mam juz gniazdo wifi gosund ep2 rozebrane ...czy mozna wgrac do niego suple dla gosund sp111
czy ladowac tasmote ??:(
gosund ep2
Można wgrać z SP111.
Potwierdzam można wgrac do ep2 suple
Wgrałem do EP2 bulid z sp111 i nie pokazuje mi Napięcia, a zużycie prądu zaniża podłączona żarówka 75W a wskazania 64W
po wgraniu Gosund SP111 v1.1 zamiast 1.4 i pokazuje napięcie teraz tylko ogarnąć kalibracjebajtmarcin wrote: Wed May 31, 2023 7:04 pm Wgrałem do EP2 bulid z sp111 i nie pokazuje mi Napięcia, a zużycie prądu zaniża podłączona żarówka 75W a wskazania 64W
czy jest możliwe pokazywania napięcia przy wyłączonym gniazdku?
Jeśli masz soft z gui to raczej nie. W tasmota jest taka możliwość wystarczy odpowiednią komenda i jest.bajtmarcin wrote: Wed May 31, 2023 7:32 pmpo wgraniu Gosund SP111 v1.1 zamiast 1.4 i pokazuje napięcie teraz tylko ogarnąć kalibracjebajtmarcin wrote: Wed May 31, 2023 7:04 pm Wgrałem do EP2 bulid z sp111 i nie pokazuje mi Napięcia, a zużycie prądu zaniża podłączona żarówka 75W a wskazania 64W
https://pietras-81.aqi.eco/
Nie chce mi się mechanicznie otwierać EP2, żeby sprawdzić czy da się wgrać przez UART ale ... chciałem zrobić sposobem przez Support i dostałem 1.odpowiedź:
po odpowiedzi dostałem 2:Before sending this to our technical team, please help us confirm the following.
- Are these devices connected and online in the Gosund app?
- Are these devices flashed with Tasmota/Tuya convert before?
- Please send us the email address you use to register with the app.
Also, please note that our new firmware version is 1.0.8 which is the same as version 1.0.6 that can be flashed to Tasmota/Tuya Convert.
Czyżby wywalili esp ze środka?Most of our EP2 plugs right now are already upgraded and they no longer support flashing to Tasmota.
We are sorry to inform you that upon checking, your smart plug is an upgraded version. Therefore, the firmware cannot be updated to v1.0.8.
We are hoping for your understanding.
Nie wiem dokładnie jaki chip tam teraz w EP2 siedzi, ale miałem jedno ostatnio i było całkiem coś innego, nawet nie znalazłem co to. Poszło dalej jak było
Udało Ci się rozebrać i złożyć bez śladów?myszektbg wrote: Fri Aug 11, 2023 4:39 pm Nie wiem dokładnie jaki chip tam teraz w EP2 siedzi, ale miałem jedno ostatnio i było całkiem coś innego, nawet nie znalazłem co to. Poszło dalej jak było.
Tak
udało się. Wcale nie jest mocno sklejone, moją wersje wystarczyło w rękach dobrze "obgnieść" w koło. Tak dobrze ściskać ale z czuciem i słychać było momenty puszczania kleju. Tam jest klej tylko w 3-4 miejscach - małe kropelki.
W tym temacie gość pod spodem pokazuje jak delikatnie opukać młotkiem
, ale w rękach jest większe wyczucie siły
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/10350
