esp32s2 gui roleta sama się zamyka..
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
przede wszystkim to moduł chyba odwrotnie wejscie<->wyjscie
Jeżeli nie zrobilem jakiegoś babola (doświadczenie małe a nie mam jak sprawdzić) to mniej więcej tak. W zależności od przyłożonego napięcia po prawej stronie będziesz musiał dobrać dodatkowy rezystor (na płytce jeden już jest, chyba do 12v-do sprawdzenia)
kurus
cinas wrote: Wed Jul 19, 2023 6:51 pm Przecinasz niebieski przewód co idzie do włącznika do modułu optoizolacji, i teraz zasilanie podajesz tak w kierunku modułu podajesz - z zasilacza a w kierunku włącznika + z zasilacza ,napięcie zgodne z napięciem na jakie masz moduł, jak dasz większe napięcie to będzie potrzebny rezystor
Rozumiem, wiec tak jak to pokazał na schemacie @YoMan
Napięcie zgodne z napięciem na jakie masz moduł? Jak to rozumieć? Wemosa zasilam 5V wiec to samo napięcie podać na przycisk i będzie Ok?
I moduł obrócić jak kolega wyżej zasugerował?
możesz zasilić 5v z wemosa
cinas
Been thanked: 7 times
Może być 5V ale nie wiem na jakie zasilanie masz moduł optoizolacji - tam jest elektronika i na wejściu do transoptora jest rezystor którego wartość jest zależna od napięcia wejściowego - jak kupowałeś moduł powinna być informacja na jakie napięcie wejściowe jest
kurus
cinas wrote: Thu Jul 20, 2023 5:43 am Może być 5V ale nie wiem na jakie zasilanie masz moduł optoizolacji - tam jest elektronika i na wejściu do transoptora jest rezystor którego wartość jest zależna od napięcia wejściowego - jak kupowałeś moduł powinna być informacja na jakie napięcie wejściowe jest
Tutaj specyfikacja wiec powinno być Ok.
A czy czujniki na i2c tez powinno się podłączyć przez taka optoizolacje?
Jak krótkie przewody to nic mi o tym nie wiadomo. Jeżeli dłuższe: viewtopic.php?t=5394
kurus
YoMan wrote: Thu Jul 20, 2023 7:11 am Jak krótkie przewody to nic mi o tym nie wiadomo. Jeżeli dłuższe: viewtopic.php?t=5394
ok ;)
Dziś juz nie działa przycisk od otwierania, minęły 3 dni od napisania posta chyli schemat się powtarza.. i odpięty mam sht30 więc on tego nie powoduje.
Dziś będę miał ten optoizolator to zamontuje, przyciski dam na kolejne wolne gpio i zobaczymy czy się nie posypie, wemos działa normalnie juz 5 sztuk gpio jest uwalone :|
To jest zatem dziwne. przycisk powinien być beznapięciowy więc co tam ma uwalać gpio to nie wiem. Może faktycznie tak jak pisał @klew gdzieś się wytwarza indukcja i puszcza napięcie na piny. Jeszcze możesz przełożyć przewody skrętki niebieski+pomarańczowy do drugiego otworu tam gdzie idzie pomarańczowy+czerwony (zdjęcie z pierwszego posta) i tak je poprowadzić, żeby nigdzie nie szły w pobliżu 230V.
Opcja 2 : wadliwy wemos :) zmień na D1 mini (chyba że potrzebujesz aż tyle wejść)
kurus
YoMan wrote: Fri Jul 21, 2023 8:27 am To jest zatem dziwne. przycisk powinien być beznapięciowy więc co tam ma uwalać gpio to nie wiem. Może faktycznie tak jak pisał @klew gdzieś się wytwarza indukcja i puszcza napięcie na piny. Jeszcze możesz przełożyć przewody skrętki niebieski+pomarańczowy do drugiego otworu tam gdzie idzie pomarańczowy+czerwony (zdjęcie z pierwszego posta) i tak je poprowadzić, żeby nigdzie nie szły w pobliżu 230V.
Też właśnie mnie to trochę dziwi bo przycisk jak piszesz jest beznapięciowy..
Odsunięcie przewodów nic nie da bo skrętka i 230V do rolety lecą obok siebie w ścianie, choć to 230 pojawia się tam tylko podczas pracy rolety, jak je przekaźnik puści...
Biorę jeszcze pod uwagę że to wemosy są jakieś wadliwe bo to napewno klony, mam jeszcze jednego ori z sklepu lolin, jak po dołożeniu optoizolacji będzie ten sam problem to zmienię wemosa na tego ori.
Wsadziłbym tam tego d1 esp8266 ale potrzebuje 6x przekaźnik i dwa przyciski to cieżko o tyle wyjść na esp8266.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Może ESP32 jest bardziej wrażliwe na logikę 5V. Prawidłowo stan wysoki dla ESP to 3.3V.
