Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
Karol503
To ja sprawdzę dziś wieczorem 630 z nowym softem.
A takie głupie pytanie czy jak zrobię aktualizację przez Narzędzia>Aktualizacja dobrze będzie, czy muszę wgrywać przez USB ?
Niestety Wemosa mam głęboko wciśniętego i jest ciężki dostęp.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Karol503 wrote: Thu Aug 03, 2023 7:04 pm To ja sprawdzę dziś wieczorem 630 z nowym softem.
Będzie dobrze, a jak masz już wersję która wspiera automatyczną aktualizację to wszystko powinno się samo zrobić :D
Karol503
Nowy GG 7.3.6 nie działa poprawnie na sdm630.
Zrywa połączenie jak i wcześniej.
Nie ma żadnej różnicy do wersji z przed miesiąca GG 6.1.2.
Wszystko na stronie www wemosa działa bardzo powoli. Na każdą operację trzeba czekać ponad minutę po kliknięciu. Połączenie do serwera po prawie 2 minutach. Gdzie na innym urządzeniu trwa to z 3 sekundy od podania zasilania.
Jak coś mogę jeszcze sprawdzić to piszcie.
Automatyczna aktualizacja z wersji 6.1.2 nie powiodła się po mimo że był link Pobierz to nie dało się nic pobrać. Aktualizacja ręczna również się nie udała. Najpierw wyświetliło że się udało zaktualizować. Po restarcie Wemos się nie uruchomił do końca.
Wygrzebałem go z ciemnych czeluści rozdzielnicy i zrobiłem restart zasilania.
Po restarcie uruchomił się z powrotem w wersji 6.1.2.
Wtedy wyczyściłem 4mb i wgrałem już nowy 7.3.6. przez USB.
Been thanked: 5 times
Karol503 wrote: Fri Aug 04, 2023 10:16 am Nowy GG 7.3.6 nie działa poprawnie na sdm630.
Ustaw mniejszą prędkość odczytu.
Wrzuciłem poprawkę, zmniejszającą timeout oraz zwiększyłem czas odczytu dla tej prędkośći. Zobacz czy jest lepiej
Karol503
Prędkość 9600 i tak samo zrywa. Dodatkowo zauważyłem że nieaktualizuje danych mocy z licznika. Cały czas Active Power jest 2769W. Po restarcie aplikacji pobiera te same dane.
Karol503
Parametry w aplikacji są te same co kilkanaście minut temu.
Na liczniku jest już więcej.
Bardzo często zrywa na długo połączenie RS485
Karol503
Na 9600 Wemos dobrze czyta licznik tylko nie aktualizują się dane w aplikacji.
Karol503
Kolejny test zrobiłem na 19200 i też restartuje co chwilę. Teraz aplikacja pokazuje poprawne dane i strona na Wemos działa normalnie szybko.
Na razie tak zostawiam bo jest najlepiej.
Karol503
krycha88 wrote: Fri Aug 04, 2023 11:39 am
Dopiero doczytałem Twój drugi post. Już generuję i sprawdzam.
Return to “GUI Generic”
