienie)
new Supla::Sensor::MS5611Sensor(248);
// Deszcz SUPLA
rainSensor = new Supla::Sensor::RainSensor(2, 2.5, 300);
// Wiatr – kierunek + prędkość
new Supla::Sensor::WindDirectionSensor(18, 15);
new Supla::Sensor::Anemometr(15, 1, 0);
// Napięcie (opcjonalnie)
// new Supla::Sensor::VoltageMeasurement(34);
// --- Zegar SUPLA ---
suplaClock = new Supla::Clock();
SuplaDevice.addClock(suplaClock);
// --- START SUPLA (JEDEN RAZ, NA KOŃCU SETUP) ---
SuplaDevice.begin();
Serial.println(F("SuplaDevice.begin() wywołane - oczekiwanie na AP w trybie CFG"));
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
// reset licznika opadów raz na godzinę
if (suplaClock) {
int minute = suplaClock->getMin();
if (minute == 0 && resetOncePerHour) {
if (rainSensor) {
rainSensor->setReset(true);
Serial.println(F("Reset licznika opadów (początek godziny)."));
resetOncePerHour = false;
if (minute == 1) {
// RSSI log co 10s
if (millis() - lastRead > 10000) {
Serial.print(F("RSSI: "));
Serial.println(WiFi.RSSI());
lastRead = millis();
// HTML www component (DOKŁADNIE JAK W PRZYKŁADZIE)
new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice);
new Supla::Html::WifiParameters;
new Supla::Html::ProtocolParameters;
new Supla::Html::StatusLedParameters;
auto buttonCfgRelay =
new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true);
// Generate AUTHKEY from https://www.supla.org/arduino/get-authkey
// (tutaj TYLKO definiujemy zmienną, jak w przykładzie – nie wywołujemy setAuthKey)
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x3F,0x73,0x85,0x54,0x07,0x83,0x34,0x43,0x09,0x8C,0x3B,0xE6,0x41,0x5F,0x4C,0x7D};
SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode);
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
Channel[0] initial caption set to 'Natężenie światła'
GPM[0]: DefaultUnitAfterValue "lx"
Channel[1] initial caption set to 'PM 0.5'
GPM[1]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³"
GPM[1]: RefreshIntervalMs 60000 ms
LittleFS: writing file 1_gpm_common
GPM[1]: common config saved successfully
GPM[2]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³"
Channel[2] initial caption set to 'PM 1.0'
GPM[2]: RefreshIntervalMs 60000 ms
LittleFS: writing file 2_gpm_common
GPM[2]: common config saved successfully
GPM[3]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³"
Channel[3] initial caption set to 'PM 2.5'
GPM[3]: RefreshIntervalMs 60000 ms
LittleFS: writing file 3_gpm_common
GPM[3]: common config saved successfully
GPM[4]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³"
Channel[4] initial caption set to 'PM 4.0'
GPM[4]: RefreshIntervalMs 60000 ms
LittleFS: writing file 4_gpm_common
GPM[4]: common config saved successfully
GPM[5]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³"
Channel[5] initial caption set to 'PM 10.0'
GPM[5]: RefreshIntervalMs 60000 ms
LittleFS: writing file 5_gpm_common
GPM[5]: common config saved successfully
Creating OneWire bus for pin: 4
Initializing OneWire bus at pin 4
OneWire(pin 4) Parasite power is OFF
OneWire(pin 4) Found 0 devices:
Channel(9) value changed to -1.00
Channel(10) value changed to -1.00
Channel(12) value changed to -1
addClock: DEPRECATED
*** Supla - starting initialization (platform 0)
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ]
Storage: Number of sections 1
Reading section: 0
readStorage: 7; Read: [3 0 0 0 0 0 0 ]
Section type: 3; size: 0
storedCRC 0, CRC calc 65535
LittleFsConfig: init called on non empty database. Aborting
*** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
Successfully generated GUID and AuthKey
New AuthKey: 9F7F7E722EEA3F9FE0D13E2F7C8695E3
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
Config incomplete: missing Wi-Fi SSID
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID
Config incomplete: missing Wi-Fi password
LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password
Config incomplete: missing server
Config incomplete: missing email
Security level: Supla CA
*** Supla - Config load for elements
SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
GPM[0]: config loaded successfully
GPM[0]: RefreshIntervalMs 5000 ms
GPM[1]: config loaded successfully
Channel[1] config changed offline flag is set
GPM[2]: config loaded successfully
Channel[2] config changed offline flag is set
GPM[3]: config loaded successfully
Channel[3] config changed offline flag is set
GPM[4]: config loaded successfully
Channel[4] config changed offline flag is set
GPM[5]: config loaded successfully
Channel[5] config changed offline flag is set
Channel[6] temperature correction 0.00
Channel[6] humidity correction 0.00
Channel[7] temperature correction 0.00
Channel[7] humidity correction 0.00
Channel[8] temperature correction 0.00
Channel[8] humidity correction 0.00
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
Clock: automaticTimeSync: 1
*** Supla - Config load for elements done
*** Supla - Load state storage
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation successful
*** Supla - Load state storage done
*** Supla - Init elements
Turning ON SPS sensor
Channel(1) value changed to 1.96
Channel(3) value changed to 1.96
Channel(5) value changed to 2147483647.47
Channel(6) value changed to -275.00
Channel(7) value changed to -275.00
Channel(8) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00)
MS5611 init.
