Wygenerowałem soft z obsługą oled, na wyświetlanych ekranach pokazuje się czas ale jest 2 godziny do tyłu.
Wyglada że soft pobiera czas z serwera w UTC, mam prywatną instancję na malinie strefa jest ustawiona dobrze, harmonogramy działają prawidłowo. Może dało by radę dodać do GG ustawienia strefy czasowej ?
Czy tylko u mnie jest ten problem ?
oled wyświetlanie czasu
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
- Has thanked: 135 times
Czas jest pobierany z serwera jako "lokalny czas użytkownika". Jeśli pobiera Ci inną strefę czasową, to znaczy, że coś po stronie serwera jest źle ustawione.kris.sg wrote: Tue Apr 25, 2023 6:09 pm Wygenerowałem soft z obsługą oled, na wyświetlanych ekranach pokazuje się czas ale jest 2 godziny do tyłu.
kris.sg
Na raspberry czas jest ok, strafa czasowa jest ustawiona, nie wiem jak w kontenerze, może tu jest problem?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
Kiedyś takie tematy na forum były.kris.sg wrote: Wed Apr 26, 2023 10:06 am Na raspberry czas jest ok, strafa czasowa jest ustawiona, nie wiem jak w kontenerze, może tu jest problem?
Coś na poziomie serwera MySQL było ustawiane.
Poszukaj pod tym kątem, albo poczekaj aż odezwie się ktoś kto wie/pamięta co tam trzeba zrobić
- Been thanked: 59 times
kris.sg
Dzięki Przemek pomogło
Polecenie trzeba oczywiście wykonać w kontenerze :
docker exec -it supla-db /bin/bash
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
edm
- Been thanked: 2 times
Próbuję to wykonać na testowym raspberry pi i otrzymuję komunikat wpisania hasła.kris.sg wrote: Wed Apr 26, 2023 4:05 pmDzięki Przemek pomogło
Polecenie trzeba oczywiście wykonać w kontenerze :potemCode: Select all
docker exec -it supla-db /bin/bashJakby ktoś potrzebowałCode: Select all
Widzę tutaj viewtopic.php?p=78674#p78674 że też tak macie.
Tylko że u mnie nie ma znaczenia czy cokolwiek wpiszę jako hasło czy w ogóle nic nie wpiszę i dam enter to kończy się na ERROR...
I nic poza tym żadnych komunikatów.
root@a2d75027063e:/# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
root@a2d75027063e:/#Code: Select all
root@d79411d7cdea:/# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
Enter password:
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/iso3166.tab' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone.tab' as time zone. Skipping it.
root@d79411d7cdea:/# date
Sun Oct 25 14:36:48 CET 2020Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
kris.sg
przed poleceniem:edm wrote: Sat May 20, 2023 2:46 pmPróbuję to wykonać na testowym raspberry pi i otrzymuję komunikat wpisania hasła.kris.sg wrote: Wed Apr 26, 2023 4:05 pmDzięki Przemek pomogło
I nic poza tym żadnych komunikatów.A u Was są Warningi.Code: Select all
root@a2d75027063e:/# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql Enter password: ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) root@a2d75027063e:/#Code: Select all
root@d79411d7cdea:/# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql Enter password: Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/iso3166.tab' as time zone. Skipping it. Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone.tab' as time zone. Skipping it. root@d79411d7cdea:/# date Sun Oct 25 14:36:48 CET 2020
source supla-docker/.env
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
edm
Robiłem wg Twojej instrukcji i nadal coś jest nie tak.
Na moim raspberry pi 3B+ zainstalowałem najnowszy system 2023-05-03-raspios-bullseye-armhf-lite.img
Następnie supla cloud, która działa poprawnie. Bynajmniej nie zauważyłem innych problemów poza godziną.
Czas sprawdzony z konsoli jest poprawny. Zdjęcie 1.
Czas ustawiony i sprawdzony z poziomu www supla cloud też jest poprawny. Zdjęcie 2.
Po wykonaniu w konsoli w/w procedury nadal poza Enter password: i ERROR 1045 (28000)... nie mam Warningów.
A czas sprawdzony z tego poziomu jest o 2 godziny przestawiony, niezgodny. Zdjęcie 3.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
