Witam, zakupiłem przełącznik sonoff RF przerobiłem go na bezpotencjalowy udało mi się wgrać na niego oprogramowanie supla, wszystko działa jak należy, chciałbym dołożyć do niego jeszcze jakiś czujnik /kontaktron informujacy o stanie otwarciu /zamknięciu bramy. Czy podczas generowania softu do tego przełącznika muszę zaznaczyć dodatkowo jakąś opcje która mi to umożliwi,?
Czy zamiast kontaktronu czujnika mogę podpiąć sygnał od lampy bramowej. Proszę o wyrozumiałośćto moje pierwsze kroki z takim sprzentem
Sonoff RF plus czujnik otwarcia/zamknięcia bramy
Gitman
musisz w GG dodatkowo zaznaczyć krańcówki.
marcinj
A czy można zamiast krańcówek wykorzystać sygnał z lampy, podczas otwierania i otwarcia bramy jest podawane napięcie które ustaje po zamknięciu bramy bo wtedy lampa gaśnie gdzieś ktoś na forum stosował chyba takie rozwiązanie
marcinj
Druga istotną sprawą w tym modelu na płytce mam takie wyjście GND, tx,Rx,3v3,LED,key czy tam da się podpiąć krańcówkę
Gitman
Jeśli po załączeniu lampy masz tam napięcie ciągłe a nie przerywane to możesz to wykorzystać ale i tak musisz dać przekaźnik bo miedzy sterownikiem bramy a modułem są inne napięcia. Do podłączenia możesz wykorzystać tx albo rx
marcinj
ok dzięki za odpowiedź, na lampę jest napięcie stałe 12v. A jeżeli zdecydował bym się na kontaktron magnetyczny, pod które wejścia go wlutować, generując soft do tego sonoffa mam zaznaczyć zakładkę, krańcówki?
Pomijajac fakt, że wielokrotnie na forum było pisane, aby NIE podłączać modułów zasilanych napięciem 230V do sterowników bramy, to do gpio1 (TX), NIE można podłączyć krancówki, gdyż jeżeli będzie "zwarta", po zaniku napięcia, moduł nie wstanie (nie uruchomi się).
marcinj
Rozumiem że nawet przerabiając ten przełącznik na bezpotencjalowy istnieje niebezpieczeństwo opłynięcia napięcia 230v na sterownik bramy. A gdyby zrobić tak że przelacznik nie podłączać pod 230v tylko wlutowac się pod ten wejście 3v3 i to gmd, w napędzie bramy mam wyjścia z napięciem 12v, można jakiś regulator napięcia zastosować i wtedy nie ma niebezpieczeństwa puszczenia za wysokiego napięcia na sterownik bramy
Gitman
tak mój błąd zapomniałem o tym zostaje ci rxPatryk wrote: Mon Aug 21, 2023 3:27 pmPomijajac fakt, że wielokrotnie na forum było pisane, aby NIE podłączać modułów zasilanych napięciem 230V do sterowników bramy, to do gpio1 (TX), NIE można podłączyć krancówki, gdyż jeżeli będzie "zwarta", po zaniku napięcia, moduł nie wstanie (nie uruchomi się).
jeżeli chodzi o przeróbkę tego modułu na zasilanie z 12V to totalnie nie ma to sensu ani czasowo ani kosztowo, lepiej zastosować sonoff sv lub innego chinczyka jak byś potrzebował taki moduł to mam do sprzedania, zarówno sonoffa sv jak i inne dwu lub cztero przekaźnikowe. Możesz znaleźć w dziale giełda lub napisać do mnie pw.
Temat "przeróbki" modułów zasilanych z napięcia 230V jest niechętnie podejmowanym, bo może to doprowadzić nawet do uszkodzenia sterownika kosztujacego niejednokrotnie kilka tyś.
Następna sprawa.
Każdy inny moduł zasilany napięciem bezpiecznym, to dopiero połowa sukcesu.
W praktyce, podłączenie krańcówki DŁUGIMI przewodami bezpośrednio do gpio, może prowadzić do (chwilowego) błędnego sygnalizowania położenia (otwarta/zamknięta), wysyłania błędnych powiadomień push, a w skrajnym przypadku nawet do uszkodzenia modułu (podczas burzy), gdyż w takich długich przewodach potrafi się wyindukować dość duże napięcie.
A więc trzeba by było krańcówkę podłączyć przez jakiś optoizolator np:
viewtopic.php?t=3916
Jedynym znanym mi gotowym modułem DIY z optoizolatorem, jest tzw. Yunshan:
https://a.aliexpress.com/_EG0sKlv
ale część forumowiczów narzekała na słaby zasięg.
A więc.
W przypadku sterowania bramami, najlepiej sprawić sobie SBW-02.
Nie jest drogi, jest bezpieczny (zasilanie prosto z sterownika), odporny na zakłócenia i atestowany.
Decyzja należy do Ciebie.
Następna sprawa.
A więc.