MS5611 getting pres.
Channel(9) value changed to temp(-123.00), humi(-1.00)
Channel(10) value changed to 0.00
Channel(12) value changed to 0.00
*** Supla - Init elements done
Config incomplete: deviceMode = CONFIG
LAST STATE ADDED: Missing server address
Current status: [3] Missing server address
LAST STATE ADDED: Missing email address
Current status: [32] Missing email address
GUID: 1EBBBB3EB10AAC2627729CF89D9884A0
Device name: SUPLA-ESP32
Device software version: SDK 25.11-dev
*** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-BCDDC2CD9250
Using Supla protocol version 23
Disabling network setup, device work in not configured mode
LAST STATE ADDED: Not configured mode
Current status: [90] Not configured mode
[Wi-Fi] setOfflineMode
*** Supla - Initialization done
*** Self-test ***
TEST: ManufacturerID is 0
TEST failed: ProductID is empty
TEST failed: storage init result is false
TEST failed: missing public RSA key
TEST failed: automatic firmware update is disabled
TEST failed: config encryption is disabled
TEST failed: invalid certificates format
TEST failed: security log is disabled
*** Self-test done ***
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Nie możesz w loop dać supladevice.begin.krzychunh wrote: Fri Jan 16, 2026 8:22 am Witam, mam problem staram się przerobić kod Stacji Pogodowej https://github.com/rkalwak/WeatherStation pod aktualną bibliotekę 25.11 dla Arduino, kod się kompiluje lecz mam problem, urządzenie nie rozsyła sieci wifi, przez co nie mogę połączyć stacji z Suplą, (nie mam podłączonych modułów przy konfiguracji) proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Dziękuję
Monitor portu szeregowego zwraca mi takie informacjeCode: Select all
// --- GPIO dla konfiguracji / statusu --- #define STATUS_LED_GPIO 2 // LED na ESP32 Dev Module #define BUTTON_CFG_RELAY_GPIO 0 // BOOT // --- SUPLA --- #include <SuplaDevice.h> #include <supla/network/esp_wifi.h> #include <supla/control/button.h> #include <supla/device/status_led.h> #include <supla/storage/littlefs_config.h> #include <supla/network/esp_web_server.h> #include <supla/network/html/device_info.h> #include <supla/network/html/protocol_parameters.h> #include <supla/network/html/status_led_parameters.h> #include <supla/network/html/wifi_parameters.h> #include <supla/events.h> #include <supla/sensor/DS18B20.h> #include <supla/sensor/rain.h> #include <supla/sensor/wind.h> #include <supla/sensor/pressure.h> #include <supla/channel_element.h> #include <supla/clock/clock.h> // jeżeli naprawdę potrzebujesz własnych certyfikatów, można to później przywrócić // #include <supla/device/supla_ca_cert.h> // --- pamięć trwała jak w przykładzie --- #include <supla/storage/eeprom.h> Supla::Eeprom eeprom; // --- WiFi (dla RSSI w pętli) --- #include <WiFi.h> // --- Czujniki I2C / inne --- #include <Wire.h> #include "HDC1080.h" #include "MS5611Sensor.h" // --- Twoje czujniki --- #include "LightSensor.h" #include "RainSensor.h" #include "Anemometr.h" #include "WindDirection.h" #include "SPS30Sensor.h" #include "VoltageSensor.h" Supla::ESPWifi wifi; Supla::LittleFsConfig configSupla; Supla::Device::StatusLed statusLed(STATUS_LED_GPIO, true); // inverted state Supla::EspWebServer suplaServer; // --- obiekty globalne --- Supla::Clock *suplaClock = nullptr; Supla::Sensor::RainSensor *rainSensor = nullptr; bool resetOncePerHour = true; long lastRead = 0; void setup() { Serial.begin(115200); delay(1000); Serial.println(); Serial.println(F("Startuje stacja pogodowa SUPLA + CONFIG MODE...")); // --- I2C --- Wire.begin(); Wire.setClock(100000); // --- CZUJNIKI --- // światło new Supla::Sensor::LightSensor(); // SPS30 Supla::Sensor::SPS30_X *sps30 = new Supla::Sensor::SPS30_X(); new Supla::Sensor::SPS30_PM005(sps30); new Supla::Sensor::SPS30_PM01(sps30); new Supla::Sensor::SPS30_PM025(sps30); new Supla::Sensor::SPS30_PM04(sps30); new Supla::Sensor::SPS30_PM10(sps30); // DS18B20 x2 uint8_t internalTemp[8] = { 0x28, 0x52, 0x29, 0xB5, 0x63, 0x20, 0x01, 0x9B }; uint8_t externalTemp[8] = { 0x28, 0x1C, 0x7F, 0x57, 0x04, 0xE1, 0x3C, 0x56 }; new