oled wyświetlanie czasu
kris.sg
Wygenerowałem soft z obsługą oled, na wyświetlanych ekranach pokazuje się czas ale jest 2 godziny do tyłu.
Wyglada że soft pobiera czas z serwera w UTC, mam prywatną instancję na malinie strefa jest ustawiona dobrze, harmonogramy działają prawidłowo. Może dało by radę dodać do GG ustawienia strefy czasowej ?
Czy tylko u mnie jest ten problem ?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg wrote: Tue Apr 25, 2023 6:09 pm Wygenerowałem soft z obsługą oled, na wyświetlanych ekranach pokazuje się czas ale jest 2 godziny do tyłu.
Czas jest pobierany z serwera jako "lokalny czas użytkownika". Jeśli pobiera Ci inną strefę czasową, to znaczy, że coś po stronie serwera jest źle ustawione.
kris.sg
Na raspberry czas jest ok, strafa czasowa jest ustawiona, nie wiem jak w kontenerze, może tu jest problem?
POW_R2 x2 ■SP111 x3
kris.sg wrote: Wed Apr 26, 2023 10:06 am Na raspberry czas jest ok, strafa czasowa jest ustawiona, nie wiem jak w kontenerze, może tu jest problem?
Kiedyś takie tematy na forum były.
Coś na poziomie serwera MySQL było ustawiane.
Poszukaj pod tym kątem, albo poczekaj aż odezwie się ktoś kto wie/pamięta co tam trzeba zrobić
kris.sg
pzygmunt wrote: Wed Apr 26, 2023 10:56 am viewtopic.php?p=78672#p78672
Dzięki Przemek pomogło :)
Polecenie trzeba oczywiście wykonać w kontenerze :
docker exec -it supla-db /bin/bash
potem
mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
Jakby ktoś potrzebował
POW_R2 x2 ■SP111 x3
edm
Been thanked: 2 times
Wkrótce to zastosuję. Zostawiam ślad żeby znaleźć ten temat.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
edm
kris.sg wrote: Wed Apr 26, 2023 4:05 pm
potem
Próbuję to wykonać na testowym raspberry pi i otrzymuję komunikat wpisania hasła.
Widzę tutaj viewtopic.php?p=78674#p78674 że też tak macie.
Tylko że u mnie nie ma znaczenia czy cokolwiek wpiszę jako hasło czy w ogóle nic nie wpiszę i dam enter to kończy się na ERROR...
I nic poza tym żadnych komunikatów.
root@a2d75027063e:/# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
Enter password:
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
A u Was są Warningi.
root@d79411d7cdea:/# mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root -p mysql
Enter password:
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/iso3166.tab' as time zone. Skipping it.
Warning: Unable to load '/usr/share/zoneinfo/zone.tab' as time zone. Skipping it.
root@d79411d7cdea:/# date
Sun Oct 25 14:36:48 CET 2020
kris.sg
edm wrote: Sat May 20, 2023 2:46 pm
potem
Enter password:
Enter password:
przed poleceniem:
wpisz:
source supla-docker/.env
POW_R2 x2 ■SP111 x3
edm
Robiłem wg Twojej instrukcji i nadal coś jest nie tak.
Na moim raspberry pi 3B+ zainstalowałem najnowszy system 2023-05-03-raspios-bullseye-armhf-lite.img
Następnie supla cloud, która działa poprawnie. Bynajmniej nie zauważyłem innych problemów poza godziną.
Czas sprawdzony z konsoli jest poprawny. Zdjęcie 1.
Czas ustawiony i sprawdzony z poziomu www supla cloud też jest poprawny. Zdjęcie 2.
Po wykonaniu w konsoli w/w procedury nadal poza Enter password: i ERROR 1045 (28000)... nie mam Warningów.
A czas sprawdzony z tego poziomu jest o 2 godziny przestawiony, niezgodny. Zdjęcie 3.
Jakieś pomysły?
Return to “GUI Generic”
