Radiowe połączenie między Esp
Juszczaczek1
- Been thanked: 2 times
Witam problem jest tego typu że w miejscu gdzie są załączane przekaźniki nie mam zasięgu wifi i chciałbym to jakoś sterować radiowo , są jakieś moduły radiowe które przekażą sygnał z jednego ESP do drugiego ? Chyba że jest jakiś inny sposób ?( doprowadzenie kabla odpada)
- Has thanked: 135 times
Jest możliwość budowania sieci typu mesh na ESP, ale chyba nie ma na to softu z Suplą.
Najprościej dołożyć jakiegoś AP Wi-Fi (najlepiej po kablu). Jeśli nie masz możliwości po kablu, to można postawić kilka AP Wi-Fi w meshu. Minus mesha po Wi-Fi jest taki, że musisz dać więcej AP aby pokryć Wi-Fi cały docelowy obszar, bo każdy AP musi być postawiony w miejscu, gdzie ma dobry zasięg do przynajmniej jednego inne AP. Jeśli byś podłączył AP po kablu, to nie ma tego wymogu i może wystarczyć dołożenie np. 1 urządzenia.
Juszczaczek1
No właśnie nie mam możliwości postawienia ap gdzieś po środku między urządzeniem a routerem, a boję się że jak go podłącze przy urządzeniu to nie złapie sygnału Druga sprawa budowanie takiej sieci dla jednego urządzenia trochę też nie ma sensu
Niektóre moduły ESP mają możliwość podłączenia anteny zewnetrznej.
Trzeba tylko przelutowac rezystor pomiędzy anteną PCB, a wyjściem na antenę zewnętrzną.
Możesz poeksperymentować.
To na samy ESP możesz spróbować pobawić sie czy ESP-now da radę. Tylko to też wymaga przynajmniej dwóch ESP - jednego w zasięgu Wi-Fi, który robi za router ESP-now do Wi-Fi, a drugiego ESP w docelowym miejscu.
ESP-now powinno mieć większy zasięg niż Wi-Fi, ale osobiście nigdy jeszcze tego nie używałem. Na forum było kilka podejść do tego tematu - możesz poszukać - ale nie pamiętam jak to się skończyło.
Są też inne możliwości. Np. wysyłanie rozkazów po radiu 433 MHz, Lora itd.
ESP-NOW est spoko.Juszczaczek1 wrote: Wed May 31, 2023 11:30 am Witam problem jest tego typu że w miejscu gdzie są załączane przekaźniki nie mam zasięgu wifi i chciałbym to jakoś sterować radiowo , są jakieś moduły radiowe które przekażą sygnał z jednego ESP do drugiego ? Chyba że jest jakiś inny sposób ?( doprowadzenie kabla odpada)
Nie wymaga żadnych dodatkowych modułów podłączany pod esp.
A i zasięg jest nawet spory.
Powiedz jakie masz urzadzenie sterujące?
Zibi
Używam ESP Now z supla i wszystko działa rewelacyjnie. Trzeba tylko w bibliotece Supli w pliku esp.h jak dobrze pamiętam zrobić dwie zmiany. ESP NOW w połączeniu z Supla daje spore możliwości.
Opcje Radiowe:
STX 882 + RXB6 zasięg do około 70m
Hc12 zasięg do około 1km
Lora zasięg w kilometrach
Jeśli chcesz włączać taki przekaźnik bez problemu gdzie nie masz wifi radiowka sobie poradzi. Ja lora włączam przekaźnik z 5km i jeszcze inne opcje.
Opcje Radiowe:
