Witam. Po raz kolejny proszę o pomoc. Mam układ składający się z Wemoska, przekaźnika i dimmera (taki jak w poradniku gui), dwa przyciski. Jednym przyciskiem chce załączać przekaźnik do lampy 230v, drugi przycisk ma być do ściemniania ledów.
Załączenie przekaźnika działa zarówno z przycisku jak i z aplikacji, natomiast dimmer w ogóle nie chce ruszyć. W aplikacji widnieje ikonka ściemniacza, ale nie działa (z przycisku też). Wrzucę parę screenów z ustawień.
Niewiem czy dobrze rozumiem, że Wemos powinien podać 3.3V na zacisk dimmera „trig”?
Wemos d1 mini, a dimmer
PatrykGuziolek
PatrykGuziolek
Reszta screenów
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Nie widać dobrze ale IMHO kabelki moga byc źle. Czy nie jest zamieniony +/- przy dimmerze? Jeżeli brązowy to minus to powinien być na zdjęciu u góry (na rysunku na dole bo jest odwrócony).PatrykGuziolek wrote: Mon Jun 19, 2023 8:37 pm Witam. Po raz kolejny proszę o pomoc. Mam układ składający się z Wemoska, przekaźnika i dimmera (taki jak w poradniku gui), dwa przyciski. Jednym przyciskiem chce załączać przekaźnik do lampy 230v, drugi przycisk ma być do ściemniania ledów.
Wlutowałeś 3 złącza śrubowe a tam jest tylko gnd i pwm więc nie widać jak podłączyłeś
PatrykGuziolek
Brązowy z zasilacza to plus, niebieski to minus. Co do kostki to wlutowalem taką bo innej nie było pod ręką, ale wykorzystuje tam tak jak mówisz, tylko gnd (niebieski z plastikowa końcówka) i zielony (pwm z wemosa d8). Po podaniu „na krótko” 12v z zasilacza na pwm dimmera - ledy zapaliły.YoMan wrote: Mon Jun 19, 2023 10:40 pmNie widać dobrze ale IMHO kabelki moga byc źle. Czy nie jest zamieniony +/- przy dimmerze? Jeżeli brązowy to minus to powinien być na zdjęciu u góry (na rysunku na dole bo jest odwrócony).PatrykGuziolek wrote: Mon Jun 19, 2023 8:37 pm Witam. Po raz kolejny proszę o pomoc. Mam układ składający się z Wemoska, przekaźnika i dimmera (taki jak w poradniku gui), dwa przyciski. Jednym przyciskiem chce załączać przekaźnik do lampy 230v, drugi przycisk ma być do ściemniania ledów.
Cytując poradnik:
„ przycisk nr. 1 ustawiamy, że steruje jakimś fikcyjnym przekaźnikiem, którego nie mamy (np 20). Będzie on sterował Dimmer1 - nie ruszając żadnego faktycznego przekaźnika.
przycisk nr. 2 ustawiamy, że steruje przekaźnikiem nr. 1”
W moim przypadku przekaźnik nr 1 jest wirtualny, tak może być?
zielonego nie widzęPatrykGuziolek wrote: Tue Jun 20, 2023 4:06 am
Nie, nie do końca łapię po co ci wirtualny przekaźnik ale zakładam, że chcesz jakąś dodatkową funkcjonalność tam włożyć.PatrykGuziolek wrote: Tue Jun 20, 2023 4:06 am Cytując poradnik:
Co do samego układu "przekaźnik+dimmer+2 przyciski":
1. ustawiasz jeden przekaźnik na np. D1
2. ustawiasz jeden dimmer na np. D8
3. ustawiasz dwa przyciski np. D5 i D6 jako pierwsza i druga pozycja
teraz wróc do ustawień np. dimmera i tam podaj który numer przycisku ma sterować dimmerem 1 (czyli D5) albo 2 (czyli D6)
nie mam pod ręką urządzenia z nowym GG więc nie pamiętam jak tam szło z przypisaniem przycisku do przekaźnika ale chyba podobnie
jeżeli wszystko działa to sobie dodaj teraz nowy przekaźnik na Virtual GPIO np. na trzeciej pozycji
PatrykGuziolek
W menu Inne nie mogę wybrać przycisku, który przypisałem w Przyciskach D5 i D6. Dostępne są pozostałe Gpio. Zmieniłem układ dimmera, ale też nie działa. Wywaliłem przekaźnik i zostawiłem sam dimmer z jednym przyciskiem-nie działa albo coś źle robie.YoMan wrote: Tue Jun 20, 2023 9:35 amzielonego nie widzęPatrykGuziolek wrote: Tue Jun 20, 2023 4:06 am
Pwm (brązowy) na D8, Gnd (niebieski) masa, + z zasilacza (brązowy z tulejką), LOAD brązowa skrętka, - niebieski z zasilacza z tulejką i niebieska skrętka. HELP
schemat poniżej,
Przycisk: w sekcji z dimmerami nie wybierasz GPIO przycisku tylko gpio dimmera i numer przycisku ktory ustawiles w sekcji przycisków.
Poniżej tez schemat
Generalnie zacznij od samego dimmera bez przycisku. Jezeli nie zadziala z apki to nie ma sensu dalej iść.
Poniżej tez schemat
PatrykGuziolek
Wstyd się przyznać, ale zadziałało bez żadnych zmian. Jednak ledy świecą na tyle słabo, że nie było ich w słoneczny dzień widać, dopiero teraz jak zrobiło się pochmurno zauważyłem. Jak teraz ogarnąć temat? W cloud moc ustawiona na 100%YoMan wrote: Tue Jun 20, 2023 11:38 am schemat poniżej,
Poniżej tez schemat
To teraz kup sobie ten sterownik:
viewtopic.php?t=8943
Satysfakcja gwarantowana.
Np:
https://a.aliexpress.com/_EQBUZKt
Np:
elmaya
the LEDs are not connected correctly.
Connect the brown twisted pair to the + pin of the module.
the blue twisted pair to the LOAD connector.
