Próbowałem wgrywać kilkukrotnie, przez WWW i przez ESP Download Tools, niestety bez sukcesu
Shelly 1PM po aktualizacji do GG 6.0.4 nie wyświetla napięcia
slavo_s2k
Potrzebowałem dokonać paru zmian, więc przy okazji wgrałem nowy soft 6.0.4 (zamiast wcześniejszego 4.19.2) i teraz nie wyświetla mi napięcia, robię kalibrację (żarówką 100W), po kalibracji pokazuje prawidłowo pobór mocy, niestety reszta parametrów wskazuje 0
czy ktoś też miał taki problem i go rozwiązał ??
kurus
Dziwne aby wcześniej pokazywało, ponieważ Shelly 1pm pokazuje tylko pobór mocy W
Można to zmienić ale potrzeba przeróbki, więcej masz tu:
https://github.com/arendst/Tasmota/issues/5716
slavo_s2k
I wszystko jasne, wcześniej nie zwróciłem uwagi bo mi to potrzebne nie było, założyłem że jak np w POW R2 działa to tutaj będzie tak samokurus wrote: Wed Apr 19, 2023 6:23 pm Dziwne aby wcześniej pokazywało, ponieważ Shelly 1pm pokazuje tylko pobór mocy W
slavo_s2k
Ciąg dalszy problemów
zakupiłem Sonoff POW R3 (bo R2 już są praktycznie niedostępne) i tam napięcie pokazuje tylko jak jest włączony przekaźnik i nie mogę sterować załączeniem grzałki wg napięcia
które obecnie dostępne moduły zgodne z Suplą działają tak jak POW R2 ??
djack2017
- Been thanked: 1 time
Sonoff POW-R2 są dostępne bez problemu, np. tutaj:slavo_s2k wrote: Tue Apr 25, 2023 6:47 pm Ciąg dalszy problemówzakupiłem Sonoff POW R3 (bo R2 już są praktycznie niedostępne)
https://www.eura-tech.eu/sterownik-wifi ... 3,325,1581
slavo_s2k
Czyli ten EURA TECH to klon POW R2?djack2017 wrote: Wed Apr 26, 2023 10:56 amSonoff POW-R2 są dostępne bez problemu, np. tutaj:slavo_s2k wrote: Tue Apr 25, 2023 6:47 pm Ciąg dalszy problemówzakupiłem Sonoff POW R3 (bo R2 już są praktycznie niedostępne)
djack2017
Wygląda na to, że to nie jest klon, tylko są to oryginalne płytki Sonoffa. Pewnie odkupili gotowe moduły albo matryce. Trudno powiedzieć.slavo_s2k wrote: Sat Apr 29, 2023 4:52 pmCzyli ten EURA TECH to klon POW R2?djack2017 wrote: Wed Apr 26, 2023 10:56 amSonoff POW-R2 są dostępne bez problemu, np. tutaj:slavo_s2k wrote: Tue Apr 25, 2023 6:47 pm Ciąg dalszy problemówzakupiłem Sonoff POW R3 (bo R2 już są praktycznie niedostępne)