Supla::Sensor::DS18B20(4, internalTemp); new Supla::Sensor::DS18B20(4, externalTemp); // HDC1080 (temp + wilgotność) new Supla::Sensor::HDC1080(); // MS5611 (ciśnienie) new Supla::Sensor::MS5611Sensor(248); // Deszcz SUPLA rainSensor = new Supla::Sensor::RainSensor(2, 2.5, 300); // Wiatr – kierunek + prędkość new Supla::Sensor::WindDirectionSensor(18, 15); new Supla::Sensor::Anemometr(15, 1, 0); // Napięcie (opcjonalnie) // new Supla::Sensor::VoltageMeasurement(34); // --- Zegar SUPLA --- suplaClock = new Supla::Clock(); SuplaDevice.addClock(suplaClock); // --- START SUPLA (JEDEN RAZ, NA KOŃCU SETUP) --- SuplaDevice.begin(); Serial.println(F("SuplaDevice.begin() wywołane - oczekiwanie na AP w trybie CFG")); } void loop() { SuplaDevice.iterate(); // reset licznika opadów raz na godzinę if (suplaClock) { int minute = suplaClock->getMin(); if (minute == 0 && resetOncePerHour) { if (rainSensor) { rainSensor->setReset(true); Serial.println(F("Reset licznika opadów (początek godziny).")); } resetOncePerHour = false; } if (minute == 1) { resetOncePerHour = true; } } // RSSI log co 10s if (millis() - lastRead > 10000) { Serial.print(F("RSSI: ")); Serial.println(WiFi.RSSI()); lastRead = millis(); // HTML www component (DOKŁADNIE JAK W PRZYKŁADZIE) new Supla::Html::DeviceInfo(&SuplaDevice); new Supla::Html::WifiParameters; new Supla::Html::ProtocolParameters; new Supla::Html::StatusLedParameters; auto buttonCfgRelay = new Supla::Control::Button(BUTTON_CFG_RELAY_GPIO, true, true); // Generate AUTHKEY from https://www.supla.org/arduino/get-authkey // (tutaj TYLKO definiujemy zmienną, jak w przykładzie – nie wywołujemy setAuthKey) char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x3F,0x73,0x85,0x54,0x07,0x83,0x34,0x43,0x09,0x8C,0x3B,0xE6,0x41,0x5F,0x4C,0x7D}; SuplaDevice.setInitialMode(Supla::InitialMode::StartInCfgMode); SuplaDevice.begin(); } }Code: Select all
ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:1 load:0x3fff0030,len:1344 load:0x40078000,len:13964 load:0x40080400,len:3600 entry 0x400805f0 Startuje stacja pogodowa SUPLA + CONFIG MODE... Channel[0] initial caption set to 'Natężenie światła' GPM[0]: DefaultUnitAfterValue "lx" Channel[1] initial caption set to 'PM 0.5' GPM[1]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³" GPM[1]: RefreshIntervalMs 60000 ms LittleFS: writing file 1_gpm_common GPM[1]: common config saved successfully GPM[2]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³" Channel[2] initial caption set to 'PM 1.0' GPM[2]: RefreshIntervalMs 60000 ms LittleFS: writing file 2_gpm_common GPM[2]: common config saved successfully GPM[3]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³" Channel[3] initial caption set to 'PM 2.5' GPM[3]: RefreshIntervalMs 60000 ms LittleFS: writing file 3_gpm_common GPM[3]: common config saved successfully GPM[4]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³" Channel[4] initial caption set to 'PM 4.0' GPM[4]: RefreshIntervalMs 60000 ms LittleFS: writing file 4_gpm_common GPM[4]: common config saved successfully GPM[5]: DefaultUnitAfterValue "μg/m³" Channel[5] initial caption set to 'PM 10.0' GPM[5]: RefreshIntervalMs 60000 ms LittleFS: writing file 5_gpm_common GPM[5]: common config saved successfully Creating OneWire bus for pin: 4 Initializing OneWire bus at pin 4 OneWire(pin 4) Parasite power is OFF OneWire(pin 4) Found 0 devices: Channel(9) value changed to -1.00 Channel(10) value changed to -1.00 Channel(12) value changed to -1 addClock: DEPRECATED *** Supla - starting initialization (platform 0) SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE Storage initialization readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 1 ] Storage: Number of sections 1 Reading section: 0 readStorage: 7; Read: [3 0 0 0 0 0 0 ] Section type: 3; size: 0 storedCRC 0, CRC calc 65535 LittleFsConfig: init called on non empty database. Aborting *** Supla - Config initalization SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg" LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak" Successfully generated GUID and AuthKey New