[TUTORIAL] SUPLA-DOCKER z użyciem Docker-Compose + CloudFlare + Proxy
Czy możliwa jest instalacja tego na Proxmoxie , bo już trzeci dzień siedzę ,czytam i robię według opisu z twojej strony i zawsze w którymś punkcie konsola wywala jakieś problemy . Jeżeli można to zrobić w Proxmoxie to czy może to być CT czy musi być na VM ? Jakie wersje Linuxa czy szablony CT będą z tym działać ?
Możesz pokazać te "jakieś" błędy ? Obstawiam że pewnie nawet nie szukałeś przyczyny błędu lub dokładnie nie czytałeś opisu. 90% które korzystają z opisu robi po łebkach albo copy-paste bez namysłu i znajomości podstaw linuxa Dej tu panie te błędymaniolx wrote: ↑Thu Aug 03, 2023 2:32 pm Czy możliwa jest instalacja tego na Proxmoxie , bo już trzeci dzień siedzę ,czytam i robię według opisu z twojej strony i zawsze w którymś punkcie konsola wywala jakieś problemy . Jeżeli można to zrobić w Proxmoxie to czy może to być CT czy musi być na VM ? Jakie wersje Linuxa czy szablony CT będą z tym działać ?
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
Tak masz rację . Przez trzy dni po 7 godzin dziennie nic nie robiłem tylko kopiowałem i wklejałem cały czas te same komendy z twojego opisu . I oczywiście przez trzy dni nic nie czytałem bo byłem zajęty kopiowaniem i wklejaniem . Dziękuję za konstruktywną pomoc .klimasstudio wrote: ↑Fri Aug 04, 2023 8:35 amMożesz pokazać te "jakieś" błędy ? Obstawiam że pewnie nawet nie szukałeś przyczyny błędu lub dokładnie nie czytałeś opisu. 90% które korzystają z opisu robi po łebkach albo copy-paste bez namysłu i znajomości podstaw linuxa Dej tu panie te błędymaniolx wrote: ↑Thu Aug 03, 2023 2:32 pm Czy możliwa jest instalacja tego na Proxmoxie , bo już trzeci dzień siedzę ,czytam i robię według opisu z twojej strony i zawsze w którymś punkcie konsola wywala jakieś problemy . Jeżeli można to zrobić w Proxmoxie to czy może to być CT czy musi być na VM ? Jakie wersje Linuxa czy szablony CT będą z tym działać ?
Kolego jak mam Ci pomóc albo kto inny jak piszesz "jakieś błędy" zamiast konkret dać co kiedy Ci sprawiało problem jak chcesz mogę Ci zdalnie pomóc i poprowadzić za rączkę.
Przecież w pytaniu spytałem też "Jeżeli można to zrobić w Proxmoxie to czy może to być CT czy musi być na VM ? Jakie wersje Linuxa czy szablony CT będą z tym działać ?" .Mogłeś chociaż na to odpowiedzieć bo tak miotałem się w miejscu i nie wiedziałem co jest grane .Okazało się że wszystkie problemy były związane z linuxem . Po pierwsze problemy z siecią (nie działało mi z stałym ip i dopiero z DHCP , po drugie brakowało aktualizacji i po trzecie brakowało zainstalowanych usług między innymi "SUDO" . Bez tego nie chciało ruszyć . Dodam że na na terminalu HP mam zainstalowanego Proxmoxa a w nim HA, no i starsza wersje Supla . Tą którą chciałem zainstalować z twojego opisu też ma być na Proxmoxie . Udało mi się to wreszcie wszystko zainstalować (choć oczywiście nie działa) . Do instalacji w Proxmoxie użyłem szablonu CT z Debian 12 standard . Wszystkie kroki wykonałem według opisu . Jednak nie chciałem subdomeny i zmieniłem to na samą domenę , bo mam wykupioną supla-xxxxxxx.pl . Nam nadzieję że nie trzeba mieć tej subdomeny . Oczywiście mi to nie działa . Więc kilka pytań .
1.API_KEY - ten który jest w zakładce z domeną -API ZONE KEY , Account ID , czy tak jak myślę ten z strony głównej który dostajemy dopiero po padaniu hasła - Global API Key ?
2. Jak skonfigurować stacki aby była sama domena bez subdomeny
3. Jaki rekord powinien być dodany w CloudFlare
3. NGINX PROXY MANAGER - powinien być taki host jak w opisie 10.10.4.10 , czy adres mojego routera .
API_KEY= – klucz API skopiujemy z naszej głównej tablicy1.API_KEY - ten który jest w zakładce z domeną -API ZONE KEY , Account ID , czy tak jak myślę ten z strony głównej który dostajemy dopiero po padaniu hasła - Global API Key ?
Po prostu stwórz jakaś subdomene np. VPN2. Jak skonfigurować stacki aby była sama domena bez subdomeny
Stwórz w cloudflare subdomene np. VPN i ustaw flage bez proxied a główną domene ustaw jako CNAME wskazującą na VPN.twojadomena.pl z flaga proxied.3. Jaki rekord powinien być dodany w CloudFlare
Wszystko opisałem jaki IP podajemy3. NGINX PROXY MANAGER - powinien być taki host jak w opisie 10.10.4.10 , czy adres mojego routera .
Z Twoich pytań wynika że chyba przeleciałeś obrazki. Wszystko jest napisane co i poco robimy.
cos jest nie tak z ssl, przy włączonym:
SUPLA_PROTOCOL: https
ERROR: The certificate of 'localhost' is not trusted. ERROR: The certificate of 'localhost' doesn't have a known issuer. The certificate's owner does not match hostname 'localhost'
The certificate's owner does not match hostname 'supla-cloud'
i faktycznie cert w /ssl/cloud i /ssl/server sa selfsign
wyłączenie protocol na http, naprawia blad healhcheck ale supla nie startuje.
podmiana certow na te z /letsencrypt/letsencrypt/live/npm-2/, nie wiele daje bo leci "connection refused"
Problem może być gdzie indziej i ma niewiele wspólnego z "unhealthy".
Około 2 m-ce temu jak instalowałem, zauważyłem że jest problem z "SSL" po stronie Nginx Proxy Manager w najnowszym wydaniu latest.
Też nie mogłem się połączyć po ssl, pomimo że certyfikaty miałem poprawne. Dopiero jak zainstalowałem starszą wersję Nginx Proxy Manager wszystko poszło dobrze od strzała. Wieczorem jak będę w domu, mogę sprawdzić którą starszą wersję zainstalowałem.
dodalem w 2 miejscach definicji stacka w portainer dla cloud i server
oba sa na zielono i wszystko dziala. Mozna jeszcze pobawić sie zrobieniem poprawnego healthchecka
cos w stylu
healthcheck:
test: ["CMD", "curl", "-fk", "https://localhost:443" ]
disable: false
Kontener z supla-serwer nie ma curla, wiec moze
update, ten dziala:
ps. na obrazku z portainera kontenery są w statusie "ready", przy poprawnie działającym healtchcheck status jest "healthy" z wylaczonym health check maja status "ready"
volumes:
healthcheck:
disable: true
cos w stylu
healthcheck:
disable: false
openssl s_client -connect localhost:2016 <<<Q
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", 'echo "Q" | openssl s_client -connect localhost:2016']
Zrób screeny gdzie to wstawiłeś, będzie czytelniej.plnuker wrote: ↑Mon Nov 20, 2023 1:10 pm update, ten dziala:
healthcheck: test: ["CMD-SHELL", 'echo "Q" | openssl s_client -connect localhost:2016']
