SUPER , dzięki wielkie. Termostat idzie na testy do bufora ciepla ( z bimetalowym zabezpieczeniem w razie czego)klew wrote: Mon Aug 21, 2023 7:21 amMusisz w kodzie ustawić coś takiego:Limity min/max ustawia się osobno dla każdej wspieranej funkcji, czyli np. dla "heat" lub "cool". Tutaj są te funkcje:Code: Select all
hvac->setDefaultTemperatureRoomMin(channelFunction, temperature); hvac->setDefaultTemperatureRoomMax(channelFunction, temperature);
https://github.com/SUPLA/supla-device/b ... oto.h#L468
Temperaturę podaje się w jednostkach 0,01 stopnia C. Więc "1523" to 15,23.
Przykład:Po ustawieniu tego, trzeba wyczyścić flash (będę to poprawiał, aby czyszczenie nie było konieczne).Code: Select all
// grzanie od 5,00 do 55,00 hvac->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT, 500); hvac->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_HEAT, 5500); // chłodzenie od 2,00 do 10,00 hvac->setDefaultTemperatureRoomMin(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_COOL, 200); hvac->setDefaultTemperatureRoomMax(SUPLA_CHANNELFNC_HVAC_THERMOSTAT_COOL, 1000);
Termostat DIY do testowania :)
Maniek913
- Has thanked: 134 times
W przykładzie jest linijka, którą trzeba odkomentować.krycha88 wrote: Wed Aug 23, 2023 8:19 pm Jeżeli to nie problem to poproszę o przykład jak poprawnie ustawić termostat w tryb chłodzenia lub auto![]()
Następnie trzeba wyczyścić całego flasha i usunąć urządzenie z cloud.
Niestety dopóki cloud nie wspiera tych funkcji, to trzeba tak na około to robić.
Na "auto" trzeba jeszcze chwilę poczekać, bo apka wymaga jeszcze trochę zmian, aby go dobrze chodziło
- Been thanked: 5 times
Dzięki, za dużo usunąłem z przykładuklew wrote: Wed Aug 23, 2023 8:30 pm
Teraz aby poprawnie skonfigurować termostat należy między
a
dodać kanały termometrów. Czy nie można by tego sprawdzania dodać dopiero po wykonaniu SuplaDevice.begin()?
Jeżeli doda się później kanały a przed begin to na konsoli dostaję:
a później w pętli
auto hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);Code: Select all
hvac->setMainThermometerChannelNo(mainThermometr);
hvac->setAuxThermometerChannelNo(auxThermometr);Jeżeli doda się później kanały a przed begin to na konsoli dostaję:
HVAC: thermometer not found for channel 1
HVAC: thermometer not found for channel 2Code: Select all
HVAC: invalid temperature readout - check if your thermometer is correctly connected and configuredhttps://gui-generic-builder.supla.io/
Możesz też najpierw dodać kanały termometrów, a potem HVAC.krycha88 wrote: Thu Aug 24, 2023 6:54 pm Teraz aby poprawnie skonfigurować termostat należy międzyaCode: Select all
auto hvac = new Supla::Control::HvacBase(output);dodać kanały termometrów. Czy nie można by tego sprawdzania dodać dopiero po wykonaniu SuplaDevice.begin()?Code: Select all
hvac->setMainThermometerChannelNo(mainThermometr); hvac->setAuxThermometerChannelNo(auxThermometr);
Jeżeli doda się później kanały a przed begin to na konsoli dostaję:a później w pętliCode: Select all
HVAC: thermometer not found for channel 1 HVAC: thermometer not found for channel 2Code: Select all
Ogólnie te metody do ustawiania robią pełną walidację tego co ustawiasz i są to wartości domyślne, z którymi termostat startuje. Można też ustawić konfigurację wsatawiając ręcznie wypełnioną strukturę TChannelConfig_HVAC.
W SuplaDevice.begin() jest też najpierw odczyt konfiguracji ze Storage::Config a potem odczyt stanu (zwykły Storage) oraz inicjalizacja całego kanału. Odczyt z Config może całkowicie nadpisać te domyślne parametry, o których pisaliśmy powyżej.
Dodałem pomijanie sprawdzania kanałów termometrów w fazie przed "onInit" (wywoływane w SuplaDevice.begin()).krycha88 wrote: Thu Aug 24, 2023 6:54 pm dodać kanały termometrów. Czy nie można by tego sprawdzania dodać dopiero po wykonaniu SuplaDevice.begin()?
Walidacja uruchomi się w onInit. Jeśli są niepoprawnie ustawione, to powinno je wyczyścić.
Dziękuję, ułatwi mi to robotęklew wrote: Fri Aug 25, 2023 6:51 amDodałem pomijanie sprawdzania kanałów termometrów w fazie przed "onInit" (wywoływane w SuplaDevice.begin()).krycha88 wrote: Thu Aug 24, 2023 6:54 pm dodać kanały termometrów. Czy nie można by tego sprawdzania dodać dopiero po wykonaniu SuplaDevice.begin()?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Czy w przykładzie z pierwszego posta urządzenie wykonawcze (przekaźnik) powinno być pod gpio14 (Wemos - D5)?
Nie widzę u siebie działania, nie ma zmiany potencjału na tym pinie, coś trzeba jeszcze zmienić w kodzie?
