Brak zmiany stanu kanału z funkcją Deep Sleep.
Witam Suplowiczów.
Od jakiegoś czasu testuję stację pogodową z funkcją Deep sleep. Czujniki jakie wykorzystuję to BME280 , BH1750 oraz czujnik deszczu FC-37. Usypianie ustawione na 20 min. Wszystko działa jak należy z wyjątkiem czujnika deszczu. Wykorzystuję jego wyjście D0 podłączone do Gpio12 ,D6 do Wemos D1 mini. Czujnik ma działać na zasadzie 0 , 1 ( nie pada ,pada ) , i tu jest problem. W cloudzie i w aplikacji na kom nie zmienia mi się ikona stanu kanału. Po wybudzeniu wemosa odczytuje wartości czujników i wysyła na serwer a czujnika deszczu nie. Konwerter czujnika zapala diody stanu wyjścia , czyli czujnik działa. Zmieniałem wyjścia ESP jak i samo ESP na 32 i bez rezultatu. Czy ta funkcja jest w SUPLA wyłączona ,że nie ma możliwości zmiany stanu kanału z krańcówki lub czujnika poziomu cieczy? Dodam ,że bez funkcji Deep sleep wszystko działa jak należy i ikony się zmieniają po polaniu wodą płytki czujnika. Proszę , czy ktoś z Was miał już taki problem?
- Has thanked: 135 times
Tak, najlepiej jakby było widać kilka wybudzeń oraz zmianę stanu tego czujnikaendrju_88 wrote: Tue Apr 25, 2023 4:05 pm A może chodzi ci o to co wyrzuca na serialu w monitorze portu szeregowego ,po resecie modułu?
Ok. oto co pokazało z mokrym czujnikiem :
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3460, room 16
tail 4
chksum 0xcc
load 0x3fff20b8, len 40, room 4
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000979f0
~ld
Config read
Key: 0 Value: ⸮⸮ķ⸮⸮7!g`⸮]⸮
Key: 1 Value: ⸮⸮⸮20⸮N79Q⸮⸮⸮⸮:
Key: 2 Value: wifi
Key: 3 Value: ssid
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: haslo
Key: 6 Value: TEST z WEMOSEM
Key: 7 Value: svrxx.supla.org
Key: 8 Value: email
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 103
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value: 1,,,,,,,,,,,1,,,
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 28 Value: 1,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 29 Value: 1,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value: 1,3,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 49 Value: 21,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 50 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 51 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 52 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 20
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 87 Value: 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Supla - starting initialization
Storage initialization
readStorage: 8; Read: [53 55 50 4C 41 1 0 0 ]
Storage: Number of sections 0
Config storage not configured
Validating storage state section with current device configuration
Storage state section validation completed. Loading elements state...
Channel(2) value changed to 1008.73
Channel(1) value changed to temp(23.070000), humi(54.695312)
Channel(3) value changed to 0.0
Initializing network layer
Network AP/hostname: TEST-Z-WEMOSEM-
Using Supla protocol version 16
Enter normal mode
WiFi: establishing connection with SSID: ""
Connected BSSID: 80:CC:9C:34:BD:AB
local IP: 192.168.0.xxx
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192.168.0.1
Signal strength (RSSI): -57 dBm
Establishing NOT encrypted connection with: svrxx.supla.org (port: 2015)
Connected to Supla Server
Current status: [10] Register in progress
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 19, server min version: 1)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 2400
ESP to Sleep mode
WiFi station disconnected
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000979f0
~ld
Config read
Key: 2 Value: wifi
Key: 3 Value: ssid
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: haslo
Key: 8 Value: email
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 103
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 20
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Enter normal mode
ESP to Sleep mode
A to wyświetla przy suchym czujniku :
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000979f0
~ld
Config read
Key: 2 Value: wifi
Key: 3 Value: ssid
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: haslo
Key: 8 Value: email
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 103
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 20
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Channel(0) value changed to 1
Channel(2) value changed to 1008.71
Channel(1) value changed to temp(23.170000), humi(56.889648)
Enter normal mode
Signal strength (RSSI): -62 dBm
Activity timeout set to 96 s
ESP to Sleep mode
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000979f0
~ld
Config read
Key: 2 Value: wifi
Key: 3 Value: ssid
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: haslo
Key: 8 Value: email
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 103
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 20
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Enter normal mode
ESP to Sleep mode
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Litości dla tego forum. Oznacz kod tagiem żeby nie smiecic.
takim proszeYoMan
Wybaczcie za zaśmiecanie , ale jestem nowy na forum.
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000979f0
~ld
Config read
Key: 2 Value: wifi
Key: 3 Value: ssid
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: haslo
Key: 8 Value: email
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 103
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 20
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Enter normal mode
ESP to Sleep mode
WiFi station disconnectedCode: Select all
tail 4
chksum 0xcc
tail 4
chksum 0xc9
csum 0xc9
v000979f0
~ld
Config read
Key: 2 Value: wifi
Key: 3 Value: ssid
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: haslo
Key: 8 Value: email
Key: 9 Value: 0
Key: 10 Value: 0
Key: 11 Value: 1
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value: 103
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 20 Value:
Key: 21 Value: 1
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 25 Value:
Key: 26 Value:
Key: 27 Value:
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value:
Key: 43 Value:
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value:
Key: 48 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value: 1
Key: 59 Value: 0
Key: 60 Value:
Key: 61 Value: 20
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value: 0.45
Key: 75 Value: 0.45
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value: 1
Key: 80 Value: 0
Key: 81 Value:
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 88 Value: 0
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Enter normal mode
ESP to Sleep mode
WiFi station disconnectedWybaczcie za zaśmiecanie , ale jestem nowy na forum.
