Dzień dobry,
podłączyłem SBW-02 do centralki Beninca Heady w następujący sposób:
A1-14
A2-15
In1-17
11-23
14-26
oraz drugim sposobem:
A1 - 14
A2 - 15
11 - 26
14 - 23
IN1 - 16
Mostek z 14 na 17
Niestety w obu przypadkach brama się otwiera ale nie da się jej zamknąć. Szukałem odpowiedzi na forum ale niestety nie znalazłem
Zdjęcie centralki w załączeniu, bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Funkcja PP i lbl są wyłączone w centrali.
Dziękuję serdecznie.
SBW-02 + Beninca Heady nie działa :(
BJN
BJN
Tak, wtedy brama zaczyna się sama otwierać. Masz jakiś pomysł co zrobić żeby dało się ją zamknąć korzystając z aplikacji?
- Has thanked: 135 times
Zwierając te dwa przewody, brama powinna pracować w cyklu: otwórz -> stop -> zamknij -> stop -> itd.BJN wrote: Thu Jun 29, 2023 5:58 am Tak, wtedy brama zaczyna się sama otwierać. Masz jakiś pomysł co zrobić żeby dało się ją zamknąć korzystając z aplikacji?
Jeśli tak nie działa, to sprawdź jeszcze raz te ustawienia PP i lbl, a jeśli nadal tak nie będzie działać, to ja bym kontaktował się z producentem/serwisem bramy. Wg instrukcji przy PP i lbl wyłączonych, to wejście PP powinno pracować w cyklu jak wyżej.
BJN
PP i lbl są w trybie off.
Po zwarciu brama się otwiera i tak już zostaje, można ją zamknąć z pilota i później pozostaje zamknięta.
Każde kolejne zwracie tego przewodu, powinno przłączać cykl pracy bramy. Jeśli ustawienia w napędzie masz ok, a działa tak, że tylko otwiera, to coś jest nie tak z napędem, albo z jego ustawieniami.BJN wrote: Thu Jun 29, 2023 7:00 am PP i lbl są w trybie off.
Ja bym jeszcze spróbował te ustawienia PP i lbl przestawiać i sprawdzał jak zachowuje się wtedy ten przewód podłączony pod PP. Może w instrukcji są błędy (ja mam napęd Nice i okazało się że instrukcja swoje, a elektronika swoje - producent zmienił elektronikę, a instrukcja pozostała... i brama działa inaczej niż w instrukcji).
Jeśli to nie pomoże, to pozostaje kontakt z producentem/serwisem napędu bramy.
BJN
Jeśli lbl i PP są ON i zwarty jest PIN 23 z 26 brama się sama otwiera, można ją zamknąć z pilota.
Lecz później z aplikacji nie da się jej już otworzyć ani zamknąć.
No nic, pozostaje mi nic innego jak zwrócić się do producenta.
Dziękuję za chęć pomocy.
BJN
Producent odpisał, że jest to problem spowodowany działaniem fotokomórek. Zakładam, że są źle podłączone...
Znajdę na schemacie z których gniazd trzeba je wypiąć. Nie są mi potrzebne więc usunę na stałe i dam znać czy to rozwiązało problem.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Mam ten sam model płyty i bramę jednoskrzydłową składaną. Jak znajdę czas popołudniu, napiszę jak mam podłączony moduł. Co do fotokomórek, to jeżeli masz to lepiej zostaw dla bezpieczeństwa. Szkoda zdrowia ale nawet i lakieru na samochodzie:)BJN wrote: Tue Jul 04, 2023 7:06 am Producent odpisał, że jest to problem spowodowany działaniem fotokomórek. Zakładam, że są źle podłączone...
BJN
W moim przypadku fotokomórki nie są potrzebne. Producent napisał jeszcze aby połączyć 24 z 25 i 26.
Dam znać jak znajdę chwilę żeby się tym zająć.
