Shelly 1PM po aktualizacji do GG 6.0.4 nie wyświetla napięcia
slavo_s2k
Potrzebowałem dokonać paru zmian, więc przy okazji wgrałem nowy soft 6.0.4 (zamiast wcześniejszego 4.19.2) i teraz nie wyświetla mi napięcia, robię kalibrację (żarówką 100W), po kalibracji pokazuje prawidłowo pobór mocy, niestety reszta parametrów wskazuje 0
Próbowałem wgrywać kilkukrotnie, przez WWW i przez ESP Download Tools, niestety bez sukcesu :( czy ktoś też miał taki problem i go rozwiązał ??
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Czyściłeś pamięć przed wgraniem softu?
kurus
Dziwne aby wcześniej pokazywało, ponieważ Shelly 1pm pokazuje tylko pobór mocy W
Można to zmienić ale potrzeba przeróbki, więcej masz tu:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5716
slavo_s2k
kurus wrote: Wed Apr 19, 2023 6:23 pm Dziwne aby wcześniej pokazywało, ponieważ Shelly 1pm pokazuje tylko pobór mocy W
I wszystko jasne, wcześniej nie zwróciłem uwagi bo mi to potrzebne nie było, założyłem że jak np w POW R2 działa to tutaj będzie tak samo :)
slavo_s2k
Ciąg dalszy problemów :( zakupiłem Sonoff POW R3 (bo R2 już są praktycznie niedostępne) i tam napięcie pokazuje tylko jak jest włączony przekaźnik i nie mogę sterować załączeniem grzałki wg napięcia :( które obecnie dostępne moduły zgodne z Suplą działają tak jak POW R2 ??
djack2017
slavo_s2k wrote: Tue Apr 25, 2023 6:47 pm Ciąg dalszy problemów :( zakupiłem Sonoff POW R3 (bo R2 już są praktycznie niedostępne)
Sonoff POW-R2 są dostępne bez problemu, np. tutaj:
https://www.eura-tech.eu/sterownik-wifi ... 3,325,1581
slavo_s2k
djack2017 wrote: Wed Apr 26, 2023 10:56 am
Czyli ten EURA TECH to klon POW R2?
djack2017
slavo_s2k wrote: Sat Apr 29, 2023 4:52 pm
Wygląda na to, że to nie jest klon, tylko są to oryginalne płytki Sonoffa. Pewnie odkupili gotowe moduły albo matryce. Trudno powiedzieć.
