Termostaty - v23.08.01 - zapraszamy do testów
mipolansk
Has thanked: 2 times
Been thanked: 18 times
Zapraszamy do testowania nowej wersji v23.08.01-beta.
Nowości:
  • Wsparcie dla termostatów (np. GKW-01), czyli:
  • Bieżące sterowanie termostatem (włączenie/wyłączenia/zmiana trybu/zmiana temperatury) w zależności od funkcji możliwość sterowania temperaturą chłodzenia lub grzania.
  • Konfiguracja programu tygodniowego pracy termostatu
Zaplanowane, ale jeszcze nie zrealizowane:
  • Tryb auto - grzanie i chłodzenie
  • Historia/wykresy temperatur dla powiązanych termometrów
  • Timer dla termostatu
  • Zakładka "ustawienia" dla termostatu (w tym ochrona przed zamarzaniem, ochrona przed przegrzaniem, pilnowanie temperatury podłogi itp)
  • Informowanie o błędach termostatu
  • Historia pracy termostatu, czyli historia czasu działania termostatu (z możliwością pokazania w postaci zużycia energii), Licznik załączeń przekaźnika
  • Możliwość kopiowania programów tygodniowych między termostatami
  • Grupowanie i sterowanie grupowe dla termostatów
Link do aplikacji: https://drive.google.com/file/d/1ebHLKJ ... drive_link
Czekamy na wasze komentarze :)
Termostaty aktualnie mogą pracować tylko na beta-cloud.supla.org i tylko tam można je testować. Do testów można wykorzystać własne urządzenia DIY (więcej: viewtopic.php?t=13662)
Wersja aplikacji dla iOS nie jest jeszcze gotowa. Będziemy informować gdy będzie dostępna wersja testowa.
Wygląda elegancko, czas zacząć testować
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Nastawioną temperaturę zrobiłbym pogrubioną czy też ciut większą czcionką - aby się wyróżniała.
https://pool.lector.top/
Goral64
Zauważyłem, że termostat zaokrągla temperaturę obcinając setne części temperatury a aplikacja je zaokrągla. Może to drobiazg, ale różnica jest.
Przy temperaturze 28,68 °C termostat pokazuje 26,6 °C a aplikacja 26,7 °C
wsosniak
1) sama wizualizacja termostatu w aplikacji jest super
2) Przy włączonej aplikacji , na GKW-01 wszedłem w tryb CFG , aplikacja pokazała ze urządzenie GKW-01 jest niedosteone (to jest ok) , ale jak juz wyszedłem z trybu CFG , to aplikacja dalej pokazaywała termostat "na czerwono". Dopiero zamkniecie aplikacji, uruchomienie jej na nowo zaczęło pokazywać ze GKW-01 jest dostepny "na zielono"
3) Pytanie 1 : w aplikacji nazwa urządzenia to "Termostat" . Gdzie można zmienić nazwe ? Pytam bo zmiana nazwy urządzenia w cloud nie daje żadnego efektu
4) Pytanie 2 : jak (albo czy wogole) bedzie mozna zmieniac , ktory czujnik temperatury (wewnętrzny czy zewnetrzny NTC) bedzie sterował przekaźnikiem w termostacie ? Na tą chwilę , widze wskazania z tych dwóch czujników i fajnie byłoby po prostu kliknąc na jeden z nich , ustawiając tym samym , ktory czujnik steruje przekaźnikiem
5) Pytanie 3 : w ustawieniach TYDZIEN widze 4 temperatury ( 19,0 21,0 30,0 12,0 ) ktore mogę aplikowac na poszczególne dni/godziny termostatu . Dlaczego są 4 ? bo tyle miejsca starczyło w górnej czeesci ekranu ? czy moze mają jakies znaczenie ? jak je bedzie mozna zmieniac ?
6) ustawienia TYDZIEN : ja by godziny 00, 01,..... , 23 przesunął lekko w górę zeby te godziny nie były pośrodku tych małych prostokącików , tylko pomiedzy nimi . Chyba byłoby to czytelniejsze
7) w aplikacji , gdzie widze termostat jako kanał , dobrze byłoby juz na tym widoku pokazac czy termostat pracuje w trybie recznym czy program, bo dopiero klikniecie w termostat to pokazuje
8) no i co NAJWAŻNIEJSZE dla mnie :) zakładam ze przekaźnik termostatu będzie widoczny w cloud i na nim będę mógł sobie zrobic reakcję , ktora będzie mi włączała inny przekaźnik w innym urzadzeniu (u mnie będzie to ROW-02 ktory jest zainstalowany przy piecu , ktory nim defacto steruje ) .
byniom
Czy termostat to tylko w arduino można zrobić czy jest tez jakiś gotowiec który można wgrać do modułu ?
mipolansk
wsosniak wrote: Thu Aug 17, 2023 6:34 pm 1) sama wizualizacja termostatu w aplikacji jest super
Dużo punktów:)
1) dzięki :)
2) muszę sprawdzić, ale powinno działać
3) Zapomniałem o tym, żeby można było zmieniać nazwę przez przttrzymywanie, dodam
5) Przytrzymaj dłużej palcem na wybranym programie
6) Każdą godzinę możesz jeszcze zmieniać co do kwadransów przez przytrzymanie palcem
wsosniak
mipolansk wrote: Thu Aug 17, 2023 6:54 pm
Dużo punktów:)
1) dzięki :)
zapomnij o 2) bo ja aplikacje odpalałem na symulatorze androida na win11 i robiłem tak : wprowadzałem GKW-01 w tryb CFG, aplkacja pokazywała rozłączone urządzenie GKW-01 (to jest ok), potem łączyłem sie po wifi z GKW-01 ...... co powodowało ze wirtualna maszyna android zgłupiała :)
5) i 6) świetnie to działa !!
wsosniak
i jeszcze jedno pytanie : w aplikacji ustawiam tryb PROGRAM , w zakładce TYDZIEN ustawiam odpowiednie temperatury i pytanie : gdzie to sie zapisuje ? w urządzeniu ? pytam bo chciałbym wiedziec co sie stanie jak GKW-01 nie bedize miał dostepu do internetu i skąd bedzie wiedział jak załączyc przekaźnik ?
wsosniak
dla tych co nie mają możliwości potestowania ; poniżej screen z zakładki TYDZIEN ,jak można sobie te temperatury poustawiać, i jak to wygląda w aplikacji
Return to “Android”
