Chińskie LEGO - coś dla ESP na eliminację zakłóceń od "długich" kabli
Zybi
pt paź 19, 2018 7:02 pm
Na Aliexpress można nabyć moduł, który bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku konieczności eliminacji zakłóceń związanych ze sterowaniem modułów ESP poprzez "długie" kable z dodatkowych przełączników, czujników otwarcia (kontaktronów), etc.
Moduł należy montować jak najbliżej modułu ESP.
Podłączenie modułu zapewnia jednocześnie pull-up na wejściu sterującym.
Dostępny jest schemat modułu więc podłączenie nie powinno sprawiać problemu, ale zawsze można zapytać na forum.
https://pl.aliexpress.com/item/PC817-EL ... 39.90158.0
Espablo
pt paź 19, 2018 7:33 pm
Hehe, jesteś jak MI6. Masz jakieś "wtyki" na aliexpress" ;). Właśnie tego szukałem
https://github.com/Espablo
Zybi
pt paź 19, 2018 7:39 pm
Mam tych zabawek dużo, bo na czymś musiałem testować swoje kompilacje.
Tematy LEGO będę sukcesywnie rozwijał.
Espablo
pt paź 19, 2018 7:58 pm
Temat LEGO jest super.
Takiego modułu jak ten potrzebowałem w pracy - NA WCZORAJ!.
Miałem sterownik pracujący stabilnie na warsztacie. Jak załączyłem go w środowisku gdzie ma pracować (falowniki, piece indukcyjne) to miałem wrażenie, że inny program tam jest wgrany :). Całą noc przepisywałem kod na miejscu i testowałem . Do rana działało :) ale musiałem w kodzie te zakłócenia wyeliminować.
Taki moduł zaoszczędził by mi pewnie kilka godzin snu ;)
Na koniec dodam jeszcze, że sterownik pracuje tam 2 lata i jeżdżę tylko na przeglądy :D
wsosniak
sob gru 08, 2018 4:52 pm
@Zybi - przenoszę się tutaj (z wątku MULTIBOARD) z tą dyskusją o zakłóceniach na moim sonoffie , bo to chyba , tak jak sugerujesz, jest to problem zakłóceń (czyli a długie kable do przycisku zewnętrznego i kontaktronu) . Dwa pytania:
1) Czy przycisk (lub kontaktron) tak mam podłączyć jak na rysunku ? patrz załącznik resytory2.png
2) Na schemacie tego chińskiego LEGO jest zastosowany rezystor 10k. A może tak bym spróbował wymienić ten obecny rezystor 4,7k na taki 10k ? - patrz załcznik rezystory3.png
Zybi
sob gru 08, 2018 9:14 pm
Pod przycisk podłącz tak:
andras
sob gru 08, 2018 10:19 pm
Używam do H801 i polecam :)
wsosniak
sob gru 08, 2018 10:55 pm
Zybi pisze:
dzięki za info ! zakładam że kontaktron tak samo :)
maroko
wt gru 11, 2018 7:16 pm
Cześć, czy widział ktoś z Was te moduły na polskim rynku? Elty? TME?
Duch__
wt gru 18, 2018 5:31 am
Tyle kasy za PC817 + led + dwa rezystory + ta ogromna płytka???
Aktualnie w domu: 8xSRW-01, 1xROW-02, SUPLA BUTTON V3.4, 16xDS na ESP (GUI), Sonoff S20 jako kontroler CWU
Przydatne linki:
viewtopic.php?f=9&t=4160
search.php?keywords=
