Taki fajny zestaw kamer... a taka proteza na QNAPie...
W protokole ISAPI Hikvision jest możliwość odczytu stanu detekcji ruchu z kamery. Może to rozwiąże twój problem podłączenia kamer do NVR.
SuplaSatelIntegrator 2.1.0 - program do integracji Supla z SATEL
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
W tej chwili mam użyte 50, niestety 2 są poza zakresem (252 i 253) - muszę je przenieść niżej.Duch__ wrote: Thu Sep 21, 2023 6:52 pm Nie ma buga. Jest zadeklarowane liczenie czasu dla pierwszych 32 wejść (33 bo arduino liczy od 0, a nie od 1). Ile wejść centrali chcesz wyświetlić w aplikacji?
Więc tak 55-60 z zapasem potrzeba.
dobo
Na pewno najlepszym rozwiązaniem byłoby podpiąć rejestrator Hikvision ale z niego nie zrobię dysku sieciowego, a takie były moje założenia.Duch__ wrote: Fri Sep 22, 2023 4:33 am Taki fajny zestaw kamer... a taka proteza na QNAPie...
Alarm oparty na Satelu miał i ma być osobnym elementem systemu alarmowego, a jeśli uda się wzbogacić o detekcję z kamer to będzie jako dodatkowa wartość dodana systemu alarmowego.
Przez parę miesięcy miałem niedrogiego D-Link DNS-320L, który teraz leży niepotrzebny nawet folii z niego nie zerwałem, może jest ktoś zainteresowany. Potem szukałem lepszego dysku sieciowego i trafiłem na Qnapa oraz jego QVR Pro z licencją na parę kamer. I spodobał mi się on dużo bardziej niż program iVMS-4200 ponadto zyskałem możliwość podłączenia różnorodnych kamer IP nawet kamer pod USB choć nie testowałem i nie korzystam z tej opcji. Ponadto do rejestratora Hikvision na Europę nie miałbym możliwości podłączenia kamery na rynek Chiński bo jest blokada regionalna natomiast Qnap mi takiego problemu nie robi i po wstępnych ustawieniach Chińskich "krzaczków" mnie już one nie przeszkadzają bo resztę mam przez Qnapa.
Jeśli jest jakiś sposób integracji kamer Hikvision z Satelem np. Hikvision + ESP i wyjście GPIO do Satela była by to fajna sprawa.
djack2017
- Been thanked: 1 time
Mam problem z odczytaniem danych usera.
Wysyłam kod 0xE1 (hasło: 1234 , numer usera: 1):
Tx: FE FE E1 12 34 FF FF 01 EB 93 FE 0D
zwrotnie otrzymuję:
Rx: FE FE EF 01 4E AB FE 0D CRC: OK.
Czyli: 0xEF result: 0x01 - requesting user code not found
Powiesz mi co jest nie tak w moim poleceniu 0xE1 ?
zwrotnie otrzymuję:
Duch__
- Been thanked: 6 times
Cytat z E0:
a w E1 piszą:
The user must have the 'GUARDX using' right set active, otherwise the error 'requesting user code not found' will be returned.Code: Select all
see example for 0xE0-
djack2017
To może być to, ale nie mogę znaleźć gdzie takie prawo mogę ustawić. Może Ty wiesz?Duch__ wrote: Sat Sep 23, 2023 3:26 pmCode: Select all
djack2017
Tylko, że użytkownicy mają tą opcję ustawioną (jeśli to jest ta opcja):
Na razie nie mam pomysłu co dalej...
djack2017
To znaczy niby gdzie?
Użyłem Twojego kodu i rozszerzyłem go o polecenia:
0x8C (odczyt zdarzeń) - działa
0x8F (dekodowanie opisu zdarzenia) - działa
0xE1 (podanie danych o użytkowniku) i to niestety nie działa
Np. nr usera: 11
i odczytuję:
Np. nr usera: 11
// Dekodowanie (funkcja 0xE1)
SATEL_D_TX[3] = 0xE1;
SATEL_D_TX[4] = 0x12;
SATEL_D_TX[5] = 0x34;
SATEL_D_TX[6] = 0xFF;
SATEL_D_TX[7] = 0xFF;
SATEL_D_TX[8] = 11;
Serial.print("Odczytaj pracownika:");
Serial.println(SATEL_D_TX[8]);
SATEL_Odczytaj();
