Supla płytka z 1 przekaźnikiem
śr lis 29, 2017 7:20 pm
Witam kolegów.
Puszki w bloku z płyty potocznie zwanej "żelbetonową" i niechęć wiercenia w tymże materiale (choć głowicę fi 60 do SDS plus mam na stanie w domu :) ) zmusiła mnie do zaprojektowania własnej płytki o wymiarach 40x43mm tak aby mieściła się ona w tych mniejszych puszkach.
Płytka ma jeden przekaźnik bo akurat tak musiało być aby była w miarę mała. Akurat tam gdzie będą zamontowane są włączniki bistabilne pojedyncze więc pasuje.
Oczywiście tam gdzie włączniki są podwójne to tam są 2 płytki od Espablo ver. Supla_V3 ale one akurat "mieszkają" w puszkach które przerabiałem.
Poniżej wizualizacja gerberów. Tu też prośba do kolegów znających EAGLE. Płytka jest wynikiem mojego poznania EAGLE w ciągu 5 dni - za cholerę nie chce mi pokazać gerberów z Drill (otworami ) na webGerber (http://mayhewlabs.com/webGerber) co widzicie na załączonych zrzutach - nie ma otworów. Natomiast w GerberLogix jest ok. Gerbery robię za pomocą CAMProcesor wykorzystując "gerb274x.cam". Pliki od otworów to oczywiście *.dri oraz *.drd. Faktycznie w Supla_V2 gerberach były to *.dri oraz *.txt ale róznica praktycznie tylko w rozszerzeniu. Powinno czytać poprawnie. bo w *.dri są zapisane ścieżki do *.drd lub *.txt
W zip'ie macie gerbery.
Supla.zip
(22.64 KiB) Pobrany 106 razy
ndz gru 03, 2017 12:25 am
Coś ktoś? Nikt tu nie zna eagle? Może Espablo?
shimano73
ndz gru 03, 2017 5:14 am
Ja używam Kicad'a, próbowałem Eagle ale to było ponad moje nerwy, a z natury jestem spokojny :D
https://github.com/shimano73
Espablo
ndz gru 03, 2017 7:57 am
Hmm. Ja znam Eagla, ale nie zadałeś pytania.
https://github.com/Espablo
ndz gru 03, 2017 8:49 am
W pliku *.dri powinna być określona liczba otworów i średnica z wyszczególnieniem . A tego nie ma. CamzProcesor nie tworzy tego.
Poza już pisalem:
Podobnie było z płytką kolegi Supla_V2 było ok a w Supla_V2.1 już tych otworów nie tworzyło na wizualizacji
Espablo
ndz gru 03, 2017 9:06 am
A próbowałeś jeszcze w innych przeglądarkach online?
ndz gru 03, 2017 12:26 pm
No właśnie o tym nie pomyślałem. Też częściowo założyłem że www może mieć błąd.
ndz gru 03, 2017 1:47 pm
HA !! Wina WWW !
A swoją drogą znalazłem superfajny programik i co najważniejsze FREE do wizualizacji 3D - nawet z komponentami !!! :
https://pl.zofzpcb.com/
Można w nim ustawiać przeźroczystość , rozbijać na warstwy .... naprawdę SUPER
Próbka jego możliwości:
proxxon
pt gru 08, 2017 1:37 pm
Cześć,
Jeżeli korzystasz z Eagle'a ver. 7.0+ w ustawieniach "Cam Processor" w zakładce "Drill File" ustaw "output device" jako EXCELLON_24. Przesyłam też gotowy plik procesora CAM do generowania gerberów które powinny pokazywać otwory na http://mayhewlabs.com/3dpcb.
Ew. mogę spróbować z Twoim projektem sam wygenerować gerbery...
MayhewLabsPCB.zip
(831 Bajtów) Pobrany 88 razy
sob gru 09, 2017 10:21 am
A dziękuję ślicznie Koledze.
Zaraz wypróbuję.
Tak czy inaczej zawsze wolę sprawdzić czy jest ok. Ten program co są screeny powyżej poprawnie czyta to co mi generowało i jest o niebo lepszy od tej strony www. Ale jeszcze raz dziękuję.
Brak otworów jak gdzieś czytałem - nie pamiętam już gdzie wynika z tego że właśnie powyżej EAGLE 7.xx CAM Proc inaczej generuje otwory . Wcześniej były one calowo jakoś 1/1000 a teraz ma to metrycznie i z tego wynika ich brak na tym www.
