Mew-01
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 10:22 am Zamuwilem to co dajleks proponuje i z tej kontrolki zasile mewa oraz zmienię przewody do kontrolki na 1.5 bo takie też mam z obecnej kontrolki do gbm
https://allegro.pl/oferta/fif-lampka-ko ... 9761394595
Po co kupujesz F&F skoro masz GBM-03. Jeżeli potrzebujesz kontrolę faz to zamów sobie coś takiego.
https://allegro.pl/oferta/wskaznik-zasi ... QkQAvD_BwE
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ramar4
Mirku mam teraz taką kontrole faz ta zamela jest inna ? Czym się różnią?https://allegro.pl/oferta/lampka-modulo ... 0063843452
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
klew wrote: Wed Aug 09, 2023 10:38 am
djalex wrote: Wed Aug 09, 2023 10:15 am
klew wrote: Wed Aug 09, 2023 10:12 am Nie "obciążenie za nimi", tylko "zabezpieczenie przed nimi" :)
Nie zgadzam się. To pytanie @klew: jakie to obciążenie jest między zabezpieczeniem przedlicznikowym a w tym przypadku GBM?
To nie jest istotne. W przyadku awarii "GBM" (coś tam się spaliło, zwrały się ścieżki), albo mysz nadgryzła dwa przewody idące do GBM i doprowadziła do zwarcia, może dojść do sytuacji, że np. będzie tam leciało 40 A. Linki zasilające "GBM" są np. 1,5 mm2. Zabezpieczenie przedlicznikowe na poziomie 60 A.
W efekcie te linki od zasilania "GBM" zaczną się palić i mogą uszkodzić inne obwody. Przy odrobinie szczęścia coś w "GBM" przepali się szybciej i przerwie obwód, a jak nie będziesz miał szczęścia, to spalisz dom.
Dlatego nie możesz tam dać przewodu o średnicy mniejszej, niż jego wcześniejsze zabezpieczenie prądowe. Jeśli taki "GBM" ma styki na maks. 2,5 mm2, a wcześnijesze zabezpieczenie jest takie, że wymaga np. 4 mm2, albo 6 mm2, to musisz tam dołożyć dodatkowe zabezpieczenie, ktore pozwoli Tobie zredukować przekrój.
Jeszcze raz to napiszę: zabezpieczenia nadprądowe zabezpieczają obwód i instalację, a nie urządzenia, które są tam podłączone.
Nie. W przypadku "awarii" między zabezpieczeniem przedlicznikowym a GBM np zwarcie to takie zabezpieczenie od razu wybije. Zabezpieczenie popularnie zwane typu "S" czyli pełna nazwa: NADMIAROWO-PRĄDOWE zabezpiecza obwody przed dwoma typami zagrożeń: 1 zwarcie i 2 zbyt duży prąd.
Jeśli taki GBM zabezpiecza obwód MEW i w tym obwodzie zostanie przekroczony prąd jaki może przepuścić GBM to dojdzie do spalenia wkładki i przekrój przewodu między GBM a zabezpieczeniem przedlicznikowym nie ma znaczenia
Mirosław F.
ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 10:48 am Mirku mam teraz taką kontrole faz ta zamela jest inna ? Czym się różnią?https://allegro.pl/oferta/lampka-modulo ... 0063843452
To nie rozumiem po co kupujesz F&F skoro masz GBM-03. Sam MEW-01 jest wskaźnikiem zasilania. Po przepaleniu bezpiecznika z GBM-03 MEW-01 to zasygnalizuje.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ramar4
Mirku może ty się wypowiesz odnośnie zasilania mew z za rużnicówkami czy przed różnicówkami i faza i N? Brać
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Mirosław F.
ramar4 wrote: Wed Aug 09, 2023 10:56 am Mirku może ty się wypowiesz odnośnie zasilania mew z za rużnicówkami czy przed różnicówkami i faza i N? Brać
Myślę, że koledzy udzielili wyczerpujących informacji w tym temacie. Osobiście polecam, aby tego typu podłączenia wykonywała osoba ze znajomością montażu instalacji elektrycznych i posiadająca stosowne uprawnienia. Złe podłączone urządzenia jak i źle dobrane zabezpieczenia w rozdzielnicy skutkować mogą pożarem lub porażeniem.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ramar4
Ok dziękuje bardzo wszystkim za informację
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
djalex
klew wrote: Wed Aug 09, 2023 9:53 am
Średnica przewodów przed GBM ma znaczenie. Ona nie jest dowolna. Powinna być nie mniejsza niż wynikająca z wcześniejszych zabezpieczeń przeciążeniowych.
Uściślając jeszcze tą kwestię: przekrój przewodów przed GBM powinien być taki sam lub większy jak "za" ale nie mniejszy
djalex wrote: Wed Aug 09, 2023 11:26 am
Czyli jeśli "za" dasz 0,5 mm2, to "przed" możesz też dać 0,5 mm2?
Nie chce mi się spierać na ten temat. Napisałem jak to powinno być wg mnie i dlaczego. Dodam też, że nie mam kwalifikacji ani uprawnień do projektowania tego typu rzeczy, więc moje wypowiedzi proszę traktować jako moje indywidualne zdanie na ten temat i nic więcej.
ramar4
Przewód do kontrolek dał elektryk i jest on 1.0 od kontrolek do gbm dałem 1.5. oraz z gbm do mew też 1.5
Co do podłączenia to kontrolki są z włacznika głównego ( przed Rdc ) i z kontrolek weznę 3 fazy oraz N do zasilania gmb i mew
2×ROW-01-ROP-01
2×ROW-01/16A
1×ROW-O1-RWS311J/Z
1×SLW-01
1×SLW-02
5×THW-01p
5×DS18B20
1×LIW-01
1×LEW-02
1×MEW-01
1×GMB-03
3×MSLW-02
1xPNW-01
2×mRow-02
2xLEW-01
1xSGW-01
1xmSLW-01
Return to “ZAMEL MEW-01”
