Ktoś zrobił czujnik DIY w oparciu o urządzenie, które nie powinno być wykorzystywane do takich celów. Tam gdzie woda/płyn/konstrukcja metalowa jak np. ogrodzenie, nie powinno się stosować tego Sonoff-a. To grozi porażeniem lub śmiercią.
Sprzedawca nie ma za grosz wyobraźni. Co więcej takie urządzenia są nielegalne (brak CE po modyfikacji).
Sonoff Basic 230V Wi-Fi czujnik poziomu cieczy, zalania
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Chodzi o to, że urządzenie 230V + woda to jest nienajlepsze połączenie delikatnie mówiąc, a dosadnie - może być śmiertelne.Ćwirek wrote: Mon Aug 21, 2023 10:51 am Nie rozumiem ?![]()
Kupiłem oto taki czujnik:
https://allegro.pl/oferta/sonoff-wifi-c ... LEQAvD_BwE
I zgodnie ze specyfikacją podłączyłem go pod napięcie zasilania od 90-240V czyli pod 230V
Do wyprowadzonego z boku przewodu podłączyłem moje przewody zakończone sensorami
https://allegro.pl/oferta/sonda-swd1000 ... 2QQAvD_BwE
Nie wiem czy sonoff basic ma separację galwaniczną, tj. czy przypadkiem się na wyprowadzonym przewodzie do sondy nie pojawi potencjał 230v - jeżeli tak, to widzę kłopoty na horyzoncie. Jeżeli ma pełną separację galwaniczną to chyba można przyjąć takie rozwiązanie pod warunkiem, że sam sonoff będzie z daleka od miejsca potencjalnego zalania. Tam niby jest transformator ale nie pamiętam szczegółów.
Może któryś z kolegów ma doświadczenie z tym sprzętem i się wypowie co do bezpieczeństwa takiego podłączenia.
Ćwirek
co polecacie w takim razie jako czujnik zalania / czujnik szamba aby po zalaniu sondy został do mnie wysłany komunikat ?
https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-5-2 ... 8640462874
do tego zasilacz np. 12v
Ćwirek
i do tego mogę wpiąć moje kable zakończone sondami ?YoMan wrote: Mon Aug 21, 2023 11:31 am https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-5-2 ... 8640462874
Gitman
Nikt nie wie jak masz zakończone kable a w basic-u na pewno miałeś lutowane. to nie jest tak że wepniesz tam gdzie masz miejsce i będzie działać, musisz wgrać choćby GG które ci obsłuży te czujniki co masz i odpowiednio skonfigurujesz moduł i poustawiasz piny do których podłączyłeś a czy przewody od czujników przylutujesz czy wepniesz to kwestia drugorzędna.
Niestety nie ma gotowego urządzenia czujnika zalania. Każdy na forum kombinuje i składa "coś". Jeżeli nie masz nic wspólnego to może być za trudne. Jeżeli masz podstawowe pojęcie to możesz kupić tego SV, zasilacz, jakąś obudowę, kawałek kabelka (nie musi być taki jak do 230V) i lutownica w dłoń.Ćwirek wrote: Mon Aug 21, 2023 12:15 pmi do tego mogę wpiąć moje kable zakończone sondami ?YoMan wrote: Mon Aug 21, 2023 11:31 am https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-5-2 ... 8640462874
Zasilacz możesz np. taki: https://allegro.pl/listing?string=Zasil ... 20HLK-PM01
Jeżeli zadasz sobie trochę trudu to obecni tutaj Ci pomogą co z czym.
Rozwiązanie 2 - chyba nawet prostsze:
1. Wemos D1 mini https://allegro.pl/listing?string=wemos%20d1
2. jakaś obudowa (jak poprzednio dla estetyki)
3. Ładowarka do telefonu
4. Minuta pracy z lutownicą żeby wlutować np. złącze śrubowe do tej sondy, np takie: https://allegro.pl/kategoria/czesci-sty ... ring=KF301, jedno złącze pod GND a drugie pod np. gpio4 (D2)
5. Zaprogramowanie za pomocą https://gui-generic-builder.supla.io/
Jeżeli nie czujesz się na siłach to napisz w dziale viewforum.php?f=44 i może ktoś ci to polutuje i ustawi za ... dopytasz
Ćwirek
Wybiorę opcję pierwszą bo wierze w siłę forum i swoje umiejętnościYoMan wrote: Mon Aug 21, 2023 2:07 pmNiestety nie ma gotowego urządzenia czujnika zalania. Każdy na forum kombinuje i składa "coś". Jeżeli nie masz nic wspólnego to może być za trudne. Jeżeli masz podstawowe pojęcie to możesz kupić tego SV, zasilacz, jakąś obudowę, kawałek kabelka (nie musi być taki jak do 230V) i lutownica w dłoń.Ćwirek wrote: Mon Aug 21, 2023 12:15 pmi do tego mogę wpiąć moje kable zakończone sondami ?YoMan wrote: Mon Aug 21, 2023 11:31 am https://allegro.pl/oferta/sonoff-sv-5-2 ... 8640462874
Jeżeli nie czujesz się na siłach to napisz w dziale viewforum.php?f=44 i może ktoś ci to polutuje i ustawi za ... dopytasz![]()
Graty już zamówione, później będę pytał dalej
broomnest
Ale apetyt rośnie, czyistnieje taka mozliwosc ze jek sterownik wykryje ze studnia jest pelna wody to zeby automatycznie zalaczyl sie przekaznik i np wlaczyla sie pompa krnl download
hdstreamz.uno
hdstreamz.uno
Pietras81
- Been thanked: 1 time
Pewnie ze jest. Wystarczy pierwszy lepszy modul z przekaznikiem. Lub wemos + przekaźnikbroomnest wrote: Sat Aug 26, 2023 8:26 am Ale apetyt rośnie, czyistnieje taka mozliwosc ze jek sterownik wykryje ze studnia jest pelna wody to zeby automatycznie zalaczyl sie przekaznik i np wlaczyla sie pompa
https://pietras-81.aqi.eco/