AuthKey: 9F7F7E722EEA3F9FE0D13E2F7C8695E3 Automatic firmware update is disabled Device mode: 0 Config incomplete: missing Wi-Fi SSID LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi SSID Config incomplete: missing Wi-Fi password LAST STATE ADDED: Missing Wi-Fi password Config incomplete: missing server Config incomplete: missing email Security level: Supla CA *** Supla - Config load for elements SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001 GPM[0]: config loaded successfully GPM[0]: RefreshIntervalMs 5000 ms GPM[1]: config loaded successfully GPM[1]: RefreshIntervalMs 60000 ms Channel[1] config changed offline flag is set GPM[2]: config loaded successfully GPM[2]: RefreshIntervalMs 60000 ms Channel[2] config changed offline flag is set GPM[3]: config loaded successfully GPM[3]: RefreshIntervalMs 60000 ms Channel[3] config changed offline flag is set GPM[4]: config loaded successfully GPM[4]: RefreshIntervalMs 60000 ms Channel[4] config changed offline flag is set GPM[5]: config loaded successfully GPM[5]: RefreshIntervalMs 60000 ms Channel[5] config changed offline flag is set Channel[6] temperature correction 0.00 Channel[6] humidity correction 0.00 Channel[7] temperature correction 0.00 Channel[7] humidity correction 0.00 Channel[8] temperature correction 0.00 Channel[8] humidity correction 0.00 RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010 Clock: automaticTimeSync: 1 *** Supla - Config load for elements done *** Supla - Load state storage Validating storage state section with current device configuration Storage state section validation successful *** Supla - Load state storage done *** Supla - Init elements Turning ON SPS sensor Channel(1) value changed to 1.96 Channel(3) value changed to 1.96 Channel(5) value changed to 2147483647.47 Channel(6) value changed to -275.00 Channel(7) value changed to -275.00 Channel(8) value changed to temp(-275.00), humi(-1.00) MS5611 init. MS5611 getting pres. Channel(9) value changed to temp(-123.00), humi(-1.00) Channel(10) value changed to 0.00 Channel(12) value changed to 0.00 *** Supla - Init elements done Config incomplete: deviceMode = CONFIG LAST STATE ADDED: Missing server address Current status: [3] Missing server address LAST STATE ADDED: Missing email address Current status: [32] Missing email address GUID: 1EBBBB3EB10AAC2627729CF89D9884A0 Device name: SUPLA-ESP32 Device software version: SDK 25.11-dev *** Supla - Initializing network layer [Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-BCDDC2CD9250 Using Supla protocol version 23 Current status: [5] SuplaDevice initialized Config incomplete: deviceMode = CONFIG Disabling network setup, device work in not configured mode LAST STATE ADDED: Not configured mode Current status: [90] Not configured mode [Wi-Fi] setOfflineMode *** Supla - Initialization done *** Self-test *** TEST: ManufacturerID is 0 TEST failed: ProductID is empty TEST failed: storage init result is false TEST failed: missing public RSA key TEST failed: automatic firmware update is disabled TEST failed: config encryption is disabled TEST failed: invalid certificates format TEST failed: security log is disabled *** Self-test done *** SuplaDevice.begin() wywołane - oczekiwanie na AP w trybie CFG Reset licznika opadów (początek godziny).
Tak samo default start mode powinno być w setup przed begin
veeroos
Dodatkowo w nowej bibliotece tryb konfiguracyjny jest domyślnie po starcie wyłączony, wchodzisz w niego dopiero po wciśnięciu na 5s przycisku konfiguracji, chyba że wystawiasz flagę taką jak masz w przykładzie Webinterface.
Jeśli chcesz domyślnie uruchamiać tryb cfg z Wi-Fi, to ustaw przed begin():krzychunh wrote: Fri Jan 16, 2026 8:22 am Witam, mam problem staram się przerobić kod Stacji Pogodowej https://github.com/rkalwak/WeatherStation pod aktualną bibliotekę 25.11 dla Arduino, kod się kompiluje lecz mam problem, urządzenie nie rozsyła sieci wifi, przez co nie mogę połączyć stacji z Suplą, (nie mam podłączonych modułów przy konfiguracji) proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Dziękuję
