Czujnik ruchu
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
Koledzy jaką czujkę ruchu polecacie. Potrzebna do światła na zewnątrz
Albert
Ja LSC flashowalem. Ma deep sleep i działa bezprzewodowo. Ale to trochę taka proteza bo trzeba uzyc skryptów fracza żeby działało.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
nie robiłem jeszcze zewnętrznej ale do wewnętrznych zastosowałem HC-SR501. Kupiłem najtańsze czujki ruchu na 230v wpuszczane w sufit KG i wymieniłem bebechy - poszło nadzwyczaj prosto i szybko
djalex
Has thanked: 2 times
A powiedzcie koledzy po co wgóle flashować czujki i do czego to wykorzystać?
petione
Albert wrote: Thu Apr 27, 2023 9:35 am Ja LSC flashowalem. Ma deep sleep i działa bezprzewodowo. Ale to trochę taka proteza bo trzeba uzyc skryptów fracza żeby działało.
Masz na myśli SONOFF PIR3-RF Wi-Fi ?
Myślałem że on współpracuje z RF Bridge i to właśnie Bridga należy przerobić na Suplę? Da się fleszować samą czujkę i pominąć bramkę?
petione
djalex wrote: Thu Apr 27, 2023 10:46 am A powiedzcie koledzy po co wgóle flashować czujki i do czego to wykorzystać?
A np do załączania pomy cyrkulacji wody gdy użytkownicy są w domu a osuplować po to aby móc sobie swobodnie edytować harmonogramy działania z poziomów skryptów fracza... 8-)
djalex
petione wrote: Thu Apr 27, 2023 11:21 am
Eeee, to ja bym się nie bawił tylko zastosował zwykłą czujkę i podłączył choćby pod Sonoffa Mini i efekt ten sam.
petione
djalex wrote: Thu Apr 27, 2023 3:00 pm
Też można ale to już dwa urządzenia i kombinowanie jak to ładnie zabudować jedną obudową...
Basmar
Temat pompek CWU był już jakiś casz temu przerabiany, wygoda jak cholera ale straty ogromne, w sense jeżeli rury nie są ocieplone 30 mm grubości izolacja to jedynie uruchamiał bym pompkę CWU wtedy, kiedy na prawdę potrzeba.
Chyba, że CWU jest efektem ubocznym innego systemu albo za free, wtedy pompka CWU niech śmiga cały dzień.
Żeby było jasne, zużycie energii pompki to mikrogramy w porównaniu do strat ciepła.
No i cały plan spalił na panewce :cry:
petione
Basmar wrote: Thu Apr 27, 2023 4:50 pm Temat pompek CWU był już jakiś casz temu przerabiany, wygoda jak cholera ale straty ogromne, w sense jeżeli rury nie są ocieplone 30 mm grubości izolacja to jedynie uruchamiał bym pompkę CWU wtedy, kiedy na prawdę potrzeba.
Święta racja.
