Pinout ESP
Sterownik rolet
ZgredekLCD
Hej,
Czy znajdę gdzieś informacje jak jest zdefiniowany pinout ESP Wroom 2 w SRW-01? Czy raczej jest to tajemna wiedza? :D
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Nie udostępniamy takich informacji.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ZgredekLCD
Szkoda :/
Czyli jak sobie przeprogramuje gotowy moduł, to już nie powrócę do oryginalnej wersji - pominiętego, że supla-device jest open-source? Czy może jest jakaś binarka?
Mirosław F.
Możesz pobrać sobie binarkę i zaprogramować https://updates.supla.org/. Jedynie po otwarciu obudowy tracisz gwarancję.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Soft można też zgrać bezpośrednio z ESP.
W supla-device nie ma też obsługi takich wejść jakie są w SRW-01, więc gotowca tam nie wgrasz - trzeba by to samemu zaprogramować.
ZgredekLCD
Mirosław F. wrote: Tue Sep 26, 2023 8:38 am Możesz pobrać sobie binarkę i zaprogramować https://updates.supla.org/. Jedynie po otwarciu obudowy tracisz gwarancję.
Dzięki!
klew wrote: Tue Sep 26, 2023 9:57 am Soft można też zgrać bezpośrednio z ESP.
Oooo, a to ciekawe, czyli jeszcze więcej rzeźbienia :ugeek:
ZgredekLCD wrote: Tue Sep 26, 2023 11:27 am Oooo, a to ciekawe, czyli jeszcze więcej rzeźbienia :ugeek:
Pytanie w jakim celu to chcesz zrobić?
ZgredekLCD
klew wrote: Tue Sep 26, 2023 11:28 am
Chciałem dorzucić websocket na własne potrzeby :roll:
ZgredekLCD wrote: Tue Sep 26, 2023 11:31 am
Zamiast Supli, czy razem z Suplą?
Ogólnie ESP8266 ma bardzo mało RAM-u i zestawienie dwóch połączeń szyfrowanych jest problematyczne.
SRW-01 może się łączyć lokalnie z brokerem MQTT - może to jest łatwiejsza droga?
ZgredekLCD
klew wrote: Tue Sep 26, 2023 11:39 am
Wstępnie zamiast supli, ale jeśli by się zmieściło to razem
Return to “ZAMEL SRW-01”
