Czujnik ruchu
Albert
Ja LSC flashowalem. Ma deep sleep i działa bezprzewodowo. Ale to trochę taka proteza bo trzeba uzyc skryptów fracza żeby działało.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
nie robiłem jeszcze zewnętrznej ale do wewnętrznych zastosowałem HC-SR501. Kupiłem najtańsze czujki ruchu na 230v wpuszczane w sufit KG i wymieniłem bebechy - poszło nadzwyczaj prosto i szybko
petione
Masz na myśli SONOFF PIR3-RF Wi-Fi ?Albert wrote: Thu Apr 27, 2023 9:35 am Ja LSC flashowalem. Ma deep sleep i działa bezprzewodowo. Ale to trochę taka proteza bo trzeba uzyc skryptów fracza żeby działało.
Myślałem że on współpracuje z RF Bridge i to właśnie Bridga należy przerobić na Suplę? Da się fleszować samą czujkę i pominąć bramkę?
petione
A np do załączania pomy cyrkulacji wody gdy użytkownicy są w domu a osuplować po to aby móc sobie swobodnie edytować harmonogramy działania z poziomów skryptów fracza...djalex wrote: Thu Apr 27, 2023 10:46 am A powiedzcie koledzy po co wgóle flashować czujki i do czego to wykorzystać?
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Eeee, to ja bym się nie bawił tylko zastosował zwykłą czujkę i podłączył choćby pod Sonoffa Mini i efekt ten sam.petione wrote: Thu Apr 27, 2023 11:21 amA np do załączania pomy cyrkulacji wody gdy użytkownicy są w domu a osuplować po to aby móc sobie swobodnie edytować harmonogramy działania z poziomów skryptów fracza...djalex wrote: Thu Apr 27, 2023 10:46 am A powiedzcie koledzy po co wgóle flashować czujki i do czego to wykorzystać?![]()
petione
Też można ale to już dwa urządzenia i kombinowanie jak to ładnie zabudować jedną obudową...djalex wrote: Thu Apr 27, 2023 3:00 pmEeee, to ja bym się nie bawił tylko zastosował zwykłą czujkę i podłączył choćby pod Sonoffa Mini i efekt ten sam.petione wrote: Thu Apr 27, 2023 11:21 amA np do załączania pomy cyrkulacji wody gdy użytkownicy są w domu a osuplować po to aby móc sobie swobodnie edytować harmonogramy działania z poziomów skryptów fracza...djalex wrote: Thu Apr 27, 2023 10:46 am A powiedzcie koledzy po co wgóle flashować czujki i do czego to wykorzystać?![]()
Basmar
Temat pompek CWU był już jakiś casz temu przerabiany, wygoda jak cholera ale straty ogromne, w sense jeżeli rury nie są ocieplone 30 mm grubości izolacja to jedynie uruchamiał bym pompkę CWU wtedy, kiedy na prawdę potrzeba.
Chyba, że CWU jest efektem ubocznym innego systemu albo za free, wtedy pompka CWU niech śmiga cały dzień.
Żeby było jasne, zużycie energii pompki to mikrogramy w porównaniu do strat ciepła.
No i cały plan spalił na panewce
petione
Święta racja.Basmar wrote: Thu Apr 27, 2023 4:50 pm Temat pompek CWU był już jakiś casz temu przerabiany, wygoda jak cholera ale straty ogromne, w sense jeżeli rury nie są ocieplone 30 mm grubości izolacja to jedynie uruchamiał bym pompkę CWU wtedy, kiedy na prawdę potrzeba.
