Witam.
Otrzymałem zamówioną nakładkę AT-MBUS-NE-02 na wodomierz APATOR JS 2,5-G1-02 Smart+ fabrycznie zaprogramowaną według standardowej konfiguracji:
- wyjście impulsowe nr 1 - IB
(naliczanie objętości jak liczydło mechaniczne)
- wyjście impulsowym nr 2 - PR
(naliczanie objętości jak klasyczne NK)
- waga impulsu 1 dm3/imp
Mam pytanie, czy da się go podpiąć do Wemos D1 Mini z wgranym GG 7.4.5 jako licznik impulsów a jeśli tak to jak i co poustawiać w module i na cloud.
apator at-mbus-ne-02
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Pewnie ze się da. Pytanie ile wolt potrzebujesz do zasialnia tej nakładki. Masz jakiś schemat samej nakładki ja robiłem coś takiego do wemosa.
https://pietras-81.aqi.eco/
zjacek
Karta katalogowa nakładki dostępna jest pod adresem https://api.apator.com/uploads/oferta/w ... logowa.pdf
Nakładki maja wyjście typu otwarty dren (OD). max. obciążenie 0,17A, 100V, rezystancja 30 ohm/200 Mohm
Maksymalna częstotliwość impulsów 4 Hz (250ms - stały czas trwania impulsu)
Nakładka powinna zadziałać z zasilania 3,3V
zjacek
Tak jak napisałeś zielony do masy, a biały np do D5 z włączonym rezystorem podciągającym (pulled up)
zjacek
Zbocze nie ma większego znaczenia, zliczasz impulsy. Czas ustaw jak najdłuższy nawet 100ms chodzi o ewentualne zakłócenia. Można dobrać doświadczalnie. Przewody od wodomierza powinny być możliwie jak najkrótsze i oddalone od innych przewodów mogących wprowadzać zakłócenia. Podłącz i wypróbuj o ile możesz trochę poeksperymentować. Obserwuj przyrosty na wodomierzu i liczniku.
Bartosz.S
Zakupiłem Liw-01 oraz nakładkę impulsową Apator at-mbus-ne-02. Podłączyłem zielony przewód (masa) do COM oraz próbowałem białe oraz brązowy do +. Żadna z tej konfiguracji nie pokazuje wartości w LiW-01. Czy powinien to inaczej zaprogramować albo podłączy?
Bardzo proszę o pomoc.
Pietras81
Z tego co się orientujesz to musisz wzbudzić nakładkę. Szukaj u dostawcy nakładki informacji.Bartosz.S wrote: Fri Feb 07, 2025 9:38 am Zakupiłem Liw-01 oraz nakładkę impulsową Apator at-mbus-ne-02. Podłączyłem zielony przewód (masa) do COM oraz próbowałem białe oraz brązowy do +. Żadna z tej konfiguracji nie pokazuje wartości w LiW-01. Czy powinien to inaczej zaprogramować albo podłączy?
