Licznik wody MBUS
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Jak przy rozruchu dostaję
wMBus-lib: CC1101 version '176'
wMBus-lib: CC1101 initialized
Receiver started.
To rozumiem ze jest komunikacja ESP <=> CC1101 tak?
Bo nie odczytuje mi nic, tylko przesyła dane na serwer supla.
Może za daleko jestem.
https://pool.lector.top/
sixkiller
też mam tą płytkę, wpiętą w esp32, ustawione mam MOSI 23, MISO 19, CLK 18, CS 5 GDO0 21, GDO2 22.
W porcie szeregowym komunikat:
wMBus-lib: CC1101 version '4'
pytanie kolejne, jak wysyłać do supli tylko ID swojego licznika?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
Lector wrote: Tue Aug 29, 2023 8:08 pm Jak przy rozruchu dostaję
Receiver started.
Tak, teraz trzeba czekać, jak nie dostaniesz nic przez godzinę to jest podejrzenie że za daleko od licznika siedzisz, ale ta nakładka nadaje też w określonych godzinach w zależności od konfiguracji, by default cała dobę co ok minute 😁
[email protected]
sixkiller wrote: Tue Aug 29, 2023 8:20 pm też mam tą płytkę, wpiętą w esp32, ustawione mam MOSI 23, MISO 19, CLK 18, CS 5 GDO0 21, GDO2 22.
Podstaw zamiast metrów wartość id licznika, bez sensu trochę ale powinno przejść
sixkiller
trochę źle się wyraziłem :). Widzę kilka liczników, chcę przesyłać tylko wartości z jednego z nich o określonym ID.
[email protected]
sixkiller wrote: Wed Aug 30, 2023 7:35 am trochę źle się wyraziłem :). Widzę kilka liczników, chcę przesyłać tylko wartości z jednego z nich o określonym ID.
Zobacz sobie na githubie ostatnia wersje, tam dodalem metode do pobrania Id licznika , dodaj sobie warunek zanim ustawisz stan kanału, coś w stylu poniższego ( nie kompilowałem tego tylko pisze z pamięci ):
 if (myDecoder.decrypt_telegram(frame) && myDecoder.extractMeterId(frame) == "xxxxxxxx")
            readValue = myDecoder.extractValue(frame);
            Serial.print(readValue);
            Serial.println("m3");
            channel.setNewValue((int)(readValue*1000000));
Czy jak sygnał byłby kodowany to wskaże cze coś złapał?
Czy po prostu będzie brak odczytu?
Nadsłuchiwałem godzinę i nic, zabrałem również laptop pod licznik i czekałem kilkanaście minut i nic.
No jeszcze mam wątpliwość ze dałem gdzieś dupy i nie wszystko jest dobrze poskładane.
Zainwestuje i kupię gotowy moduł z ESP.
Jest ktoś z Poznania kto odczytuje liczniki z Aquanetu?
[email protected]
Lector wrote: Thu Aug 31, 2023 8:09 pm Czy jak sygnał byłby kodowany to wskaże cze coś złapał?
Tak, jak by sygnał by kodowany to w logach było by widać co najmniej surową wiadomość którą odebrał.
Generalnie to może być licznik ustawiony żeby nadawać tylko w konkretnych godzinach ( chociaż w Częstochowie mieli wywalone, a u mnie na wsi tym bardziej), aczkolwiek w weekend jakoś rzadziej nadaje.
To jest przykład jak akurat mi złapał wiadomość:
wMBus-lib: Processing T1 A frame
Found.
6E4401068798710205070F977A0B006085E709BAA720485592C2F5DDB2D82CBE2AB109A281F85622F15AE00AA8F32EBA14CAAA38F216110B3184ECF61D89444765897DD8082F1BD8F2199B846BEA62E19222B9558924D29AB44EE40D1563A70CCACDCECE2B644EBF22BFC583B1C1F689B2E6108C91ADAEF82E73429CEE92600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
IV:
01068798710205070B0B0B0B0B0B0B0B
Payload:
E709BAA720485592C2F5DD2CBE2AB109A281F85622F15AE00AA8F314CAAA38F216110B3184ECF61D8944477DD8082F1B
Decrypted T : 6E4401068798710205077A0B0060852F2F0FAC21B9971E02004372028450ABF52D6FF8213D000010045F00007B01ED5E0000154C000059380000FA28000089D8F2199B846BEA62E192228924D29AB44EE40D1563A70CCACDCECE4EBF22BFC583B1C1F689B2E6108C91AD2E73429CEE (111)
Raw value: 045F0000
24.32m3
Channel(0) value changed to 24324000
Meter id: 87987102
A tu jak nie odebrał poprawnie:
wMBus-lib:  Error during decoding '3 out of 6'
Sprawdź kabelkologię, ja się męczyłem wiele razy a gdzieś szturchnąłem... nawet mam dwa moduły radiowe bo jeden przeprogramowałem jakąś inną biblioteką i przestał czytać. Masz to polutowane na stałe czy dodałeś goldpiny?
Jak bym to zostawił na pół dnia podpięte pod komputer , jak będzie odbierał cokolwiek ale nie potrafi sparsować to też wypisze. Zobacz plik rf_mbus.cpp tam będą różne komunikaty w przypadku błędów.
No niby polutowane, ale piernik wiem.
shimano73
Który esp32 i moduł CC1101polecacie ? Bo nie potrafię się zdecydować co wybrać :?
