esp32s2 gui roleta sama się zamyka..
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
kurus wrote: Tue Jul 18, 2023 11:39 am
YoMan wrote: Tue Jul 18, 2023 10:45 am Pytanie czy jak odłączysz i2c to czy wszystko wraca do normy?
Właśnie mam też wrażenie że to może mieć coś wspólnego z i2c bo wcześniej jak działało ok te dwa miesiące to pod i2c nie podłączałem czujnika i dopiero jak do podłączałem to zaczęły się problemy.. co radzisz?
Jak pod i2c dałem dłuższy przewód to nawet w zakładkę i2c nie idzie wejść bo tak zamula..
Dzięki Panowie za podpowiedzi ;)
Odepnij i2c i sprawdź. Jeżeli coś się zmienia to mogłoby wskazywać na i2c. U mnie robiła się dyskoteka ze świateł ale myślałem, że to wina MCP a nie esp (u mnie był Wemos d1mini)
Spróbuj dać pullup 1,5k na obie linie SCL i SDA. Ewentualnie wymień na bme280. Z SHT z tego co pamiętam też nie dałem rady ale nie chciało mi się więcej walczyć.
kurus
klew wrote: Tue Jul 18, 2023 11:42 am
O taka optoizolacje chodzi?
https://allegro.pl/oferta/modul-izolacj ... 3222780723
kurus
YoMan wrote: Tue Jul 18, 2023 12:02 pm Odepnij i2c i sprawdź. Jeżeli coś się zmienia to mogłoby wskazywać na i2c. U mnie robiła się dyskoteka ze świateł ale myślałem, że to wina MCP a nie esp (u mnie był Wemos d1mini)
teraz moduł jest bez podłączonego sht, będę obserwował, bme280 tez mam ale narazie poczekam z podłączeniem.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
robertklepacki94 wrote: Tue Jul 18, 2023 9:02 am Problemem może być długość przewodu i zakłócenia. Nie doszło ci w domu jakiś urządzenie które może powodować takie zakłócenia?
Osobiście wstawił bym jakieś przekaźniki 12/24V w tej puszce tak żeby GND-->GPIO było krótkie jak to tylko możliwe.
Miałem ten sam przypadek z licznikiem impulsów. Losowo wysyłał impuls mimo że wodomierz był zakręcony na zimę, wstawiałem przekaźnik i jak ręką odjął :D
Możesz mi bardziej przedstawić jak to wykonać, jaki przekaźnik użyć i jak to połączenie ma wyglądać? Problemem może być że musiałbym tam doprowadzić 12/24V..
Sheezo wrote: Tue Jul 18, 2023 9:09 am Stawiam na zakłócenia na wejściu. Jest tam jakaś filtracja?
Niema nic..
klew wrote: Tue Jul 18, 2023 9:13 am
ESP toleruje napięcia ~3.3 V (nie pamiętam jaka tam jest górna granica). Wemos może mieć jakoś zabezpieczone dodatkowo wejścia i gdzieś kiedyś był post o tym, że chyba 5V można dawać, ale nie pamiętam tego dokładnie.
Na takich napięciach, przewody sygnałowe powinny mieć maks. 10-15 cm a nie 4 m. Obok idzie zasialnie 230 V. Może się wyindukować nieco wyższe napięcię na skrętce i masz po wejściu.
Zmień przyciski na 12-24 V, dodaj optoizolację/konwerter stanów do 3,3 V przy samym wemosie.
Dla wemosa 5V jest ok, tam nawet możesz zasilać z usb go a więc 5V
Tak obok skrętki idzie właśnie 230V, więc rozumiem ze przez te indukcje te gpio w wemosach się uszkodziły?
Cześć przekaźnik dobierasz do napięcia jeakie zastasujesz, ja bym zastosował 24VDC do tego przetworniczkę na 5V do wemosa.
Przyciski podłączasz pod cewki przekaźnikówó (tyle ile masz przycisków tyle przekaźników) a tory stykowe do Wybranych GPIO.
Nie mam dziś czasu żeby to rozrysować może bliżej weekendu.
Oczywiście zamiast przekaźników możesz zastosować optoizolatory.
kurus
robertklepacki94 wrote: Wed Jul 19, 2023 7:30 am
Dzięki za odp, chyba faktycznie łatwiej szybciej będzie dołożyć optoizolator.
Czy taki będzie odpowiedni i połącznie jest ok?
kurus wrote: Wed Jul 19, 2023 12:16 pm
tak po mojemu to to połączenie nie zadziała
kurus
YoMan wrote: Wed Jul 19, 2023 4:49 pm
A jakbyś to podłączył? Pierwszy raz mam z tym styczność :roll:
cinas
Been thanked: 7 times
Brak zasilania dla transoptora od strony włącznika
kurus
cinas wrote: Wed Jul 19, 2023 6:17 pm Brak zasilania dla transoptora od strony włącznika
To jak tam podać zasilanie?
cinas
Przecinasz niebieski przewód co idzie do włącznika do modułu optoizolacji, i teraz zasilanie podajesz tak w kierunku modułu podajesz - z zasilacza a w kierunku włącznika + z zasilacza ,napięcie zgodne z napięciem na jakie masz moduł, jak dasz większe napięcie to będzie potrzebny rezystor
