Klimatyzator przenośny czy można sterować zdalnie - jakie urządzenie wybrać
fido
Posiadam przenośny klimatyzator Camry Cr 7902 z pulpitem widocznym na zdjęciu. Chciałbym się spytać czy jest jakaś możliwość żeby podłączyć go do sieci wifi i sterować zdalnie włącz/wyłącz tylko na tym mi zależy. Jeśli tak to jakiego urządzenia najlepiej użyć ? Zastanawiałem się nad Mini R2
Z góry dzięki za info.
3 opcje.
1. Podlutowanie się do przycisków
2. Podlutowanie się do przycisków pilota
3. Skopiowanie IR pilota i nadawanie własnych rozkazów z jakiegoś modułu z podczerwienią.
fido
Wystarczy mi żeby tylko działał przycisk "Power" nim bym chciał sterować. Tylko pytanie czy R2 mini będzie do tego wystarczający lub coś innego wykorzystać i jak wówczas skonfigurować R2 mini i co pod pozostałe styki podłączyć.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Sprawdź, czy to urządzenie pamięta stan po zaniku zasilania. Przy włączonej klimatyzacji wyciągnij wtyczkę z gniazdka 230V, odczekaj 5 - 10 minut i podłącz ponownie wtyczkę. Jeśli klimatyzator się załączy, to nie będzie wymagana ingerencja w urządzenie. Jeśli się nie włączy, to niestety trzeba będzie się podłączyć do przycisków klimatyzatora.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
pzygmunt wrote: Wed Jul 19, 2023 7:12 am 3. Skopiowanie IR pilota i nadawanie własnych rozkazów z jakiegoś modułu z podczerwienią.
ta opcja może nie zadziałać, ponieważ na przykład w przypadku klimatyzatorów typu spliter piloty wysyłają kilka poleceń (temp, siła wentylatora, tryb pracy, etc.) i nie da się prosto skopiować kodu (próbowałem kiedyś). Trzeba sprawdzić co on wysyła pilotem.
shimano73
Z pilotami róznie bywa , ja dostałem wentlator z pilotem z którego bardzo sie ucieszyem. Niestety załączanie go z pilota powoduje wyłaczenie telewizora :lol:
fido
Robert Błaszczak wrote: Wed Jul 19, 2023 9:29 am Sprawdź, czy to urządzenie pamięta stan po zaniku zasilania. Przy włączonej klimatyzacji wyciągnij wtyczkę z gniazdka 230V, odczekaj 5 - 10 minut i podłącz ponownie wtyczkę. Jeśli klimatyzator się załączy, to nie będzie wymagana ingerencja w urządzenie. Jeśli się nie włączy, to niestety trzeba będzie się podłączyć do przycisków klimatyzatora.
Niestety nie pamięta stanu. Po ponownym podłączeniu trzeba ustawiać wszystko od nowa.
Podejrzewam, że bez ingerencji w panel się nie odbędzie. Zakładam że pod zaciski S1,S2 będę musiał podłączyć przycisk "Power" (ciekawe jaki jest potencjał na nim) poszukać 230V podać na Lin i wówczas z wyjścia Lout wpiąć 230V tam gdzie przycisk "Power" przekazuję 230V (podejrzewam że "Power" załącza jakiś przekaźnik) no chyba że się mylę.
fido wrote: Thu Jul 20, 2023 4:35 am
No to jak się będziesz podłączał pod panel to możesz wykorzystać soft by elmaya termostatu i wtedy masz on/off i regulację :)
fido
Chyba innej możliwości nie ma.
Dodatkowym problem okazało się R2 mini przecież przerzuca na styku 230V a w tym przypadku potrzebny by był sam styk. Wpadłem na pomysł żeby przy pomocy R2 mini wysterować mały przekaźnik i do tego przekaźnika podłączyć tylko przycisk "Power" (przekaźnik będzie zwierał przycisk "Power"). Co do regulacji temperatury to już by trzeba znowu jakoś kombinować i podłączać się pod przyciski "UP' i "DOWN" pytanie czy mi to potrzebne, chociaż by było fajnie jak by klimatyzator stracił zasilanie bo wówczas klimatyzator nie pamięta ustawionej temperatury. Trzeba by się zastanowić.
fido wrote: Thu Jul 20, 2023 9:12 am Chyba innej możliwości nie ma.
Na pewno jakieś zasilanie niskonapięciowe w środku znajdziesz i możesz użyć przetwornicy za kilka zł lub zasilacz HiLink na 230V i wtedy:
Jeżeli tylko włącz/wyłącz:
Jeżeli sterowanie temperaturą:
Screenshot 2023-07-20 at 12-20-09 esp12F 4 relay module – Szukaj w Google.png
Przy tym większym masz jeszcze kilka gpio więc mógłbyś podpiąć termometr i mierzyć temp i sterować w zależności od niej nieco dalej niż przy samym klimatyzatorze
