Dzięki za pomoc,
zrobiłem sobie skrypt w pythonie który odczytuje i wrzuca do bazy MySQL wszystkie informacje z MEW-01, jakby ktoś chciał to posprzątam trochę w kodzie skryptu i mogę udostępnić.
Dostęp do danych z MEW-01 przez API
dziki_brodacz
Cześć.
A czy jest możliwość dostępu poprzez API i połączenie na porcie http (80)?
Mam urządzenie (procesor multimedialny Crestron, stosowany również w automatyce domowo-budynkowej), które w tej mojej wersji nie obsługuje https i jestem nieco początkujący, jeśli chodzi o SUPLĘ
Chciałbym wykorzystać MEWa do odczytu napięć na poszczególnych fazach i w zależności od poziomów napięć, sterowania za pomocą Crestrona różnymi urządzeniami.
Próbowałem też łączyć się z serwerem Supli za pomocą terminala TCP (Hercules) i potestować komendę GET, łącząc się na porcie 443, lecz otrzymywałem oczywistą odpowiedź z serwera, że muszę zastosować HTTPSa:
Pozdrawiam,
Grzegorz
Your browser sent a request that this server could not understand.
Reason: You're speaking plain HTTP to an SSL-enabled server port.
Instead use the HTTPS scheme to access this URL, please.Grzegorz
dziki_brodacz
Jeszcze podpytam: Czy istnieje możliwość stworzenia linków bezpośrednich do odczytu napięć na L1, L2, L3?
Ogólny parametr "read" podaje tylko moc czynną:
https://svr95.supla.org/direct/92/ABCDEFGH/read
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
fiszrek
Cześć,
Posiadam MEW-1 i potrzebowałbym wyciągnąć dane odnośnie prądu z każdej fazy z danego okresu. Jak w prosty sposób mógłbym to zrobić, jesteście w stanie pomóc lub nakierować?
fiszrek
To jak mógłbym monitorować wartość prądu przy użyciu MEW-1, żeby uzyskać wykresy prądu z próbkowaniem, co ok. 10s?
