Wemos d1 mini, a dimmer
PatrykGuziolek
Witam. Po raz kolejny proszę o pomoc. Mam układ składający się z Wemoska, przekaźnika i dimmera (taki jak w poradniku gui), dwa przyciski. Jednym przyciskiem chce załączać przekaźnik do lampy 230v, drugi przycisk ma być do ściemniania ledów.
Załączenie przekaźnika działa zarówno z przycisku jak i z aplikacji, natomiast dimmer w ogóle nie chce ruszyć. W aplikacji widnieje ikonka ściemniacza, ale nie działa (z przycisku też). Wrzucę parę screenów z ustawień.
Niewiem czy dobrze rozumiem, że Wemos powinien podać 3.3V na zacisk dimmera „trig”?
PatrykGuziolek
Reszta screenów
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
PatrykGuziolek wrote: Mon Jun 19, 2023 8:37 pm Witam. Po raz kolejny proszę o pomoc. Mam układ składający się z Wemoska, przekaźnika i dimmera (taki jak w poradniku gui), dwa przyciski. Jednym przyciskiem chce załączać przekaźnik do lampy 230v, drugi przycisk ma być do ściemniania ledów.
Nie widać dobrze ale IMHO kabelki moga byc źle. Czy nie jest zamieniony +/- przy dimmerze? Jeżeli brązowy to minus to powinien być na zdjęciu u góry (na rysunku na dole bo jest odwrócony).
Wlutowałeś 3 złącza śrubowe a tam jest tylko gnd i pwm więc nie widać jak podłączyłeś
PatrykGuziolek
YoMan wrote: Mon Jun 19, 2023 10:40 pm
Brązowy z zasilacza to plus, niebieski to minus. Co do kostki to wlutowalem taką bo innej nie było pod ręką, ale wykorzystuje tam tak jak mówisz, tylko gnd (niebieski z plastikowa końcówka) i zielony (pwm z wemosa d8). Po podaniu „na krótko” 12v z zasilacza na pwm dimmera - ledy zapaliły.
Cytując poradnik:
„ przycisk nr. 1 ustawiamy, że steruje jakimś fikcyjnym przekaźnikiem, którego nie mamy (np 20). Będzie on sterował Dimmer1 - nie ruszając żadnego faktycznego przekaźnika.
przycisk nr. 2 ustawiamy, że steruje przekaźnikiem nr. 1”
W moim przypadku przekaźnik nr 1 jest wirtualny, tak może być?
PatrykGuziolek wrote: Tue Jun 20, 2023 4:06 am
zielonego nie widzę :(
PatrykGuziolek wrote: Tue Jun 20, 2023 4:06 am Cytując poradnik:
Nie, nie do końca łapię po co ci wirtualny przekaźnik ale zakładam, że chcesz jakąś dodatkową funkcjonalność tam włożyć.
Co do samego układu "przekaźnik+dimmer+2 przyciski":
1. ustawiasz jeden przekaźnik na np. D1
2. ustawiasz jeden dimmer na np. D8
3. ustawiasz dwa przyciski np. D5 i D6 jako pierwsza i druga pozycja
teraz wróc do ustawień np. dimmera i tam podaj który numer przycisku ma sterować dimmerem 1 (czyli D5) albo 2 (czyli D6)
nie mam pod ręką urządzenia z nowym GG więc nie pamiętam jak tam szło z przypisaniem przycisku do przekaźnika ale chyba podobnie
jeżeli wszystko działa to sobie dodaj teraz nowy przekaźnik na Virtual GPIO np. na trzeciej pozycji
PatrykGuziolek
YoMan wrote: Tue Jun 20, 2023 9:35 am
W menu Inne nie mogę wybrać przycisku, który przypisałem w Przyciskach D5 i D6. Dostępne są pozostałe Gpio. Zmieniłem układ dimmera, ale też nie działa. Wywaliłem przekaźnik i zostawiłem sam dimmer z jednym przyciskiem-nie działa albo coś źle robie.
Pwm (brązowy) na D8, Gnd (niebieski) masa, + z zasilacza (brązowy z tulejką), LOAD brązowa skrętka, - niebieski z zasilacza z tulejką i niebieska skrętka. HELP
schemat poniżej,
Przycisk: w sekcji z dimmerami nie wybierasz GPIO przycisku tylko gpio dimmera i numer przycisku ktory ustawiles w sekcji przycisków.
Poniżej tez schemat
Generalnie zacznij od samego dimmera bez przycisku. Jezeli nie zadziala z apki to nie ma sensu dalej iść.
PatrykGuziolek
YoMan wrote: Tue Jun 20, 2023 11:38 am schemat poniżej,
Poniżej tez schemat
Wstyd się przyznać, ale zadziałało bez żadnych zmian. Jednak ledy świecą na tyle słabo, że nie było ich w słoneczny dzień widać, dopiero teraz jak zrobiło się pochmurno zauważyłem. Jak teraz ogarnąć temat? W cloud moc ustawiona na 100%
To teraz kup sobie ten sterownik:
viewtopic.php?t=8943
Satysfakcja gwarantowana.
Np:
https://a.aliexpress.com/_EQBUZKt
elmaya
the LEDs are not connected correctly.
Connect the brown twisted pair to the + pin of the module.
the blue twisted pair to the LOAD connector.
